Besmisleno je porediti ove procesore klok za klok, kad su u pitanju dve totalno razlicite arhitekture!Klok za klok, koji je bolji? Konkretno Pentium E 2160 protiv 3600+ Brisbane ili 3800+.
Hvala unapred
e4300 bi trebalo da je dosta jeftiniji od 215e
a opet ne razumem X2 3600 140e sa kojom plocom?
Da li to znaci da je to isplativije. I koliko je realno da to postignem sa jeftinijim komponentama. Ne planiram da dajem 70e za napajenje i sl. Ne zelim da za 20-30e kupim mnogo slabiji sistem, sto je valjda normlno.u pravu si, [email protected] je nesto izmedju e6400 i e6600
A kako bi izgledalo poredjenje sa OC-nim 2160.u pravu si, [email protected] je nesto izmedju e6400 i e6600
ne mora da bude, zavisi za sta ces koristiti masinu. npr, svaki e- procesor se klokuje izuzetno, vise nego bilo koji x2. medjutim, ako masinu neces da koristis non-stop za neke super-zahtevne stvari, onda ti se vise isplati da ides na x2 kombinaciju.Da li to znaci da je to isplativije.
koliko sam ja video, e2xxx serija se takodje odlicno klokuje. samo treba videti koliko ce te kostati sve ostalo sto ide uz njega. ploce i memorije koje dozvoljavaju dobar overklok intela su skuplje od onih za x2, ali sa druge strane inteli pruzaju bolji klok i impresivnije performanse (a razlika izmedju klokovanog x2 3600+ i klokovanog eXXX0 je bas drasticna u testovima, ali u realnom svetu retko kada se javlja potreba za tako intenzivnim presingom procesora). ne znam sta da ti kazem, moraces da stavis varijante na papir i da razmislis za sta ce ti masina koristiti. u 90% slucajeva x2 ce ti zavrsavati sve sto ti treba, pa opet, nekome je jako vazno bas onih 10%.I koliko je realno da to postignem sa jeftinijim komponentama. Ne planiram da dajem 70e za napajenje i sl. Ne zelim da za 20-30e kupim mnogo slabiji sistem, sto je valjda normlno.
Poz Ja reko da ne otvaram novu temu posto se slicno dvoumim izmedju Intel-a i AMD tj ovih modela....konkretno E2160 i X2 3800 E sad razlika kod mene od ostalih postova na ovoj stranici je to sto se ja ne bi bavio overclockom znaci proc bi radio na standardnom kloku(mozda bi ga klokovao ali to samo u nuzdi i radi znatizelje i to ne za vise od 5-10%)
I ako nisam dosadan moze li neka ploca za preporuku takodje za ne overklok....Puno hvala
x2 3600+ je u maloprodaji 67e, a za 73e ima dosta odlicnih ploca sa am2 socketom (recimo, biostar tforce 550 ima vec za 60e). za 127e moze da ima dosta jaku kombinaciju, koja ce dozvoliti da se 3600+ klokne barem do 2.5 GHz, sto je negde na nivou e6700. za 127e (a za 140e moze i bolje) to je veoma dobro.
Zvuči daleko prenategnutoAMD sa druge strane je tu u low-endu i kada se bude i pojavila nova arhitektura za maksimalno iskoriscenje njenog potencijala bice potrebna nova AM2+ ploca, ali cak i to nece biti skoro, vec tek 2008. godine, pa to i ne treba uzimati u obzir prilikom trenutne kupovine. Dakle, sa AM2 plocom ste zaglavljeni jednostavno u low-endu, jer A64 X2 je sada low-end i nema mogucnosti za pariranje high-end procesorima iz Intel-a, ako se za time ukaze potreba.
Da ... nađi mi Intel ploču ispod ~100€ koju se isplati kupiti. Ne bi vjerovao, nekome je 30-40€ razlike puno.Ja, jednostavno, u ovom odnosu cene i ponude ne bih odabrao AM2 platformu zbog par desetin eura ustede, ako je i toliko...
Ne, ne razmisljam. Imam fobiju od integrisanih ploca.:d Imao sam jednom i od tada ne mogu da se izlecim.tootooban, vidim da uzimas jednu relativno slabu graficku kartu, jesi li razmisljao o nekom integrisanom resenju? u tom slucaju te komplet cpu+mdb+vga izadje nekih 145e. a kao opcija ti ostaje da jednog dana (ako zatreba) dokupis pci-e kartu...
965PT je oko 80-ak €, a to je sjajna ploca, pogotovo za taj novac. medjutim, nije to jedina razlika, treba dodati cooler (sa box coolerom o/c intela ne dolazi u obzir), a to je dodatnih barem 30-ak €. dakle, kada se to sabere, startna razlika je minimum 50-ak € izmedju 3600+ (3800+) i e2160.
niposto ne sporim da je intel sam po sebi jaci ali isto tako mislim da ako ne postoji namera da se overklokuje, x2 je u tom slucaju veoma isplativ: u maloprodaji, za cenu e2130 moze se nabaviti barem x2 4200+, a za cenu celokupne e2130 platforme (a da nije krpljenje sa 945 chipsetom) moze se napraviti dosta opaka x2 4800+ konfiguracija (uz am2 ploce ide vise I/O elemenata, gledano po ceni). a tesko da je 4800+ slabiji procesor od e2160.
Za 3 GHz O/C-a (sto je nekih 66% tj. 333x 9) ti ne treba nista bolje od Intel BOX kulera (ne dize se napon), Biostar ploce od 85 eura (radi na FSB od 333 MHz) i bilo koje memorije (667 pa navise)... Pri taktu od 3 GHz taj procesor ima bolje performanse od bilo kog overklokovanog (u istim uslovima) AMD A64 X2 procesora.
Pri tome i za maximalni OC AMD procesora, pri kome i dalje X2 ne sustize Intel procesore overklokovane na pola svog potencijala (npr. tih 3 GHz sa Pentium E2160 ili E4300) ti treba bolji kuler, jer ni AMD ne isporucuje bas Vapo uz svoje procesore nego isto govance od kulera kao i Intel.
Naravno, uvek mozes da uzmes AMD zato sto volis tako, ali jednostavno nije bolja kupovina![]()
delimire, ja moj e6300, bez podizanja napona, ne smem da drzim sa box coolerom preko 2.2GHz, pa sam nakalemio infinityja (+40€). na temperaturu utice i frekvencija i napon jer je na povisenim frekvencijama proc efikasniji pa je iskoriscenje vece, sve do granice kada je potrebno povecavati napon da bi se iskoriscenje zadovoljilo. pricam ovo iz direktnog iskustva jer imam obe platforme u kuci. ne znam da li se e4300 greje manje ili vise od e6300, ali mi se po postovima cini da nema neke razlike u grejanju izmedju njih, klok na klok.Za 3 GHz O/C-a (sto je nekih 66% tj. 333x 9) ti ne treba nista bolje od Intel BOX kulera (ne dize se napon), Biostar ploce od 85 eura (radi na FSB od 333 MHz) i bilo koje memorije (667 pa navise)...
da, to sam i ja rekao u jednom od odgovora tutubanu.Pri taktu od 3 GHz taj procesor ima bolje performanse od bilo kog overklokovanog (u istim uslovima) AMD A64 X2 procesora.
ovo ti ponovo pricam iz licnog primera - x2 3800+@2500MHz se bez problema i rizika hladi box coolerom. on, naravno, nema performanse intela, ali hocu da kazem da je o/c amd-a besplatan. tako naklokovan, on u svemu moze da parira e6400 na defaultu, ali je zato duplo jeftiniji. druga je stvar sto e6400 moze da se klokne kako nijedan x2 ne moze, ali i to treba platiti... e sad, ako zaradjuje od procesorske snage (renderuje, montira itd), onda mu se intel svakako isplati.Pri tome i za maximalni OC AMD procesora, pri kome i dalje X2 ne sustize Intel procesore overklokovane na pola svog potencijala ti treba bolji kuler, jer ni AMD ne isporucuje bas Vapo uz svoje procesore nego isto govance od kulera kao i Intel.
reseno kupovinom obaNaravno, uvek mozes da uzmes AMD zato sto volis tako, ali jednostavno nije bolja kupovina![]()
Naravno, uvek mozes da uzmes AMD zato sto volis tako, ali jednostavno nije u pitanju bolja kupovina![]()
plus kuler ako ce da oc minimum....30ePotpuno se slažem.
965PT..........................85e
DDR2667 2x1 GB.............75e
E2160......................... 90e
Ukupno.......................250e
Klokuje se ko od šale na 3 GHz (sve sa box kulerom i svim ostalim default podešavanjima, samo se fsb digne na 333 i to je to)
Nema razloga da kupuje iz ljubavi. Neka kupuje samo gledajuci novcanik. Ukoliko neklokuje, X2 3800 u odnosu na P-E2140 (posmatramo uporedive cene, a ovo je ujedno i jedini P-E kog domaci zastupnik ima na raspolaganju - isporuka za jedan dan) je isplativija kupovina u svetlu cinjenice da se dobijaju uporedive performanse uz nizu cenu kostanja sAM2 platforme.
Posebno poglavlje je integrisana platforma, gde je AMD-ova (X2+690G) kombinacija apsolutno BOLJA kupovina u odnosu na Pe+GMA3000). S tim na umu tvoj zakljucak je generalizovanje koje se oslanja na maksimalnu overklokabilnost rivalskih procesora.
:wave:
ukupno: barem 280
kod amd:
nf550/570.....................65e
x2 3600........................65e
Ukupno:......................205e
Ali, ako krenemo opet logikom nekoga ko ne overklokuje, ako se odluci za AM2 platfomru on je zaglavljen sa inferiornim X2 procesorima, dok ako se odluci za Intel platformu, nakon sto eventualno prevazidje Pentium E, uvek moze da se nagodradi na E4000, E5000 ili E6000 koji nude performanse koje prevazilaze AM2 X2 procesore i to debelo. Jednostavno, sve je teze i teze opravdati rezon kupovine par godina stare arhitekture, koja je odavno zrela za penziju...
