AMD or Intel ???
= IGY =
Kada pogledam celu seriju c2d procesora amd mi postane smesan!
E sad,po tom pitanju mislio sam da uradim sledece:
ASUS M2N-E >>> GIGABYTE GA-965P-DS3
AMD X2 4200+ >>> INTEL C2D E4300
Posedujem konfiguraciju iz potpisa i sada zanima me vase strucno misljenje.
Ako bi uradio zamenu samo gore navedenu znaci proc-a i ploca-e,a da mi ostane sve ovo ostalo sto imam,(ukljucujuci i kuler AC Freezer 64 PRO)
i uzimajuci u obzir da mi sada komp radi na 2,6 da li se to isplati!?
Podrazumeva se da ce se taj E4300 klokovati!!! :-devil-:
Znaci sa ovom memorijom iz potpisa,kulerom... sta mislite koliko bi zagarantovano mogao da
izvucem iz tog E4300 sa tim gigabyte-om! Da li ce se isplatiti!?
Hvala unapred
Ja bih ti preporuchijo Intel varijantu ali sa drugom plochom sa p35 chipsetom koja je za nekih 20 30 E skuplja od tvoje 965 i plus dobijesh novi chipset i podrshku za ddr3 memorije i 45nm procesore
koliko cesh "garantovano" izvuci ne moze niko da ti kaze,ali realno je minimu 3 GHZ,a jasno je da AMD nema shta da trazi pored e4300 kloknutog na 3GHZ...
Tako da predji,bar bih ja preshao nez razmisljanja...
Sad sam video da imash 8800gts i da ti pare nisu problem bolje uzmi neki drugi procesor E6420 ili E6600
treba ce ti 😉
nasho sam ti tri p35 ploche
prva je GA-P35-DS3R ona je 135E
druga je GA-P35-DS4 ona je 170E
treca je GA-P35-DQ6 ona je oko 200E
da li zelis proci sto jeftinije/isplativije ili ti pare nisu veliki problem?
pogledaj u OC podforumu kako pici e2160, brz, a jeftin.
u igrama neces osetiti razliku izmedju e2160, e4300, e6320 kloknutih na ~3ghz, tako da ti preporucujem e2160, on je best by :smash:
i da, pogledaj test biostar p35 ploce, kosta samo 105e, testirao je nikolas61 u oc podforumu
sve je to lepo ali on ima 8800 dali to moze da izgura e2160
kad imao pare da kupi 8800 ce da ima pare (nadam se) da kupi i E6400
naravno da moze, kazem da nema razlike u igrama, pogledaj test u digitalu 😉 (e2160 vs e6420 obadva radila na 2.8ghz)
e2160 i biostar p35 ploca bi bili jako povoljna i isplativa kupovina(manje od 200e), a vrhunske performanse
E nazalost jedva bi skupio za ovo sto sam prvo namerio! 🙁
@Micri Znam da mogu da stavim ddr2,rekao sam da ocu da menjam samo proc i plocu.
Ali si mi dao dobru ideju sa ovim p35 plocama da se mozda malo vise protegnem ali radi neke bliske buducnosti.
Samo jos nisam siguran posto sad bas nisam pri parama da li je mozda bolje ipak 965p,zato sto ddr3 necu jos dugoooo kupiti!
Nemoj da se opterecujes sa ddr3. To nikome nije bliska buducnost ko ne planira testiranje.
Vidi ti da uzems
mislim da je to ono sto ceti odraditi dobar posao.
I ja bih ti ipak preporucio da razmislis ili o E6320 ili o E6300.
Vidi ti da uzems
I ja sam prvo mislio da uzmem e6320 ali stvarno nemam kesa! 🙁
A sve te ploce koje vi navodite nisu 100% ddr3 podrzavaju maks 1066mhz!
A ASUS P5KC kosta 160€ i supports DDR3 1333/1066/800 😉
imash biostarovu p35 plochu za 105E koja u opshte nije losha
dobra je + je jeftina i bolja je od te tvoje 965p ploche 😉
Realno, teško da će ti se "isplatiti" prelazak sa AM2 X2 na Intela. Mislim da očekuješ previše što se performansi tiče. Ajde da prelaziš sa s754, AGPa ili sl. ali ovo je po meni nepotrebno, osobito kad već imaš 8800 grafu. Imat ćeš veći SuperPi, malo brže ćeš enkodirati video ... ostalo će sve biti premala razlika za uloženo.
    29.7 KB · Pregleda: 141
Podrzhavam kolegu iznad. Ako ti ne treba za neki rendering ili slichno mani se cjorava posla i shtekaj kesh. Na ovom forumu ljudi JAKO vole da se razbacuju tudjim keshom...
kako evo pise sledece: Dual-channel DDR2 1066/800/667 MHz or DDR3 1333/1066/800
pa shto ne kazes da DDR2 1066/800/667 MHz a DDR3 1333/1066/800 ti si reko 1333/1066/800 ja sam mislio da je to i za ddr2
Ko se razbacuje tudjim kesom, pa jel covek lepo rekao da hoce da predje na Intel, niko ga nije terao, sam je pitao, ljudi ga samo savetuju kako bolje da potrosi pare koje je izdvojio...
@= IGY =
Imao sam AMD sad imam Intel. Ne moze da se poredi (AMD je radio na 2 GHz a e6300 na 3,2 GHz i nemoj da te loze da se ne oseti razlika i u samom radu) Neces se pokajati ovom kupovinom sigurno.
Moj glas ide GA-P35-DS4 ploci.
@= IGY =
potpuno te potrzavam
Predrag za predsednika😀 😀 😀 😀
Vidi ti da uzems
vidi kakav on ima ram, a e63x0 ima mnozilac 7
e6300 se nikako ne isplati kupovati
po cemu je on bolji od e4300, a skuplji je 30-40e?
Dobro onda je bolje da uzmem ovu plocu u odnosu na GA-P35-DS4.
Posle ovog necu dugo nista menjati pa kad vec kupujem ddr3 ready neka bude full,a i jeftinija je( Stedrakom - 154,35 € ).
Sta mislite,mozda zna neko kako se klokuje...
nemoj da se zalices pogledaj malo druge ploche pogledaj GA-P35-DQ6
pogledaj neku biostarovu
pogledaj msi p35 platinium
Ja kako mislim trebalo bi dobro da se klokuje
Evo sad citam test Gigabyte GA-P35T-DQ6 i zanima me sta im znaci sledece:
Performanse sa prvim DDR3 memorijskim modulima nisu još uvek impresivne, ali to nije pokazatelj da je naša test ploča loša,
naprotiv tek sa dolaskom bržih DDR3 modula GIGABYTE GA-P35T-DQ6 matična ploča će imati šta da pokaže i tek tad će performanse iste doći do izražaja.
Da li to znaci da ce se ubuduce menjati mhz memorije ili latencije?
Onda sacekaj malo da izadju neke memorije i do tada ce da padnu cene na ploche i onda uzmesh extra plochu i ddr3 memoriju i fiu😀
