BOX na 7600GS
duschan
Sta mislite o ovome, posto sam stavio novi kuler na procesor, ne znam sta cu sa boxom (AMD-ov), pa bi ga stavio na graficku umesto fabrickog. Sta mislite o ovome, mada cu ipak onemoguciti nekoliko PCI slotove, ali i onako nemam nameru nesto da stavljam u njih. Pa ajde dajte mishljenja, i preporuke, i ako je neko to vec radio nek kaze iskustva
koliko je tezak taj cooler da ne bi kasnije bilo jooooooooooooj
Znaci nisam jedini kome je to palo na pamet 😀. Sama ideja je dobra, samo je malo teze iseci hladnjak. Dvoumio sam se oko Socket A i 754 box-a, i pobedio je Socket A zbog bakarnog jezgra. Prvo sam preslikao podnozije fabrickog hladnjaka na parce papira, zbog pozicije rupa za montiranje. Nakon toga tu semu sam zalepio za box, isekao hladnjak na cirkularu i oko rupa od samog hladnjaka napravio drzace. Tu mi se pojavio jedan problem, a to je sto je hladnjak imao straftu od 1cm sirine sa strane koja je bila 2mm niza od ostatka, tako da sam morao trakastom shlajfericom skinuti sve na isti nivo. Sledece je doslo na red poliranje i montiranje na kartu. Ventilator (80mm Cooler Master SAF-s82-e1, RPM = 2000 CFM = 31.53 Buka = 19 db) sam na hladnjak zakacio silikonom (otpornim na temperaturu preko 100-150c, ne secam se bash tacno).
Najveci posao je bilo pravljenje drzaca od tela hladnjaka i ravnjanje povrsine hladnjaka sto ne verujem da bi mi uspelo da nisam imao trakastu shlajfericu.
Mogu ti reci da hladi k'o besno 🙂 , ako uspesh da nakalemish sve na grafu hladice ti kartu kao neki skup Zalman.
Evo i kako to izgleda kod mene.
    60.9 KB · Pregleda: 145
    144.6 KB · Pregleda: 240
    32.4 KB · Pregleda: 206
He imam isti GIGABYTEOV neon kuler na procesoru, a sura cu proracunavati, traziti alat i pastu za kuler.
Brate ovo je boles'! Doduse sa Pencil Modding vrsi posao 🙂!
Nema bolji za 754 😀 (za te novce). Inace da, ovo radi sa pencil modetom.
Aj kad napravish nesto okaci slike.
Kako si napravio one rupe za zakachivanje kulera za grafu, jel to vec bilo tako za soket A ili si sam napravio.
Pogledaj ovu sluchajnost: Imamo isti kuler na procu, cak i istu pro verziju, pa se i zovemo isto, pa imamo iste plave hladnjake na chipovima na grafickoj, a i poklopilo se da ocu i ja da stavim na grafu box kuler samo 754.
I koliko postizesh ubrzanje sa pencilom i kulerom u igricama, onako otprilike u procentima
A sto se tice Gigabyteovog Neona8, ladi ko lud, npr. sa box kulerom na 2.7GHz mi je u ageia physx-u kad rasturam one kockice bilo i po 57, sto je ujedno i najvisha temperatura, a sa ovim je najvisha 44, i bash nikad nije preso tu temp. Ali da sad ne idem u offtopic, nego da se vratim temi...
@Dule13
Ovo je stvarno orginalno, i ja sam tako razmisljao da naklemim zalman 9500 na X1900Xt dok sam je imao ali mi se nekako nije dalo da nadjem vremena za to, a onda je usledio 8800 pa sam digo ruke😛
@duschan
Rupe sam izrezbario od tela hladnjaka. Malo je zeznuto, moraju da budu identicne debljine, dobra turpija za metal resava problem.Najveci problem je onaj zljeb na ivici hladnjaka, okacio sa sliku kako sam ga isekao, sad se setih nisam ga skroz skinuo na nivo slajfericom, pre toga sam rupu popunio vlaknastim gitom koji sluzi za popravke na karoseriji (bude tvrd kao metal kad se osusi). Posle toga sam sve skinuo na isti nivo.
Stvano mala je sansa da se nesto tako desi. To mora nesto da znaci, idem da popunim loto listic 😀.
Ne znam bash tacno, na def je 400/800 i 3dm2003 ima skor od oko 8500 (otprilike), posle navijanja na 580/960 (morao sam spustiti za 20mhz da bi bila stabilna posle visecasovne sesisje u prey-u) daje oko 10500. U igrama se vidi razlika ohoohooo.
Hladi on k'o besan samo sto me nervira sto se cuje kao mlazna turbina kad se odvrne na 3500, tako da ga ne pustam preko 2500.
@*******i
Imao sam vreme ,alat ,materijal i mogu ti reci da je bash bilo zanimljivo napraviti cooler.
    19.9 KB · Pregleda: 88
@duschan
@*******i
Aha, razumeo sam te sad sta si trebao da spustish na isti nivo srecom ja taj problem nemam, jer mi je donja strana kulera totalno ravna. A za one drzace sam i pretpostavio da si ih izrezbario samo ce to kod mene izi malo teze (vidi sliku) ali nema veze tu je turpija. A cime si polirao donju stranu hladnjaka, i chime si ga rezao posto je aluminijum poprilichno zilav.
Aha evo vidim izvukao sam iz naftalina 754 hladnjak, hmm... da, dobro plus je to sto je ravan. Dosta je veci nego Socket A, izgeda da cesh morati da ga isecesh sa sve 4 strane. Poliranje sam radio sa finom vodenom smirglom, 600 ,1000 i na kraju 2000, samo pre toga sam ga izravnjao grubljom smirglom posto je bio neravan u startu. Nisam bas isao do odraza kao u ogledalu, mrzelo me da mlatim hladnjakom dole gore satima 😀 , sve sam zavrsio za kratko vreme.
Kakvo crno kratko vreme ,ja se evo vec 2-3 sata patim sa odsecanjem dve strane, nisam mogao da poverujem da je Al ovako tvrd.
Planiram da cu da zavrshim sa kulerom u nedelju naveche, posto sutra nisam kod kuce, pa cu poslati slike
A evo ga i prototip.
Jest da nije zaobljen, ischmirglan, i to ali grublji radovi su zavrsheni:
Napominjem da je sve seceno rucno, ali cu sve doterati schmirglom
evo i mog resenja,
hladnjak je socket a, najveci problem mi je bio da probusim rupe u hladnjaku i urezem navoj za sraf 2mm, za montazu hladnjaka na vga iskoristio sam postojece rupe na pcb-u kao i originalne srafove.molex konektor sam zamenio klasicnim tako da se vent napaja sa vga ( u rivi brzina smanjena na 25 %), na drugoj slici se vidi vertikalno postavljena 8-ica i nje nema tu vise jer vent sa vga lepo hladi i zalmana.
    84 KB · Pregleda: 147
    116.5 KB · Pregleda: 136
@duschan
Meni nije moglo da stane vise od 6x6 cm. i jos sam ga morao strugati "sedne" pored hladnjaka za agp most.
@zoka
Ovo je najveci hladnjak koji sam u zivotu video na 7600, brutalno.Kako se ne slomi:d ?
Sjajna fora, cak i pasuje na fabrucki oznacenu velicinu i mesto. Kolika ti je max temperatura pri skeniranju artifakta u atitool-u?
Vidim ja da ce i ovde da radi "pencil mod", ali u svrhu podupiranja kartice da se ne prelomi od tezine 😀.
btw, dobra ti ideja da urezujes navoj direktno u telo hladnjaka, mnogo lepse izgleda tako 🙂.
Haha, svaka čast, slatko si me nasmejao! 😉
@zoka: i tebi druže svaka čast, mnogo fino izgleda mod, kao da je fabrički.
Dule-ta ne želim da komentarišem... :d
moja vga je msi nx 7600gt (green pcb) odlicna karta sa 2.0v def.naponom na memoriji, jedina mana joj je previse bucan (za moje standarde) default cooler, ovaj mod sam uradio iskljucivo radi smanjenja buke, u pocetku sam ga napajao sa 7v, kasnije sam napajanje izveo sa kartice i vent se vrti na 25% brzine (prakticno je besuman).
pre godinu dana sam postavio ovu temu:
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=103129
btw.jos uvek se nije slomila 😀
Ggggggggggggooooooooooooooottttttttttttttttttooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
He konacno je gotova grafa. Mislim sta reci ladi ko ludo, a ne cuje se. Jedino sam se pomuchio oko skidanja paste, ali nema veze. Pogledajte slike:
Svaka cast, bravo!
Samo, gde je ventilator? Nije valjda da ga koristish kao pasivac. Kolike su temperature?
Izgleda da je moj mod najruzniji, ali opet, lepota je u ocima posmatraca 😀 .
ps.
Kako je cool ovaj neon 😀 .
Svaka cast, bravo!
ps.
Eeeeeeeeeee, ventilator od 12 cm se vidi na 3 slici po redu (ako hocesh predzadnjoj) i on uzima svezh vazduh sa boka i duva roz rebarca, jer sam tako namestio rebarca (pogledaj sliku, rebarca se nalaze popreko). Okachicu ti screenshootove kad se vratim iz skole, nemam sad vremena, a sto se tice buke prakticno je i nema jer je NEON na 2000 prilicno tih, a 12-ica se na 700 i nechuje
Bravo decko... Ovo je jedan lep primer mladog modera 🙂 🙂 🙂! (Iako sam samo godinu dana stariji od tebe, mislim da smem ovo da kazem)...
Svaka cast:wave: :wave: :cigar: :cigar: :banana:
Svaka cast momci na ideji i izvedbi!
Ko nece da da pare za skupe kulere (zalman i sl.) za graficke eto resenja.
