AMD SocketAM2+ & SocketL1+ ploce
  • Začetnik teme Začetnik teme Nedjo
A joj, malo sam pobrkao pojmove 🙂 Nekako sam bio uveren da je iznad štipaljke ventilator.
Sry my bad.
Tek sad vidim koliko je dobar layout ove ploče.
Ja sam bio ubedjen da je Soyo pokojna kompanija, kad ono evo njih sa 790FX plocom:
Evo konacno i nesto konkretno o NVIDIA podrsci za HyperTransport 3 SocketAM2+ platformu:
Fantastican layout budi secanja na prve Lanparty s939 ploce iz DFI-a...
HMmm nije valjda da su i u AMD-u odlučili da se mane onih plastika oko cpu-a
Jel ostaje standardno da ce AM2+ procesori biti podrzani od strane AM2 ploca, nakon update-a biosa naravno..?
Naravno. Svi Phenom procesori ce raditi na aktuelnim SocketAM2 plocama, pod uslovom da se flashne BIOS. Inace BIOS chip mora da bude 8MB-tni da bi ga bilo moguce flashovati sa BIOS-om koji podrzava Phenom.
pise na cipu 😉
okej, tnx Nedjo :wave:
edit: samo jos jedna stvar, ako kojim slucajem nije 8MB onda ploca ne moze da se fleshuje tip BIOS-om uopshte da bi podrzao X4 pa mora plocha da se menja ili postoji neki drugi nacin?
Ovo se prvi put pominje, a verovatno ce "diskvalifikovati" sve ploce iz NF4 serije i derivate. Koliko vidim, cak su ni neke ploce sa 690G cipsetom sa 4Mbitnim cipovima.
kontam da ovo znaci da su nF4 ploce sa 4Mb cipom ili manje?
moguce je da neki proizvodjac optimizuje BIOS i stavi sve sto treba da stavi i u 4 MB.
pa podrska za Phenom zahteva 30 KB prostora u BIOS-u, tako da optimizovan BIOS od 4 MB, moze da se smesti u postojece 4 MB chipove, ali to je vec na proizvodjacu.
Shvatam, to nije sporno, samo sto u prvom postu na ovu temu nisi ni pomenuo optimizaciju - ono sto si napisao je znacilo da BIOS cip "mora" biti 8Mbitni da bi ploca dobila podrsku za Phenom. Vecina AM2 ploca (cak i najnovije iz 690G serije, npr. Gigabyte) imaju 4Mbitne BIOS cipove.
Naravno, verujem da ce u ovakvom slucaju vecina ploca dobiti optimizovane BIOSe i podrsku za Phenom (neke pre, neke kasnije, verovatno u zavisnosti od broja prodatih primeraka).
pa realno je ocekivati da ce se proizvodjaci rukovoditi komercijalnim principom prilikom donosenja odluke kojoj ce ploci koliko paznje posvetiti
Ja sam kontaktirao biostarovu tehnicku podrsku, sto se tice Phenom-a, i odgovorili su mi da ce samo ploce sa sufixom " A2+ " dobiti bios sa Phenom podrskom, tako da nista od starih " A2 " ploca ...
OK ljudi, sta se bre desava sa nvidia chipsetom za am2+ socket, nigde ne videh da je nesto predstavljeno.....da li cekaju da prodju novogodisnji praznici ili sta vec?
Test Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 ploce & Phenom GP-9600 procesora:
http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyte/GA-MA790FX-DQ6/g1.htm
Ploca izgleda zaista ekstra sa svim karakteristikama i novinama koje je krase (plus sto je navodno vec dostupna i na domacem trzistu) medjutim rezultati i nisu bas sjajni niti imalo bolji u odnosu na AMD 580X ili NF590.
Najcudniji su rezultati testova memorijskog protoka jer su debelo losiji od Athlon X2 serije sto je zaista neverovatno jer je koristena DDR2-1066 memorija.
Sandra XII
Jetway PA77GTA-VT (Phenom GP-9600)
Gigabyte MA790FX-DQ6 (Phenom GP-9600)
Memory Bandwidth (GB/s)
5521/5502
5668/5684
BIOS ploce je izgleda i dalje u nekakvoj beta fazi jer je apsolutno nemoguca promena mnozioca.
Novi HT 3.0 link takodje ne pokazuje nikakvu razliku u odnosu na stariji HT 1.1 pa izgleda da je isplativije ubosti Phenoma u postojece NF590 ili AMD580X ploce ko ih vec ima. (ukoliko je BIOS sa podrskom za Phenom dostupan, za moju plocu ga jos nema iako je vec odavno najavljen)
Phenom ima 2x64bit IMC, softwer (sandra isl.) ne ume da to da koristi i da meri takoda gledaj na taj protok kao na SC protok jednog IMC. Ja se jedino bojim da ni igre ni ostale aplikacije nece umeti da koriste CPU kako treba, bar dok ne stignu neki drajveri ili patch-evi za sam softwer.
edit: iz ovih razloga sam i ranije u topiku o novoj 790 ploci (ne secam se kojoj) napisao ljudima da se ne loze i da sacekaju jer su to prvi macici :S: Znace Nedjo o cemu pricam, mozda se on seti, ali to sad nije ni bitno vise...I dalje mislim da se ne treba zaletati sa ovim prvim plocama i novim procesorima. Imaju oni jos dosta da rade na podrsci i kompatibilnosti.
Pored najavljenog AM3 podnožja nevidim predost prelaska sa AM2 na AM2+ (osim ako nema nikakve doplate). Davati sad pare za nešto šta će se koristiti kao s939 (eksperiment) mislim da nema smisla.
Pa sa AM2+ plocom moci ces da ubodes AM3 procesor i da zadrzis recimo DDR2 memoriju, samo cpu upgrade. Sa AM3 plocom moci ces samo DDR3 da koristis. Ako neko kupuje sve dogodine nije mu bitno ali ako se neko sada odluci za AM2+ moci ce dogodine da bocne samo novi cpu i eventulano novu graficku 😉
Tako je 🙂
dok ne izbace am3 procesor koji ces zeleti, a nece raditi na am2+ iz nekog banalnog razloga :S: NAdam se da nece ali sa AMD-om se nikad ne zna.
AMD svake godine menja socket, preterase ga, verovatno da i sve AM2 ploce nece podrzavati Phenom.
Ne znam na sta mislis jer su AM2 i AM2+ pin kompatibilni..+ u oznaci zapravo oznacava chipset a ne socket..Ali posto se ustalilo u vestima "socket AM2+" ,onda i ne cudi ovakvo razmisljanje.
Ah da,pwm sekcija na ploci mora da podrzava 125W CPU(Athlon X2 recimo) da bi podrzavala i Phenoma.Postoje danas ploce za AM2 koje ne podrzavaju recimo sve Athlone X2(one sa 125W TDP),na primer neke MSI neo verzije,neke jeftinije ECS integrisane ploce itd.
Takodje BIOS cip ne sme biti manji od 4Mb.
"AM3" procesori ce podrzavati i DDR2 memoriju pored DDR3,pa ce ici i u socket AM2.AM2+ chipset-i daju neke odredjene prednosti u odnosu na HT2.0 koje smo imali do sada,ali bi procesori trebalo da rade bez problema ako su ispunjeni navedeni uslovi.
Da ne idem u off,ali sta znaci isti socket kod intel-a kad mozda neke nove Nv bazirane ploce ne mogu da rade sa novim 45nm procesorima:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=165705
