Cpu+MB+Mem za igranje
Nenad22
Zvuk
Canton 2.1 (subwoofer plus C, MX sateliti) + HK6100
Ostale periferije
Plasma ST50
Laptop
Macbook Pro 13" M1
Mobilni telefon
iPhone 13 mini
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
  2. Mobilni internet
Planiram da uradim upgrade trenutne konfiguracije. Ovo radim najvise zbog igrica(nove graficke), jer za ostale poslove mi je dobar i ovaj sempron. Uskoro cu uzeto novu graficku, 8800gt ili mozda novi ati, uglavnom neku u tom cenovnom rangu, pa trenutni procesor sigurno ne bi mogao to ispratiti.
Hocu sto vise da ustedim na procesoru i ploci, da bi mi ostalo love za gore planiranu graficku. Posto cu igrati igre u native rezoluciji, mislim da procesor nema presudni uticaj i bolje sto jacu graficku da uzmem.
Tako da razmatram Intel E2140 seriju, ili eventualno neki E4xxx ako bas ima neke osetne razlike. A sto se amd-a tice nisam bas siguran da za tu cenu imam nesto bolje od ovih procesora, ispravite me ako ima...
OC se podrazumeva ali sa stock hladjenjem.
Posto nisam bas upucen u ploce i memorije i njiihovog uticaj na OC ovih procesora mozete mi predloziti neku kombinaciju.
unapred hvala
Uzmes npr gigabyte p35ds3r (najjeftinija ploca sa raid kontrolerom), ili p31-ds3l ako ti netreba raid, imas topic na forumu sa opisom (ja je licno imam i menjao bi je samo zbog raid-a), inace nove gigabyte ploce su stvarno; ali stvarno hladne. Ram mozes geil ultra 800, i to ti je to; 2140 ako ubodes M0 rev na konju si, itd, to je sve, srecno i pozz.
Ok, a koliko si uspeo da clockujes procesor na gigabyte-u? Ocekujem da ide bar nekih 2.8, 2.9Ghz, koliko je sigurno da ce neki e2140-2160 izgurati to i na kojoj ploci?
Ja sam overklokovao 2180 na 3GHz bez podizanja napona na Gigabyte GA-P35-DS3L ploči (cena oko 80€). Jednostavno prvo podigao frekvenciju na 2.66GHz, restartovao, video da je procesor i dalje hladan, podigao na 3GHz, restartovao, pustio Orthos pola sata. Temperatura procesora je bila 70C na box kuleru, što je zadovoljavajuće. Mislim da je ćeš 2.8 bez problema dobiti sa 2140-2160 procesorom, pogotovo ako kupiš neki bolji kuler i zezaš se sa podizanjem napona. U svakom slučaju, mislim da nema potrebe za E4xxx.
e2140
ga-p35ds3r
2x1gb geil 800
to kosta 200+ evra, mislim da je najbolji izbor.
Hvala. Tako ce najverovatnije biti. Jedino mozda da uzmem e2160 ili 80, ako bude mala razlika u ceni? Koja je ralika izmedju ovih procesora osim u kloku od po 200mHz?
Razlika je u mnoziocu, e2140 ima mnozilac 8, e2160 ima 9, a e2180 ima 10.
sto je veci mnozilac lakse je "overklokovati", tj. potreban je manji fsb.
Npr. da bi e2140 radio na 3GHz fsb mora biti 375MHz (375*8), a kod e2180 300MHz (300*10).
Da, tako sam i mislio, da je samo mnozilac u pitanju. Onda ako uzmem e2140, jel ova ploca sigurno nece ogranicavati OC, da li lako radi na fsb 350-400?
99% sam siguran da ce raditi fsb na 400MHz, pogledaj malo podforum "Overklokovanje procesora i memorije".
Ok, pogledacu. Posto mi raid nije bitan, idem na GIGABYTE GA-P31-DS3L onda.
Jos da ubodem dobar primerak cpu-a, da ide na 3ghz i bice super.
P31 ima integrisanu grafiku, mislim da tebi treba GA-P35-DS3L, cena oko 80€
Izvinjavam se. Pomešao sam sa G31 čipsetom. Koliko vidim jedina razlika u odnosu na P35-DS3L je max brzina memorije 800MHz.
Ako će da bude od koristi, imam Gigabyte P31-DS3L + 2140E (L2 revizija) + box cooler.
Orhtos stabilno, svi naponi na default (napomena da ploča undervolt-uje napon za CPU za nekih 0.025V) na FSB od 350Mhz (tj CPU na 2.8GHz).
Procesor ima FSB wall na nekih 355-360 MHz. Ni dodavanje napona nije pomoglo, tako da treba imati u vidu da i CPU može da bude ograničavajući faktor za FSB.
Lično sam očekivao da radi na 333*8, sve ostalo preko toga je bonus 😉
ja bih ipak isao na E2180 ( svi su sa M0 stepingom ) - razlika u ceni izmedju ovih CPU-a je minimalna a bitan ti je steping (manje se greje) i mnozilac je 10 !
Jos jedan glas za 2180 imam ga i bas sam zadovoljan, 8x400 na box-u za svaki dan idle 35-40 c tako da je za svaku preporuku
Izgleda cu ipak na 2180 ici, kazete da je svaki mo stepping? Znaci bolje je smanjiti mnozilac i veci fsb, kao sto si ti namestio 8x400 umesto 10x320.
