2600xt temperatura
  • Začetnik teme Začetnik teme amokk
amokk
Pazario sam gigabyte 2600xt ddr3 sa pasivnim hladnjakom. Moze li mi neko reci da li je normalno da temperatura nakon startovanja xp-a (nije startovana 3d aplikacija) bude u rasponu od 60-67 stepeni, a kada igram neku igru tipa nwn2, bioshock temperatura kartice dostize i do 90 stepeni? Brine me jer ako izgori bojim se da necu imati prava na granciju!
Malopre kada sam igrao bioshock temperatura je bila rekordnih 100 stepeni!
To je sasvim normalno kod svih Gigabyte pasivnih kartica. Samo tepaj, nece joj nista biti tako ih prave:beat:. Mada nije lose da malo napravis promaju u kucistu, pasce joj temperatura za 10-15 stepeni.
Ipak mislim da je reklamiram jer jos nisam cuo niti video da je neko uspeo da postigne 100 stepeni! Citao sam da joj je limit 127 stepeni i da joj do te temperature ne moze nista biti, ali u to ne mogu da poverujem!
Ja imam asus 2600xt i temperatura je oko 50 stepeni posle dužeg igranja, a u "običnom " radu je manje od 40.
Pošto je sad još dosta hladnije nego pre 10 dana kad sam zadnji put odigrao nešto, pretpostavljam da neće ići iznad 45. Imam i "promaju" u kućištu, ako to nešto znači
Za pasivno hlađene kartice "promaja" u kućištu dosta znači.
Privremeno sam koristio Sapphire 2600pro DDR2. Kada sam Cat 7.7 pregazio sa 7.8 bez deinstalacije temperatura u idle je bila oko 70 a u full loadu malo ispod 100. Onda sam skinuo 7.8, ocistio sa Driver Cleanerom i stavio 7.9 i temperatura pala na 40 idle i 50 u fullu.
Sada na 2600pro ddr3 ide 45/55 a na 840/1740 ne prelazi 60 posle 2-3 sata igranja.
Reklamiraj to...ili ako je to 'normalna' temperatura 🙂 ti joj sve jedno dodaj jedan vent sa starane da duva pravo u nju, eto cisto da se nebi sve drugo popalilo u kompu 🙂
Moj Sapphire nikad nije presao 67C, imam tri ventilatura u kucistu,
dobar protok u kucistu vazduha je jako bitna stvar.
Na kucistu imam 8 + 12 cm ventilator... u zimsko vreme vent od 12 ne koristim, a imam MSI 2600XT sa 512MB i pasivu, do sada nisam obracao paznju na temp (mozda sam to trebao letos da probam) i nemam nikakvih problema, temp je oko 50.
evo shota posle sat i po igranja lost planeta....(igram ga u 1280x720 sa catalystom 7.10)
lost_planet
posle sam probao bioshock (1280x720)
bioshock
i temp je totalno ok..........
e, imam ja tu karticu. nisam merio temperaturu i nikakvih problema nisam imao, cak sam zbog tishine iskljucio ventilatore za promaju u kucistu. ako je kartica projektovana za pasivno hladjenje, valjda se podrazumeva da moze da izdrzi visoke temperature.. dakle nek se greje ko je shisha 😉
(ako te bas interesuje kolika je T kod mene mogu da proverim, reci samo koji sw koristis)
Isti slučaj i kod mene sa tim Asusom.Nikada nije prešla 50 stepeni,bez obzira koliko je ½maltretiram½,čak ni u avgustu kad sam je kupio kamoli sad.A nemam ni promaju u kućištu.
Vratio sam 2600xt i napravio najvecu glupost u zivotu, gospoda iz firme u kojoj sam kupio su mi davali 8600gt kao zamenu posto 2600xt nisu imali(naravno nisam pristao posto 2600xt jede 8600gt). I tako krenem ja tako po gradu da trazim 2600xt, uspeo sam naci samo u jednoj radnji i to da mi nabave do sutra, medjutim meni se zurilo posto imam kolokvijum iz java programiranja pa moram da vezbam. U medjuvremenu me uhvati pljusak, usao sam u najblizu radnju (necu reci koju) i u ocaju kupujem 8600gt 256! Sreca u nesreci je sto ta karta nije imala 256 ddr3 nego 512ddr3(to sam saznao posto sam je ubo u pcie slot).
inace 2600xt ne bih zamenio da je dobro radila jer posle 15 igranja bioshock-a pocinje seckanje verovatno zbog temperature koja je u tom trenutku iznosila rekordnih 107 stepeni.
moji utisci su sledeci da 2600xt rastura (kao sto bi nasi rekli:"ko siroce napolitanku") 8600gt
107 C?:zgran: Pa ti stavi pasivno hlađenu kartu u kućište...
Posle 3 meseca bi se slot zatopio i postala bi integralni deo matične ploče. U krajnjem slučaju, imao bi trenutno najjaču integrušu 😀
neko se tu gadno zeznuo u toj tabeli
Mislio sam zbog ovoga uglavnom, po Maxi je 8600GT brzi od osnovnog modela 2600XT ddr3, a nesto sporiji od 2600xt ddr4 i 2600xt modela sa 512mb (koji su i skuplji i konkurenti su 8600gts). Narocito kada su ukljuceni AA/AF modovi, mada to u ovoj klasi nije toliko bitno.
Problem je što su od tog testa izašle već 2 revizije drajvera koje poboljšavaju performanse 2xxx serije kartica. :wave:
Par stvari su mi odmah zapale za oko u tom testu.
Prva je da u na uber-zver masini, neki C2d 6700@ 3.6ghz isl. 2600XT DD3 (svi su isti) ima oko 3500 poena u 3dm 2006.
Tada sa tim driverima ja sam [email protected] AM2 i 2600XT na def. imao ~4000 , sada na def sa X2 na 2.6 imam oko 4500, a sa OC imam 4850. Pitanje se namece zasto je rezultat manji nego sto treba da bude?
Druga stvar je sto je vecina testova uradjena sa x4AA sto dodatno menja sliku o 2600, i to je ok, ali sumnjivo je, zasto nema istih testova i bez AA.
Isto tako razumem da su high-end karte testirane sa AA jer one i treba da rade sa tim gde je manja efikasnost R600 stvarno minus, ali u klasi 2600XT/8600GT/GTS potencitati na testovima samo sa AA je malo sumnjivo i predstavlja po meni veoma pametnu pricu od prednosti efikasnijeg rada 8600 karti sa AA, iako to ne predstavlja generalno gledajuci nikakvu prednost, jer ni jedna karta u toj klasi nije dovoljno jaka
da uspesno koristi AA.
U att. je sadasnja situacija na def 800/700 i oc na 825/820(1640)
    65.5 KB · Pregleda: 44
    55.9 KB · Pregleda: 43
Svaka čast.Dobro opažanje.
Meni je score preko 4400 (vidi attachment) a i klokovana na 850/800 radi bolje pod Vista nego pod XP te sam XP i izbacio iz upotrebe.
Ista stvar kod mene, izgleda da su sa 7.10 izjednacili performanse sa XP-om, sad jedno ostaje sto Vista ima koju ja koristim ima nekih 200 nepotrebnih servisa pa treba videti sta pogasiti.
Ja gledo i ne mere to da nadjem 🙂 u 3dm 2006 ddr3 2600x ima oko 4300 .. Sto je skoro ono sto se slaze kod tebe (verovatno su drajveri bili losiji ).. Inace planiram da uzmem ovu karticu (nonsilent ASUS recimo ) nakon duge analize ..
Analiza:
8600Gt je u proseku do 15-20% brzi od 2600DDR3, a oko 10 % brzi od 2600DDR4
Sa druge strane DDR3 se moze OC-ovati recimo 10%, a dd4 JEDVA 5%..
( tako da se cini da je dd4 posebno pod tenzijom izvlacenja maksimuma sto verovatno
izizstkuje onoliki ventilator, a ja opet imam problem sa prasinom i verovatno samim tim ce da se napravi opet neki toplotni udar )
8600 kosta 40% vise od ddr3, a DDR4 25% vise od DDR3 ..
pa lepo je ddr3 - best buy 🙂
