Vista + XP na laptopu
Jovandeka
Burazer ima dobru ponudu za nekakav HP laptop na kome je već instalirana Vista... a njemu zbog posla treba XP... da li je moguće doinstalirati XP (možda su drajveri problem) pa da budu dva sistema i sve to da dobro fercera? Kako bi se to odradilo? Da li isto kao i ranije na desktop računarima, Win98 + XP?
Sto ne bi bilo isto,i laptopovi si racunari,i oni koriste iste OS-ove,zasto ne bi bilo isto instaliranje i koriscenje dva OS-a uz multiboot!? 🙂
Pozdrav ,)
Pa ne znam da li funkcionise varijanta da kada vec ima vista pa hoces xp... Mozda ce morati prvo xp da instalira pa tek onda Vistu...
Ako laptop ima sata disk mogu se javiti problemi prilikom instalacije XP-a zbog sata drajvera i zato sto novi laptopovi nemaju flopi dolazi se u pat poziciju.Ja sam imao problema sa FS 3505.
Bilo bi najbolje kad bi moglo da se Vista ne dira... samo da se doda XP..
Ali izgleda da ne trba čačkati mečku...
Za taj problem sa sata diskovima postoji resenje negde ovde na forumu (ja sam tako instalirao), tako da nije neki problem (ubace se drajveri za sata diskove pomocu nlite-a...). Inace nisam probavao da napravim dual boot (znaci i sa vistom i xp) ali ne bi trebalo da ima problema, ali i za to verovatno postoji objasnjenje na forumu pa pretrazi. :wave:
Grehota bi bila pregaziti Vistu ako je licencirana.... Neka to proveri.
Do-instalacija XPa ne znam dali bi uspela.
Svojevremeno (doba Win98) morao se prvo instalirati stariji OS, pa tek onda noviji. To bi znacilo prvo XP, a onda Vista, sto nas vraca na moju prvu recenicu 😀. E sad mozda se to izmenilo, nisam jos probao.
Pokusavao sam i preko nlite-a posto preko njega i inace integrisem sve zakrpe za windows ali u mom slucaju to nije uspelo, uspeo sam tako sto sam iskljucio neku opciju u biosu to sam nasao na nekom od foruma.
Moj drugar je na Toshibi koja ima istu maticnu i procesor kao i moj
FS 3505 naravno i sata disk najnormalnije instalirao XP posle Viste koju je dobio uz laptop.
Kaze da mu je laptop mnogo brzi sa XP windows-om sto i nije nikakava novost.
I ja sam na mom Acer-u skinuo originalnu Vistu (nakon 10-ak dana mucenja) i instalirao XP bez ikakvih problema. Samo fora je u tome sto sam ja uz instaliranu Vistu dobio i instalacioni disk pa sam bio skroz opusten, ako necje da radi na XP-u instaliram ponovo Vistu :d
i mene ovo jako zanima jel moze neko da iskopa taj link kako instalirati dual boot i xp na sata disc???
Dual boot moze bez problema na sata,pata sta god, ali mora prvo xp da se instalira pa tek onda Vista u slucaju da se Xp instalira njegov boot loader prepise se preko Vistinog i izmeni MBR tako da se Vista vise nece podici. Mozda moze nesto tu da se popravlja ali nisam siguran. Ispravna procedura je XP pa Vista.
Znači, ubiješ legalnu Vistu -> Instaliraš pirat XP -> instaliraš pirat Vistu... i radi? Ugh!
a jel moze da se instalira ona vista koju dobijes uz lap-top ili ta rusi sve???
i jos jedno pitanje jer piratska vista mora du bude bootabilna???
da i kako napraviti xp cd da bude bootabilan na sati???
Najlakse je sa nlite-om ili nekim programom za dodavanje drajvera, tj pravljenje custom instalacije windoze.Meni je trebalo za neki FCS laptop, bas sa vistom original dosao a decko hteo xp zbog nekog programa, kako musterija kaze....:wall:
Nego imam drugo pitanje, da li je neko mozda probao tu varijantu dual buta za USB fleskom.
Elem, drug doneo iz Germanije Samsung za legalnom vistom, a nema blage veze ni sa XP-om a tek sa vistom :d :S: .... Tako da mi je palo napamet da mu gurnem XP na neku vecu flesku i samo iz BIOS-a da podesim da prvo butuje sa USB-a.
Jel probao neko takvu neku varijantu ili da budem pionir i probam prvi?:bottle:
Pooozzz:cigar:
To sa flešom mi je malo sumnjivo... nisam nikad probao, teorijski je moguće ali mislim da bi bilo problema jer to nije HDD... valjda fleš ima ograničen broj upisivanja podataka (a Win uvek nešto brlja po HDD-u) pa ne bi bilo baš dugovečno i stabilno...
Možda je neko pisao nešto o tome...pročešljaj malo.
Precesljao sam i ranije i citao da nema nista od toga nego rekoh da pitam jos jednom, mozda je nekom poslo za rukom.
Mozda uzmem neki manji 2.5" hdd na usb pa preko njega,investicija jeste, ali moze da se ubaci XP i serbian patch na njega... 🙂
Pozzz
Flash ima ogranicen broj writeova? Pa kako ondak Kingston daje 5, 10 yrs. ili lifetime guarantee?
:trust:
:trust:
Da, ali u proseku jednom dnevno koristiš fleš, a ako ga staviš umesto HDD-a onda će ti on biti non stop aktivan (dok Windows radi)... mislim da sam tako nekad negde nešto pročitao...
Da to može tako sigurno bi se neko dosad javio da je to uradio ili bar probao...
Ja sam to odradio na jednom HP Compaq-u, prvo sam greskom smanjio Vista particiju Acronisovim True Image-om i posle toga se Vista nije vise boot-ovala. Na svu srecu uz laptop je isao DVD sa vec preinstaliranim imageom pa sam vratio sve za 10tak minuta i onda iz Viste uradio resize particije, koliko se secam nije dozvoljavala da bude manja od 15GB.
Posle toga sam instalirao XP normalno na preostali deo diska i dobio da se startuje samo XP. Zatim se skine jedno malo programce koje namesti Bootloader tako da se startuje samo Vista 🙂, i posle iz Viste sa drugim programom namestio da se sve vidi i Vista i XP u dual boot-u. Nesecam se tacno imena programa, ako se setim dodacu ovde malo kasnije.
Evo imena programcica:
1. VistaBootPRO 3.3.0
2. EasyBCD 1.7
U zavisnosti od posla koji treba da se radi na XP, alternativno rešenje može biti virtuelna mašina, tj. VMWare. Postoji VMWare Server varijanta koja je besplatna i Workstation koji se plaća. Player ovde ne bi bio dovoljan jer ne omogućuje kreiranje virtuelne mašine.
Meni VMWare odlično služi za testiranje rada mreže, rada softvera pod različitim OS...
Još jedna preporuka za VMWare workstation, verzija 6 radi super sa Vistom. Nije besplatan, ali je zaštićen samo serijskim brojem, tako da... Inače ni server verzija nije besplatna, besplatan je samo VMWare player, ali njime ne možeš da praviš virtuelne mašine, već samo da koristiš već napravljene.
Ja imam Windows XP u Visti i ne bi verovao koliko brzo radi, za kancelarijske potrebe više nego zadovoljavajuće. Novi dvojezgarni procesori sa podrškom za virtuelizaciju "vuku" virtuelnu mašinu da i ne osete. Plus, ne moraš ni da se smaraš sa traženjem drajvera za XP, upotreba svog hardvera u sistemu je omogućena kroz host operativni sistem.
...upotreba svog hardvera u sistemu je omogućena kroz host operativni sistem.
Vec duze vreme nisam probao novije verzije VMWare-a, kako mislis SVOG hardware-a? Moze da "vidi" sve PCI kartice + graficku??? 3D??? ili sam mozda pogresno razumeo...
3D na žalost još uvek ne može, inače bi sa takvim guštom instalirao Windows u Ubuntu i rešio se dual boota.
Mada VMWare 6 ima kao neku eksperimentalnu podršku za 3D, čisto sumnjam da to lepo radi. Ne znam, nisam probao.
Inače ni server verzija nije besplatna, besplatan je samo VMWare player...
Na sajtu kaže "free VMware Server". Potrebno je samo da se registruješ, i na mail će ti biti prosleđeno onoliko serijskih brojeva koliko zatražiš prilikom registracije. Doduše, možda je i to neka trial verzija :trust:, nisam isprobao još, jer koristim VMWare Workstation, ali DL-ovao sam server i dobio 2 serijska broja...
http://www.vmware.com/products/server/
"Vidi" kartice kroz "svoje" drivere i kao što reče morbius, Direct3D ne radi još uvek
Evo sad vidim da si u pravu, VMware server su počeli da dele besplatno. Valjalo bi kad bi isto uradili i sa workstation, ali kažu da ne planiraju tako nešto. I dalje košta 180 dolara. 🙁
>>> ... kako mislis SVOG hardware-a? <<< Mislio sam na SAV pravi hardware u pravom PC-u! Sta ce nekome VMWare ako mu naprimer treba u XP-u koji bu u tom slucaju radio u VMWare-u pod Vistom recimo (primer samo) SkyStar2 i sl.
Mislim da je ovaj thread usmeren ka problemu kako napraviti dual boot Vista + XP sa vec instaliranom Vistom.
