8600gt OC
ma jok samo riva stavis koliko oces u 3d performance i to je to onda provozas 3d 05 i ostavis rivin monitoring u pozadini da vidis temp tokom testa ako ne zabode ides na vece frekvencije i tako redom kad zabode znaci da to ne moze da podnese vratis onda malo dole i to mozes da koristis
evo novo ime za gainward 8600GT GS GLH
8600GT ZP IKP (Zlatni Primerak Ide Kao Pakao)
Sa dodatkom ARF Ako Radi Fan :d:p
Mozda imam los primerk graficke ali ja zato imam olovku koja to resava
:-devil-::smoke::D
sad ste vi momci malo na redu ,):p
ako vas nevredja ja sam uradio domci koji ste mi vi zadali a sad vi uradite malo ovaj domaci koji sam ja vama zadao :smash::smoke::-devil-::D
GPU voltage 1.6V
Na dobrom si putu! Svaka chast za rez!
:wave:
Pojasni malo chime si hladio i sl ;)
:-devil-::smoke::D
GPU voltage 1.6V
To je vmod-ovan Palit 8600GT Sonic+, ako se ne varam.
I ja imam nove rezultate, igrao sam se malo sa OC-om shader-a, pa kachim sutra.
Pa malo ali nije v-mod nego bedni pencil mod :-devil-: vase karte su odlicne bez modova ali ova moja nije nista bez njih aj pa jos malo da se djiramo cekamo FXGT sa gainwardom
Fin OC d0minat0r-e, rekoh ti ja da je olovka opustencija ;)
@dOminatOr
Hajde provrti mark 05 sa CPU-om na 3000mhz sa najvisim klokovima karte..Hocu da vidim koliko gubim i da li da stvljam neki jaci.
Hvala momci cheers cheers thx 10
@kurta
neznam koliko ce ti to biti merodavno jel ja imam 2mb L2 cache a ti 1mb ali ono cim stignem odradicu
Nije lose mali al to mora da ide preko 15k :wave:
Jos malo od mene ali bez "svrljanja"
Palit 8600GT Sonic+
720MHz/1800MHz/2150MHz
3Dmark05=13751
Evo i primera koliki je porast performansi sa Shader domen OC-om
(bar na primeru 3Dmark06 HDR testa br.1).
625/1375/1800....HDR1 - Canyon Flight....18.207 FPS....HDR/SM3.0 Graphics Tests
625/1650/1800....HDR1 - Canyon Flight....18.243 FPS....HDR/SM3.0 Graphics Tests
625/1750/1800....HDR1 - Canyon Flight....19.602 FPS....HDR/SM3.0 Graphics Tests
625/1850/1800....HDR1 - Canyon Flight....21.117 FPS....HDR/SM3.0 Graphics Tests​
Lepo odose ti shared-i :)
zanimljivije je sa olovkom i jos zanimljivije sa trimerom :smash:
Imas mnogo raspolozenu memoriju
jel i ti imas nalepnicu preko jednog srafa na hladnjaku:mad::S::trust:
Da, to preko srafa je njihova mala zastita, ***.
Memara prolazi testove i na 2200 ali ima pucanja textura.
svaka cast kad se budem igrao javicu se ali nista dok ne srusim 15k a mozda i 16k
edit evo malo necega za plakanje covek ima 1ghz za gpu
http://www.vr-zone.com/?i=4925&s=5
Posto cu uskoro raditi v-mod , uzecu i jaci proc , pa se i ja nadam da probijem 15k.
Jer ovaj proc nema tu snagu da se iz mod. kartoe izvuce max.
Imam nalepnicu preko jednog srafa na hladnjaku i nemogu da ga skinem da stavim drugi hladnjak(pot) i tome najvise koci ali videcu nesto da smislim i treba da nabavim neki quad pa da to sve bude TOP
Bravo d0minat0r, znači išarao si karticu? :)
Što da menjaš hladnjak, na koliko se ovako sa njenim fabričkim greje?
Sarao sam je samo za Bench posle sam obrisao treba da izlemim trimere
nesarana sa taktovima 700/1610/1000 60c a kada je sarana na tim taktovima GPU voltaza 1.6v u ati tool-u 71c pod njegovim opterecenjem tj.skeniraju atr efekata bilo se sve us put bice detaljnije o tome kako se ponasa na HIGH VOLTAGE :-devil-::p:smoke::d:D:):smash::type::wave:
Hvala SuperStarr
