amd athlon 2800+ burton OC help
tihomir_pg_
evo mene o5 😛
posle one prevare sa 2000+ tb kupio sam ovaj iz naslova topica...
dakle..socket a(462)
SS default-a u attach-u...i danas mi dosadnol pa reko da vidim da ga clocknem malo...
medjutim...dignem fsb na 200 mp spustim na 11.5 i ok..F10 u biosu..ok i pise ono don't turn off...i nece da se upali...rade lampice..vrte kuleri i sve..al nece na monitor sliku da da... ona lampica na monitoru se samo pali-gasi i nista...ja restart dugme...nece da se upali..ja rastavi kucite makni bateriju,vrati je i upalih ga po defaultu...cpu interface mi je off
napon pri tome nisam dirao...1.65 je bio ...mozhda je to malo??sta mislite???
pomagajte...ploca abit nf7-s v2.0 napajanje coolermaster 380w skoro kupljeno
    28.6 KB · Pregleda: 68
To se deshavalo i mom ortaku uzmi stavi latencije memorije na def jer kod mog druga su skakale sam kad dignesh klok i stavi voltazu od cpu na manual (1.65) i probaj tako pa javi,mom ortaku radi ali preko 200 nece deshava se opet isto poz:wave:
ma ja cu 200 ne treba mi vishe! 😀 samo 200 :cigar:
aj sad cu da probam pa javljam 😀
eo sam probao...nece 🙁
znaci..200x11 ovaj put sa default latencijama i 1.7 naponom i nece...kad dodje do onoga don't turn off while bios saving..kako li vec...krene da se restartuje i ne pali se
sta da radim?
Stavi ht na 3, memoriji dodaj malo napona i opusti latencije pa probaj.
javi sta si uradio.😉
pozz
nemam ja ht..imam fsb i mnozhilac...
ovo je socket a 😀
ma na stari je sve radilo ok...bez cackanja memorije...
ja kad dizhem sfb ne diram ddr frekv...ona ostaje ista...
HT na SoA platformi ne postoji.
Edit: Pretece me tihomir. Nego, da li si probao da flesnes modovan bios sa 2T parametrom, mene je to zezalo na NF7-S sa sva tri popunjena memorijska slota. Takodje uzmi u obzir da nece svaki barton na 2200MHz, ja sam svojevremeno imao jednog 2500+ koji nikako nije hteo preko 2000 ali na toj frekvencije je radio na 1,4V.
stavi multi na 10 ili na 10.5. Ukoliko ni tada nece, moze biti da ti je proc zakljucan.
Pogledaj na procesoru koji je datum proizvodnje. Ako je posle 36-te nedelje 2003-e godine vrlo je moguce da je zakljucan, a ako je pole 42-e nedelje sigurno je zakljucan.
Naravno i to moze biti uzrok restarta jer jednostavno nece da podigne na 2500MHz (12,5x200)
dje datum da vidim???????
evo slika..
    83.4 KB · Pregleda: 63
0405 znaci 2004 godina 5 nedelja, nemas srece zakljucan ti je procesor. 🙁 a i ne postoji sansa da se otkljuca posto je tzv. hardlockovan. Dizi FSB podeok po podeok i vidi koji mu je limit.
e ako cu pomamio se...neka ga ovako kako je...
hvala puno!!!
