8800GT 512mb OC
FXGT
Ajmo srecni vlasnici, molim rezove u 3D05, i 3D06:banana:
Temperature, mogucnosti procentualno poboljsanja itd...:type:
Bez prevelikih napora ... ;)
dodatak 1: temperatura u full load-u - scr9.jpg
dodatak 2: 3d mark 2005 - scr10.jpg
    82.2 KB · Pregleda: 383
    121.6 KB · Pregleda: 278
    48 KB · Pregleda: 215
    76.5 KB · Pregleda: 305
Lepo, lepo...:whip:
P.S. Stavi GPU na 700, lepše je kad je okruglo (kursorima na tastaturi levo-desno podešavaš za 1)!
daj temp u loadu
@KOLOS
stavio ( scr10.jpg )
@whiplasher
dao ( scr9.jpg )
DODATAK: Slika kartice ako nekog interesuje
    103.8 KB · Pregleda: 216
asus en8800gt 750/1875/1040
3dmark06 13.258 na XP-u, 12.980 na visti x64 ultimate
temperatura u load-u 52 (zalman vf1000led)
masina iz potpisa na 3.2
super, hladnije je od GTS-a. Ja imam oko 65C posle 1 sar Krize, a 70C na ocovanoj (620/1800) + to su temperature sa 9-tkom sa strane koja duva direktno u GTS. Bez njega ide i preko 75.
MSI OC verzija sa default klokovima i sa klokovima na 700/2000 - 1730
Temperatura max 67 stepeni. Sve radi stabilno i lepo. Radjeno pod Vistom. Procesor na 2.7 a memorija na 900.
Update
3DMark 2006 = 13537
3DMark 2005 = 22980 ,)
    139.9 KB · Pregleda: 144
    139.3 KB · Pregleda: 114
@Abraksas
znaci dosla smena E6750 sa E6850,lepo,lepo.
Smena kapetana :D
samo da projurim malo po forumu da vidim kako se OC-uje ja ga sad podigoh na 4
ajd mi posalji tvoje ako znas gde su da ne lutam ( OC-ove naravno )
Kupi li neko onog Palit-a 8800 GT ?? Baš bih voleo da vidim rezultate
@Gica_Dragan
mogu ti shaderi još ..... trebalo bi
Galaxy 8800GT
Stigla je juče, pa sam je malo testirao!!!:D
Ej KOLOSe imamo istu grafu samo sto je moja OC 1000 na default ali ti si je vec stavio na 1ghz.Jel ide stabilno sa tim shaderom i core-om na 700? Na koliko drzis fan od grafe posto vidim da ti je temp 47c sto je super?
ja ne vredi da postujem moju ali sam je stavio na 650/1700/2020 i pici bez problema samo temp ide do 57c sto je ok.
Kolos tvoj post mi je pokazao da se neisplati prelaziti sa 8800gts na gt. Ista masina moja i tvoja u potpunosti i samo nesto manje od 1000 poena razlike. Pitam li se kako je sale dobio u sk razliku i preko 100% u pojedinim igrama :trust:
Na ovim taktovima je 100% stabilno, a 47°C je posle 3DMark-a, kad se već ohladila, inače je temp tokom testa max 62-64°C pri OC-u, a vent je na 60%! Probaću ovih dana max stabilni OC! Pozz
