"inferiornim" je pojam za debatu, bas kao i tvoja tvrdnja da AMD nijekonkurentan u mid-range segmentu. Neke testove dobija, a neke gubi (mislim na procesore slicnih cena). U svakom slucaju daleko od toga da je X2 "inferioran" CPU. sve zavisi sta kupac trazi i kakve zadatkke masina treba damu obavlja. S tog aspekta X2 moze da se pokaze kao bolja kupovina ili ne.
Argument "zaglavljivanja" nikako ne stoji. Ti prvi znas da ce na AM2 ploce moci da se instaliraju Phenom procesori, dok tek ostaje da se cuje da li ce na 965 moci Penryn da se instalira. S tim na umu, kupovina sAM2 platforme se nikako ne moze nazvati "zaglavljivanje"!
Rezon je vrlo jednostavan - cena. sAM2 je jeftinija platforma, ako poredimo ploce iz istog (recimo srednjeg-nizeg) segmenta i imlicitno rezultuje nizom cenom u krajnjem zbiru (ako podrazumevamo da je cena uporedivih procesora - X2 3800 i Pe 2140 ista(a cenovnik zajednickog distributera - ne onog sa nasipa) kaze da su to uporedivi procesori, onda je X2 3800+ za sve koji neklokuju isplativija kupovina.
ovo nije tacno, ja moj e6300 sistem vozim na 3GHz sa default naponom i na ovim temperaturama, ali samo zahvaljujuci tome sto imam skupo placen kuler (koji vise ne moze da se nabavi u srbiji, pa se izbor svodi na jos skuplje zalmane). on se jednako dobro klokovao i sa box-om, ali je na idle temperatura bila blizu 50C (u januaru), a svako iole jace opterecenje ga je teralo preko 60C u jezgru, a orthos ga je dobacivao do 70 nakon samo minut vremena testiranja. zato sam se i odlucio da zamenim kuler. da ga nisam zamenio, ne bih se usudjivao da ga drzim preko 2.2GHz.To sto si ti izvukao svega 2.2 GHZ, je ocigledno neki problem vezan za tvoj sistem.
voleo bih da ovo potvrdi jos neko ko ima e4x00 u svojoj masini.Jednostavno, za 3 GHz OC-a NE TREBA bolji kuler od tzv. Intel BOX-a: niti moras da podizes napon, niti opterecujes plocu i memoriju, jer Pentium E2160, kao i E4300, imaja mnozilac 9.
ovo je vec zaista u domenu ukusa; koliko je e6300 los izbor, govori i to da je iako za zrno pirinca skuplji ipak - jaci (za dva zrna pirinca), a i cesce je overklokabilniji od svoje e4300 brace (moj e6300 se klokuje do fsb495, a fsb490 stabilno. ne znam da li mi je ogranicenje cpu ili memorija).Sto se tice E6300 on je los izbor, jer ima nizak mnozilac, pa i nije previse pogodan za kako ti kazes "besplatni overklok". Naime, za 3 GHz sa E6300 ti treba FSB od 428 sto vec izlazi iz domena uobicajenog, pa je ocigleno tu tvoj problem... Jednostavno, trebalo je da das manje novca i kupis E4300 koji ima mnozilac 9 i imao bi bolji i brzi sistem.
Jednostavno, ko sada kupuje masinu, apsolutno, po mom misljenju, treba da ide na Intel varijantu, jer je bolja. Ko bas voli AMD, najbolje da saceka Phenom procesore. To je sasvim normalna situacija u slucaju kada jedan proizvodjac vrsi smenu arhitektura i kada trenutno nudi procesore koji su stari vise godina.
ovo nije tacno, ja moj sistem vozim na 3GHz sa default naponom i na ovim temperaturama, ali samo zahvaljujuci tome sto imam skupo placen kuler (koji vise ne moze da se nabavi u srbiji, pa se izbor svodi na jos skuplje zalmane). on se jednako dobro klokovao i sa box-om, ali je na idle temperatura bila blizu 50C (u januaru), a svako iole jace opterecenje ga je teralo preko 60C u jezgru, a orthos ga je dobacivao do 70 nakon samo minut vremena testiranja. zato sam se i odlucio da zamenim kuler. da ga nisam zamenio, ne bih se usudjivao da ga drzim preko 2.2GHz.
ovo je vec zaista u domenu ukusa; koliko je e6300 los izbor, govori i to da je iako za zrno pirinca skuplji ipak - jaci (za dva zrna pirinca).
i ja mislim da je intel varijanta bolja, ali ne po svaku cenu; u low segmentu trzista, bas kao sto i sam kazes, on je manje isplativ. kucna upotreba se jedino i moze podvesti bod low segment. ekspanzija takodje jeste bitan argument u korist intela, ali opet ostaje pitanje da li ce iko bitno nadogradjivati neku staru plocu novim procesorima itd. ono sto hocu da kazem je da za razliku u ceni, covek moze da kupi bitno bolju graficku, ili mnogo vise memorije ako se odluci za amd, a to je mnogo opipljivija korist od sintetickih testova snage procesora.
pa, znas sta - da sam hteo da mi masina sluzi za ukras, na primer da na ekranu seta screensaver, onda mi novi kuler zaista ne bi bio potreban. sa druge strane, da bih gledao screensaver, za to mi je dovoljan i pentium IIPa, nema sta kod da ti potvrdi - sam si potvrdio. Lepo si naveo da ti je CPU radio stabilno na 3 GHz i 50C (sto je smesna temperatura), a da si kuler kupio da bi mu oborio temperaturu, a ne zato sto je to bilo neophodno.
pokazi mi jednog, pa da ga pitam da li je ostavljao taj klok na 30 i vise stepeni.Naravno, uvek mozes da procesljas forum i nadjes x korisnika kojima je Core 2 Duo radi na 3 GHz bez dizanja napona sa box kulerom.
ploca koja ne moze da ide preko 333, ja bih za nju rekao da nije po mom ukusu anyway. ovo sto kazes jeste tacno, ali je jednako tacno da to u slucaju e6 serije nije manjkavost, jer se i pored viseg potrebnog fsb-kloka ti procesori bolje klokuju (po pravilu do fsb500 tj 3.5GHz za razliku od e4 koji u retko kom slucaju premase 3.2GHz) i imaju veoma neznatno jaci klok-za-klok + virtuelizacija. ne kazem da je sve to neka spektakularna razlika, ali je ima.Naravno da se ne radi o ukusu, vec o prostim brojkama. Ako imas CPU koji ima mnozilac 7 da bi dosegao npr. tih 3 GHz treba ti ploca koja ce raditi na preko 400 Mhz. Sa druge strane, ako imas CPU koji radi sa mnoziocem 9, za 3 GHz ti treba ploca koja ce raditi na magistrali od svega 333 MHz.
sitno je jaci, ali nema veze, ta je razlika zaista nebitna, niti ja insistiram na njoj.Ne kapiram u cemu je jaci E6300 od E4300?
ne znam sa cime polemises, ja ne kazem da je e4 losa kupovina.Niti se bolje overklokuje, niti radi na nesto vishem radnom taktu, niti ima vishe L2 kesha... Jednostavno, E6300 je predstavljen pre E4300 i tada jeste bio dobra ponuda. Kasnije, kada se stanje stvari promenilo, Intel je povukao E6300, jer nema rezona za njime, dodao mu jos 2 MB L2 kesha i nazvao ga E6320. Ako se i intel slaze da za E6300 nema mesta pored E4300, onda bi to trebalo prohvatiti ipak malo ozbiljnije![]()
Potpuno se slažem.
965PT..........................85e
DDR2667 2x1 GB.............75e
E2160......................... 90e
Ukupno.......................250e
Klokuje se ko od šale na 3 GHz (sve sa box kulerom i svim ostalim default podešavanjima, samo se fsb digne na 333 i to je to)
plus kuler ako ce da oc minimum....30e
ukupno: barem 280
delimire, ja ne kazem da ga je nemoguce klokovati na 3GHz, ja samo kazem da je nepametno i rizicno (zlu)rabiti ga na 3GHz sa box kulerom, narocito leti. p965 chipseti su sami po sebi mali sporeti, jos na sve to letnja zega... to je ipak samo moje misljenje pa ko zeli da rizikuje - njegova stvar. ako pare i ne odu na cooler za proc, otici ce na nekoliko ventisa za provetravanje i mostove.
uf, pa ti bas pricas napamet![]()
brkas ono sto pricam. ja ne ocekujem da procesor bude hladan kao spricer, ali oc-ovan x2@2500 u mom slucaju nije prelazio 45C u jezgru sa box coolerom pod opterecenjem na 30C ambijenta. to je daleko hladnije i mnogo dalje od 'tacke pucanja' kada se poredi sa intelom, a tek nedajboze sa intelom i box coolerom.Isto tako mozes da budes paranoican i kada je u pitanju X2 - ni njega nije pametno "rabiti" leti na povisenoj temperaturi...
temperatura e6300 klokovanog na takt e6800 je visa od default e6800 temperature, znaci, negde razlika u konstrukciji ipak postoji, ne radi se o prostom prepakivanju/remarkiranju jezgara.Jednostavno, ”argument” ti je tipa ”imam filing da to nece raditi kako treba iako radi"... Naravno da se nista ne rizikuje, jer je u pitanju smesan radni takt koji i ne prelazi ono sto intel prodaje - trzistu su dostupni Core 2 procesori radnog takta 3 GHz sa naponom od 1.35 i uz njih dobijes isti takav kuler.
Znaci, da rezimiramo - nema racionalnih razloga da se za 3 GHz radnog takta na default naponu kupuje dodatni kuler, posebno ne taj od 30e, vec je u pitanju stvar "filinga"
Hvala na paznji![]()
ne pricam napamet; jedno su rukom birani primerci ili 'takmicarki modeli' koji se salju na testove, drugo su nasumice odabrani primerci. vec dugo pratim teme sa c2d procesorima i ne znam nikoga ko nije uspeo da se popne preko 3GHz sa e6300, ali imas dosta postova onih sa e4 koji su se namucili da bi dobili 3-3.2GHz, kao i onih koji nisu presli crtu. kako to izgleda u realnosti najbolje se vidi po forumima gde ljudi opisuju nasumicne primerke, a ne po testovima pojedinih, cesto biranih, prieraka.
Hvala delimire za opsirne informacije. Samo nam reci jos jednu stvar za OC-ovan intel na recimo 3ghz:
- potrosnja (pitam zbog napajanja jer je u planu najgori krsh-kinez)
Cini mi se da je u tome amd bolji(a i ne verujem da se greje ludacki kao intel), ali ako moze i intel lepo da radi na kinezu 400w onda definitivno uzimam svog prvog intela.
Sto se tice komentara o razlici u ceni od 20-30 eur - to jeste otprilike ta razlika, medjutim ja uvek to pretvorim u procente i onda nije bas mala razlika. A moze da se pretvori ta razlika i u 1gb rama ili u cevape - po zelji :wave: pa svako nek proceni sta mu odgovara.
p0z
plasim se da on za 3GHz ipak nije dovoljan (smem da tvrdim da meni on ne bi bio dovoljan leti, zato sto radim zahtevne stvari na overklokovanoj masini). pretpostavljam da bas grejanje i jeste razlog zasto ga ipak ne drzis na 3GHz, zar ne.A shto mora da kupi cooler za minimum 30 € ? Moze lepo da kupi Hyper TX za 20 € koji ce sasvim odraditi posao i to je ukupno 270€![]()
e pa, to je nesto o cemu i raspravljamo: verovatno bi ti i x2 za takve stvari bio dovoljan, ne bi ni osetio razliku (imam pa znam)A ako si mislio da me pitash zashto ja drzim moj E 4300 samo na 2.4 GHz odgovor je:
PC mi je upaljen 24/7 a od tih 24 h 18 h skida torrente a ostalo je surf,office,filmovi,Sky Star2 i jedno 2-3 sata COD2 online...... Znachi najteze shto CPU radi to je kad igram COD2 online...
potpuno legitimna odluka ako se ima para. ali, da si bio u stisci, da li bi radije uzeo intelica sa losom grafom, ili bi se opredelio za x2 sa jakom grafom i/ili vise memorije? o tome govorimo i to zaista jeste teska dilema.Kad sam kupovao PC pre oko 2.5 meseca najpre sam mislio da uzmem AMD x2 ali posle sam razmishljao shta ako mi zafale MHz ?Pa sam se jednostavno odluchio za INTEL C2D
Prica oko HT linka je slicna prici oko FSB-a na P965 plocama. Jednostavno trenutne AM2 ploce ne podrzavaju i nisu projektovane da podrze HT link pune brzine koji ce koristiti Fenom, bas kao sto P965 nije zvanicno projektovan da radi sa FSB na 1333 MHz.
Znaci, niko nista ne smanjuje, vec jednostavno, ploce koje su predstavljene pre skoro dve godine, ne mogu da podrze HT link koji ce koristiti novi procesori. Dobro je sto ce Fenom raditi na postojecim plocama, a lose je sto nece raditi punom brzinom. U svakom slucaju, dobro je da je korisnicima ostavljen izbor: kupiti novi CPU i ne koristiti njegov pun potencijal ili dati vise para i kupiti i novu plocu i novi CPU.
Bilo bi malo previse da su jos pre dve godine, kada je predstavljan AM2, ukljucili podrsku za nesto sto ce biti predstavljeno kroz x godina![]()
Pa tvrdis da se mora uzeti skup cooler za C2D @~3GHz, eno ga Audiofreak drzi svoj E6300 na 2800MHz na default naponima bez prekida 8 mesecina BOX cooleru
:wave:
slika je slikana u pola cetiri ( kao shto mozesh da vidish ) i temperatura u sobi je bila oko 25-26 C a temperatura procesora mi je ova:plasim se da on za 3GHz ipak nije dovoljan (smem da tvrdim da meni on ne bi bio dovoljan leti, zato sto radim zahtevne stvari na overklokovanoj masini).
Ovo sam vec odgovorio.... Ali kad si vec navalio kad stignem kuci ( sad sam na poslu :wall: )pretpostavljam da bas grejanje i jeste razlog zasto ga ipak ne drzis na 3GHz, zar ne ?
Neznam nekako mi INTEL C2D bolje zvuchi nego AMD x2...e pa, to je nesto o cemu i raspravljamo: verovatno bi ti i x2 za takve stvari bio dovoljan, ne bi ni osetio razliku (imam pa znam)![]()
Vidi ja kad kupujem drzim se logike - shto je skuplje to je bolje... To ti je isto kao kad izadjesh u diskoteku i pogledash premium koshta 90 a Tuborg 120 ( ovde na selu ) i shta mislish shta cu :bottle: ?potpuno legitimna odluka ako se ima para. ali, da si bio u stisci, da li bi radije uzeo intelica sa losom grafom, ili bi se opredelio za x2 sa jakom grafom i/ili vise memorije? o tome govorimo i to zaista jeste teska dilema.
neka ga leti digne jos tih 200MHz, nek' cepa baze i rendering, pa da vidimo da li ce se zazeleti novog kulera![]()
ovo je odlicno.
hajde, pa da imamo info iz prve ruke.Ovo sam vec odgovorio.... Ali kad si vec navalio kad stignem kuci ( sad sam na poslu :wall: )
dizem ga na 3.0 GHz![]()
Neznam nekako mi INTEL C2D bolje zvuchi nego AMD x2...![]()
Covek radi mnogo, mnogo ozbiljnije stvari od toga mozda i najozbiljnije stvari na ovom forumu, a i sire :trust: ali se ne hvalia za Bad Axe koji i on koristi 2800 MHz za E6300 / FSB @400MHz je neka normala, limit ploce je ~450 MHz FSB-a, ne radis samo ti "ozbiljne stvari na kompu"
:trust:
Izvini a sta je vruce :trust: Ja sam se drznuo i drzao C2DE6300 u Julu prosle godine pod dual orthos-om na 98C![]()
i eno ga radi dan danas na 3GHz
dokle ce ne znam, ali hoce bar jos godinu-dve
:wave:
Blago oftopicujemo, ali nema veze jer je rasprava zanimljiva i konstruktivna (i za razliku od gomile AMD vs. Intel zaprepascujuce civilizovana).Da znam da ce Fenom moci u AM2 ploce, ali govorim o trenutnom stanju stvari - dakle onome sto je dostupno u ovom momentu. Cak i taj Fenom, nece moci da iskoristi svoj pun potencijal na AM2 plocama.
Kontradiktorna ti je ova recenica gore. No, nebitno. Moja poenta je da VECINA korisnika racunara (a usudio bih se reci i clanova foruma) neklokuje svoje masine i da je VECINA taj obicni ili manje zahtevan korisnik. Taj korisnik za generalno manji novac moze da nadje AMD platformu, cije su performanse u proseku poredive sa Intel platformom. Plus ima otvoren "upgrade path" ka Phenomu.Moje misljenje je da je AMD platforma trenutno pogodna samo za low-end racunare i manje-zahtevne korisnike, jer im Intel-ova platforma daje vise za ulozeni novac i omogucava da izukuku daleko bolje performanse kupovinom Intel-ovog procesora istog cenovnog ranga.
Ovo je tema za pivo i kikirikiUostalom i sam znas, dok si bio novinar, sa koliko tezine smo tretirali overklok potencijal nekog procesora - to je bio navazniji faktor priliko odluke da li dati nagradu nekom procesoru ili ne. Mozda sada sa aspekta nekoga ko radi za veliku kompaniju koja proizvodi procesore imas drugacije misljenje, ali ja ne mislim da se mnogo sta promenilo u percepciji kranjih korisnika koji posecuju ovaj forum i siguran sam da ce se svi sloziti da je AMD-ova arhitektura iz gore-spomenutih razloga inferiorna u poredjenju sa Intel Core 2 arhitekturom.
Mislim da si ovde napravio gresku u koracima, jer je Intel taj koji je formirao aktuelne cenovne kategorije za svoju arhitekturu. Tvojom linijom logike, "superiorna" Core arhitektura bi trebalo da bude isto toliko skuplja, odnosno procesori zasnovani na njoj, u odnosu na "inferiorne" AMD-ove.Uostalom, cak ni AMD ne krije da jednostavno ima stariju i losiju arhitekturu (to je sasvim prirodno i normalno) zato i prodaje procesore bud-zasto. Da moze performansama da parira Intel-u, naravno da ne bi AMD dual core CPU kostao 5-6 hiljada dinara...
