8800GT 512mb OC
@8800GT
Program se zove Riva Tuner a grafiku klokujem klokatorom koji se zove Riva Tuner :D
Kao sto vidis u gornjem levom uglu je program Riva Tuner a u donjem levom uglu je njegov odeljak (system tweaks) sa slajderima za podesavanje zeljenog kloka
klok klok :D
Hvala ti puno, sad cu ga downloadovati.
EDIT:
Evo downloadovao sam verziju 2.0.5, i koliko sam video ovde ima svega za podesiti...
Jos kad bih neko napisao tut kako se oc sa ovim...
treba ti 2.06 za nove drajvere
sto se tice tutorijala pa koristi malo search 1K puta je objasnjeno kako se oc grafika
Dobro se klokuje taj Asus, sta dobro - odlicno :D
Verovatno voltaza sa 1.05 na 1.1 to je najlakse a i daje dobre rezultate
aj stavlja slike u atachment molim te dok na dial up otvori stranicu mogu da umrem
U jeb.ote kakav skor. Ali skor za procesor je tek neverovatan, skoro 7000. To je skor od q6600. Zasto tebi pise E6850 u konfiguraciji ?
To je Palit 8800GT, znaci otkida.
Najvise sto je neko imao sa starim GTS 320MB je oko 12.000, a ovo je mnoogo vise.
Ajde pokreni gpu benchmark u Crysisu, da vidimo koliki je avg fps u 1280x1024 high AA of. Ima posebna tema za ove rezultate.
pa ja imam e6850 jos uvek,ovaj q6600 sam dobio za test ;)
za 8800 GTS 320MB skor je jos uvek moj u 2006.......14555 3Dmarks
    232.6 KB · Pregleda: 77
Au bre nikolas al tebe hoce graficke... Dobro nije nie cudo kada ti q6600 radio na 4GHz, a graficka eVGa na 710/1055. Kako ti je uspelo da shadere pomeris skroz do kraja, da oc na 1785 :zgran:.
Ko sto rekoh bas te hoce, a jel ima neka eVGA 8800GT.
Pa ta bi razbila ovog Palita :D.
u rivatuneru 2.06 (Power user\Rivatuner\Overclocking\Global\MaxClockLimit ...das svoju vrednost npr.2000 i to je to.
Power user\Sistem\NVAPIShaderClockControl....promenis u 1 i NVAPIUsageBehavior isto u 1,a posle imas mogucnost unlink clock za shadere
A jel moze da se osteti graficka overklokovanjem shadera ?
I da li ce smetati oc shader-a sto imam beta drajvere 169.04.
Podesio sam u power user da forisira ove drajvere.
I koliko se ubrzanja dobija overklokovanjem shadera.
Na defaultu mi je 513/1188/792.
A overklokvao sam na na 650/1512/950.
Koliko bih mogao da overklokujem shader.
Gpu sam probao na 680MHz i tu mi je 3DMark zablokirao,
Ati tool mi je ranije kada sam testirao prijavio da mi je max gpu clock 663MHz, pa je verovatno bio u pravu.
Znaci max je nekih 660MHz za gpu, koliki shader bi mogli da se stave ?
Onda je odlicno prosla na testu ako smem da primetim,
respect :)
@zdravko
kad preteras, slika ima da se zamrzne i ponovo probas polako podizuci klok
Ma dobro bre, pa nisam totalni pocetnik :D.
Poenta je bila koliko se ubrzanja recimo u nekoj igri dobija overklokovanjem shadera ?
I koliki su tebi shaderi (znaci kada ih ne podesavas sam) kada ti je gpu na 710MH ?
kad je gpu na 710MHz,shaderi su na 1644MHz,medjutim mogu da idu na ovoj karti na 1800MHz (solidan primerak).Sto se tice igara stavim gpu i shadere na link 680/1574/1020 i sa time sam zadovoljan sto se tice ubrzanja
Pa tako mi reci.
Znaci nema neke svrhe da overklokujem shader, jer mi je sada 650/1513/950.
Mislio sam koji fps da ukradem u Crysisu overklokovanjem shader-a...
pa sta te kosta da probas da li shaderi mogu jos ;)
Cekaj, pa ja nemam slider za shader clock :trust:.
Imam rivu 2.06, eno slike dole.
Sta bese treba da se dodatno instalira u Rivi, koliko se secam, da bi mogli shaderi da se odvojeno klokuju ?
    42.6 KB · Pregleda: 70
    98.8 KB · Pregleda: 78
Dobih i ja Palita i to sa plavim cooler-om pa da prenesem neke utiske sto se tice hladjenja,oc-a,buke itd...
Cooler je masivan,nisam stigao da je uslikam,sad mi je vec u kucistu,ali ako neko ima zelju da je vidi nije problem..mada trebalo bi da se jave i ostali koji su juce uzeli ovog Palita pa ce valjda neko postovati sliku.
E da,odmah da vam kazem - nemam 3D Mark :S: kasnije cu valjda da ga iscupam negde...
Cooler je defaultu podesen na 33% i da automatski povecava broj obrtaja kad se GPU greje(nisam zapamtio koje su vrednosti,pise u Rivatuner-u).
Ja sam je podesio na fixed i to na 56% jer sam primetio da je to otprilike vrednost kada kartica i dalje radi tiho,sve preko 60% se cuje bas dosta a od 80-100% je avion(mada verovatno tada hladi kao luda,pa evetualno ko se igra sa slusalicama).
U idle temperatura je oko 43 C a posle 4 loop-a Crysis-a zagreje se do 58 C(na default-u),tj. do 65 C kada je overclockovana na 700/1750/2000Mhz.
Napominjem da jedna 12-ica duva u karticu(doduse prorez na kucistu nije 12x12 nego otprilike 12x9,tj nije predvidjen za 12-icu),ne znam koliko ovo znaci,nisam probao bez nje.
Rezultati Crysis-a su u atachmentu.
Crysis radi jako dobro na high.Sa onim tweak-om sa probao i veliki je FPS pad,mozda kad bi se procesljali svi graficki parametri pa da se vidi sta najvise trosi resursa i onda da se to koriguje.
Btw,GPU-Z najnovija verzija a i dalje lose pokazuje texture fillrate za 8800GT...
Ostatak(3D-Mark,veci oc..) sledi uvece...
:wave:
    232.2 KB · Pregleda: 156
kada mi je E6600 na 2.4 dobijam samo ~10600 markova a kada je na 3.1GHz dobijam ~12600.
Da li je moguce da je E6600 toliko usko grlo i da je razlika kada OC cpu za samo 700MHz cak 2000markova?!!
P.S. u drajverima za texture je stavljen High quality i nista drugo nije menjano osim toga.
Kod mene je taj Palit na def.. clockovima Q6600 3dm06 daje 11816. Nisam ga clockovao i nemam nameru to da radim.:) Temperatura nije prelazila 60C.
Jel to vazi samo za v2.05 i starije? Jer ja imam 2.06 i imam slajder za shadere i bez ovog podesavanja..
I moja, kao i mnoge druge ima wall na 700/1750/2000.
pozdrav.
Pa dosta se bodova dobije u 3d markovima za proc , rezultat za sm.2.0 i 3.0 se malo povecaju a proc score za 1500, i to dosta utice na final rezultat.
Probaj u nekoj igri da vidis razliku u fpsu kada je proc. na def i na 3,1 to je jedino merodavno, 3d mark je za slikanje :)
