Dual Boot XP i Vista
meda1970
Pre svega da kazem da sam chitao slichne postove...
Moj problem je slichan ALI...
Instalirao sam XP (na posebnoj particiji) na eng i Vista na fr(posebna particija) (obe OME verzije za HP)i postoji treca particija Recovery koju nisam obrisao...koristio sam programe EasyBCD 1.6 i VistaBootPRO_3.3.0 a i preporuchena podesavanja i pored toga u dual bootu Vista prepoznaje samo Recovery, od XP ni traga ni glasa...onda sam pocheo da ukljuchujem razlichite opcije u Easy i uspeo da nestane i master boot(pre toga sam se igrao sa opcijom, samo XP, pa samo Vista, chitanjem boota u Easy). Ochajan, pokrenuo sam BART XP i pokusao da popravim masster ali nishta od toga...onda sam pokrenuo Norton sys dr. (ne pitajte me zasto u pola noci) i stiskao yes na sva pitanja???i on je promenio extenzije pa je XP dodelio C: kako nemam pojma??? Ochajan instaliram ponovo XP pa Vistu, ponovo navedeni programi...ali NIKAKO DA MI SE U DUAL BOOTU POJAVI XP...
JEDINO STO USPEVAM DA URADIM JE DA U PARTITION MAGICU PROMENIM STATUS AKTIVNE PARTICIJE I TAKO KADA MI TREBA VISTA PODIGNEM SAMO NJU? A KADA RADIM U CAD PROGRAMIMA PODIGNEM XP........;
KAKO RESHITI OVO.....
Unapred zahvalan
PS molim moderatora da sada ne obrishe post posto sam "ukapirao" da ne stavljam poruke u dve grupe ok🙂
...pokusham da upishem u VistaBootPRO_3.3.0 novi OS (Win XP Pro) naznachim "drive" za boot ali i dalje nishta, kada pokusam da bootujem XP on mi naznachi da nema odgovarujeceg boot.ini fajla na C:?????a naznacheni drive za boot je D:????evo izvestaja;
There is currently 3 OS(s) installed on your system.
The current boot timeout is: 30
Default OS: Microsoft Windows Vista
Entry 1
Name: HP Recovery Manager
BCD ID: {572bcd55-ffa7-11d9-aae2-0007e994107d}
Boot Drive: :]\sources\boot.wim,{ramdiskoptions}
Windows Drive: :]\sources\boot.wim,{ramdiskoptions}
System Bootloader: \windows\system32\boot\winload.exe
Windows Directory: \windows
Entry 2
Name: Microsoft Windows Vista
BCD ID: {current}
Boot Drive: C:
Windows Drive: C:
System Bootloader: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry 3
Name: WIN XP PRO
BCD ID: {ntldr}
Boot Drive: D:
System Bootloader: \ntldr
Da naznachim da oznake "drive" nisu iste na Visti i XP???na svakom od njih na C:u se nalazi sistem a recimo na XP u Vista je na E: da li moze to da stvori probleme
MOLIM POMOC JER JA NE MOGU DA IZADJEM IZ OVE KOFUZIJE
HVALA UNAPRED
...upravo chitam, mada sam slichno uputstvo imao za VistaBootPRO_3.3.0 ali pogledacu da li nesto moze da pomogne...JOSH JEDNOM HVALA
AKO NEKO IMA JOS NEKU IDEJU....
POZDRAV
28: I couldn't boot into
I couldn't boot into anything....Vista or XP.
Now I have a copy of Vista so I got the repair done so I can boot into Vista.
I downloaded EasyBCD and ran it per instructions. On reboot I get both options: Vista or XP but when I try to boot to XP, I get another error blah, blah, "File: \ntdlr". XP never finished setting up?!?!? How do I get past this?
Thanks
Craig (200 days ago)
reply
29: I have the same problem
I am having the same problem. The dual boot is set up. I can run vista fine. I keep getting the "File: /ntdlr" is missing or corrupt. Any ideas?
Reuben (200 days ago)
reply
30: /ntdlr missing or corrupt
copy ntdetect.com and ntdlr from the /i386 directory on the XP CD to your XP drive, eg, copy e:\i386\ntldr c:\
and copy e:\i386\ntdetect.com c:\
James (194 days ago)
reply
31: Just did that but I get the
Just did that but I get the same error ??
Cally (193 days ago)
reply
32: Try these steps, it worked on a VAIO laptop
Two issues...
EasyBCD did not set the boot drive properly after I added an entry for XP while running Vista. So add your entry and then click on "Configure Boot". Select you Windows XP OS under "Entry-Based Settings" and note the drive location. Make sure it's set to C:\.
Even though I installed to a D: drive, the ntldr, boot.ini etc, were written to the C: drive. Since vista does not use these files I guess it's ok to put them in the same directory...seems odd to me. At any rate, The boot entry has to be set to C:\ not D:\.
KWR (186 days ago)
reply
33: BIG Help
Changing the drive letter to Point to C: worked (even though XP is installed on F🙂
Thanx allot... I needed to get this fixed for work
DW (173 days ago)
reply
34: Illiterate
1: BIG Help
>Changing the drive letter to Point to C: >worked (even though XP is installed on F🙂
>Thanx allot... I needed to get this fixed >for work
You need to stop thanxing and alloting and learn to spell.
URADIO SAM PO INSTRUKCIJAMA, ISKOPIRAO FAJLOVE ntdlr i ntdetect na C: particiji XP pa sam botovao iz Viste, pomerilo se sa mesta ali kada sam pokrenuo XP boot javlja mi da ubacim CD i uradim repar sistema???na zalosst nije upalilo....JOSH NEKO SA SLICHNIM PROBLEMOM I KAKO JE RESHIO...
...kao na ovom gorumu
87: I cant get it to work, still
I cant get it to work, still gets the ntldr error. XP is working because when I go to the disc utility and set, in my case D:, as active partition (D:=XP) and then restart my XP loads without problem and when I want to return to Vista I do the same in XP´s disc utility, setting Vista as active partition. How to get the loader to find the ntldr... tried everything I have found on the internet
Koje je rechenje, molim pomoc....
Naime prochitao sam jedno od "resenja"
NTLDR Error SOLVED
I installed Vista Build 6000 on first partition, XP on the second from a Ghost-image (had it on partition 2 on the drive I copied it from therefore no need to edit the boot.ini file), used this guide and the EasyBCD 1.52 and made my Windows XP entry, putting the drive letter to C: for both. Then the Ntldr error came, googleed and tried every trick on the net, changed the C: to D: etc but the solution for me was to copy the files ntldr, boot.ini and ntdetect.com from the XP-partition to the Vista-partition. You will have make the system files visible to find them. Now the problem is no more. Now both Vista AND XP boots perfectly.
Hope this helps all you out there with the same problem.
Ne znam gde mi se nalazi boot.ini na XP CD-u?????
Napokon proradilo...
...kopirao boot.ini na XP particju...i dual boot radi 😉 (stim shto je za ulaz u EasyBCD za XP drive D🙂
Pozdrav svima
