SINet+YUBC
erb
Na mojoj adresi se pojavila mogucnost za uvodjenje neke SINet telekomunikaciona mreza koja
se sluzi telekomovim telefonskim kablom. Daje se mogucnost IPTV-a,
VoIP-a,i ADSL 2+.
1)Mene interesuje dali ima neko da mi kaze vredi li ovo forsirati? i
2)Kako je moguce da se odlucim za ovu ADSL 2+ uslugu a da mi dole(u zgradi na mom prikljucku) instalirani PCM uredjaj ne pravi problem?
-Tamo zaposleni radnik koga sam pozvao uporno govori da PCM nema veze sa protokom i ako se sluze tim telekomovim kablom na kome je PCM????!!!!! ,dok meni razum govori da je on neobavesten i da je ovo nemoguce. Molim pomoc!!
VoIP-a,i ADSL 2+.
:smoke: Verovao ti ili ne to vec radi!!!
Cuo sam od drugara iz Spanskih boraca 4, njemu su to vec pustili ima par nedelja, i vrlo je zadovoljan. Poenta price, kako je on meni rekao, da oni uopste ne koriste telekomovu telefonsku instalaciju, vec iskljucivo telefonsku instalaciju u samoj zgradi. Znaci, kace se posle dvojnickih kutija i PCM uredjaja.
To sam hteo da cujem. Hvala
Pa ovo super zvuci! YUBC je to odavno najavljivao i cak sam prestao da verujem da ce se desiti. e sad, nadam se da ce da se sire nekom normalnom brzinom...
I koju brzinu ima ortak?
Sve informacije mozes procitati na www.sinet.yu . Trenutno se nudi do 3 Mbps Internet, a tehnicki je moguce i preko 20 Mbps.
Sviđa mi se ono "Stranica u izradi" na njihovom sajtu ;)
Podržavam svakog ko nudi neku novu ICT uslugu a nije Telekom Srbija, no treba proveriti o čemu se tačno radi.
Edit: A cena od 11k din za 3mb paket mi ne deluje baš povoljno.
Vrlo brzo sam se razocarao, cene su im katastrofa... :(
Ja sam se nakacio. Ok deluje. Pokrivaju spanskih boraca 2-18 u bloku 30. Prosirice se po novom bgd-u ali kazu da im telekom pravi probleme.
Da napomenem da kod mene nema kablovskog interneta a na liniji sam imao PCM pa me je ovo izvuklo iz mat pozicije :).
Posle zestoke svadje sa @-ima iz telekoma i slanja molbi na sve strane i dranja na svakoga redom posle 2 godine muke bedi je dosao kraj.
Ja nemam izbora,pa kako je da je-a cini se sasvim ok.
A i momci sto ugradjuju su se lepo poneli i brzo su sve zavrsili-cinimi se da sa njima nece biti problema.
Daju ti oko 2 nedelje da isprobas uslugu pa ako ti se svidi potpisi ugovor,ako ne nemoj-posteno!!
Da li iko moze vise da kaze nesto o tehnickim detaljima ove usluge, posto je sajt vrlo siromasan? Kako se tehnicki izvodi ovaj ADSL2+ preko PCM-a, koristeci Telekomovu infrastrukturu bez posredstva Telekoma !?!? Jedino ako ce na neki nacin doci kablom do PTT kablovske glave, i montirati uredjaj koji ce da pusti signal kroz telefonske parice... Ako je takva kombinacija onda mi ovaj ADSL 2+, lici na onaj Sezamov analogno-digitalni-bla-bla...
P.S.
Sudeci po cenama, vec mogu da pretpostavim ciji su podprovajder :D
Pa oni dovedu svoj kabl do telefonske kutije u zgradi i odatle koriste samo telekomovu instalaciju unutar zgrade. Znaci dodju sa svojim kablom preskoce pcm i prikljuce na tvoju instalaciju u zgradi.Neko je gore to vec rekao. POsto se ja nisam prijavio za one usluge sa tv-om nego samo za ADSL instalirali su mi samo sagem modem,i onaj mikrofilter protiv sumova ili sta vec+naravno kablove.Ako oces i tv kanale moras da uzmes tamo jos nekakve risivere(imas na sajtu sve)
Posto nisam zahtevan uzeo sam 256 paket na probu pa cu videti vec jel mi odgovara dok izakam malo. Dobra je stvar sto cee unutar mreze moci da se divlja na nekim vecim brzinama bez naplacivanja protoka ali na to treba malo pricekati.
Ponavljam ja nisam imao sanse da uradim bilo sta drugo osim wireless-a u zgradi pa sam neobjektivan posle dial-upa verovatno. Cini mi se da radi bolje nego kod ortaka koji je takodje na 256ici na veratu.
Trebalo bi pitati nekog ko ima i ovo sa tv-om.Deluje interesantno.
Hvala na informacijama...Kao sto sam i mislio...Cini mi se da ovo nema veze sa ADSL-om...
Oni imaju neku lokalnu "centralu" negde ovde u bloku. Njih je raznim opcijama "nafilovao" YUBC, a oni sad prave mrezu unutar bloka preko kablova i to dalje granaju.
Ugrubo tako nekako funkcionisu.Prava stvar za nas PCM-ase.
Generalno jeste ADSL koji je drugacije doveden-klasicno do centrale pa njihovom instalacijom unutar bloka.!!
Da, ja imam veze sa ovim. U svakom slucaju u pitanju je projekat YUBCnet-a. Do zgrade se dolazi optickim kablom i onda se koristi ADSL2+ tehnologija samo u zadnjih par desetina metara. To daje maksimalne performanse bez ikakvih gubljenja posto ADSL2+ radi punim kapacitetima do razdaljine od 2+ km (zbog razdaljina korisnika od centrale ovo ne bi bilo moguce na Telekomovoj mrezi). Infrastruktura je potpuno nova, ne koristi se mreza Telekoma Srbije, nego se koristi infrastruktura unutar zgrade koja je u vlasnistvu samog korisnika. Znaci postojeci bakar se koristi samo od podruma do stana, a ukoliko parica nije zadovoljavajuceg kvaliteta po potrebi se moze razvuci i dodatni kabl. Kao sto se moze videti sa sajta trenutno se nude brzine do 3 Mbps, ali ADSL2+ na ovako malim razdaljinama radi bez ikakvih problema na 24 Mbps. Kako cene Internet linka ka Srbiji budu padale, povecavace se i brzine pristupa. Trenutno se pokriva samo mali blok zgrada koji je obelezen i na sajtu, ali se vrlo brzo krece sa sirenjem po celom Novom Beogradu i Bezaniji. Kada se to pokrije krece se i dalje po gradu. Ko god misli da su cene visoke ili sumnja u kvalitet moze lako da se sam uveri posto se svakom korisniku daje besplatan test period gde moze sam da proba servise pre nego sto se odluci o kupovini. Da ja ne bih dalje pisao, ko je probao neka kaze svoje misljenje.
Najzad u Srbiji Mbps paketi! Jeste da su cene paketa iznad 1Mb paprene ali vazno je da se krece napred, da se nude nove usluge i povecavaju brzine. Koliko vidim cene za 256 i 512Kb su iste kao kod Telekoma i bilo bi lepo kada bi u skorije vreme oborili cene i time adekvatno odgovorili na Telekomovo monopolisticko ponasanje (mislim na Novi telekom paket -adsl, fiksni i mob). Svaka cast i samo napred.
\o/ Hvala :) Aj zeljno vas ocekujemo na NBG-u :)
PS: Mali OT, 'el si ti onaj Nivano sto sto si u igraonici cvrcak pre brdo vremena igrao SC ?
To je bash brdo vremena :), ali bash sam taj :) To beshe neke '99-'00
Koliko vidim cene za 256 i 512Kb su iste kao kod Telekoma i bilo bi lepo kada bi u skorije vreme oborili cene i time adekvatno odgovorili na Telekomovo monopolisticko ponasanje.
Od koga i na koji nacin YUBCnet uzima link ka Internetu?
@Nivano
Sta se koristi od opreme kod krajnjih korisnika (tip i oznaka uredjaja) i koja oprema se koristi za konvertovanje signala sa optike na bakar ?
Pozdrav.
imaju link od telekoma, kao i svi...
koristi se neka vrsta koncentratora?
Jasno. A kako ce onda da obore cene i da "odgovore na Telekomovo monopolisticko ponasanje"? Bio SBB, YUBCnet, BlaBlaNET, ADSL, ili sta-god, korisnici zavise od cige kome fali bakra, i koji zivi u blizini nekog od ptt sahtova. Sve u svemu, njihova je infrastruktura, licenca za net, (pre)jaki su, mi ih finansiramo... Sto pre zaboravite na borbu protiv Telekoma, mirnije cete spavati...
Inace, zanima me tehnologija koju firma iz ove teme koristi za implementaciju ovog ADSL-a, i po kom osnovu se uopste zove ADSL. Cela prica me malo podseca na analogno-digitalnu-sezampro-liniju, kada je jedan provajder dao sebi za pravo da jedan standard nazove po sebi.
Pozdrav.
U pitanju je standardna ADSL2+ izvedba. DSLAM-ovi do kojih se dolazi optikom, a od njih bakar do korisnika. Ne mozes da dajes ADSL 2+ ni na jedan drugi nacin. Spisak opreme se moze videti na sajtu.
Sve je to cool, ali za brzine koje imamo na adsl-u, cene su iste ili vise, a vece brzine su paprene uz najminimalniju pokrivenost. Drago mi je sto je krenulo i zelim vam sve najbolje, ali ocekivao sam sasvim drugi pristup. Vece brzine, dobre cene...PROMENU, generalno. My mistake.
Cene su mozda slicne ali je servis potpuno drugaciji. Kada budes bio u prilici moci ces da probas i sam besplatno pa ces moci da das svoje misljenje. Ono sto ja mogu reci posle duzeg testiranja da radeci speedtest preko Sinet ADSL2+ veze mozes za istu brzinu servisa da dobijes minimum 10-15% brzi link.
Pozitivna stvar je sto ste ipak uspeli da zaobidjete telekom koristeci samo instalacije u zgradi - pametan potez :). Jos kad bi se otvorila neka povoljna kombinacija za net koja nije njihova...mogla bi bas revolucija da se napravi.
Jel se zna kojim redom ce se siriti pokrivenost? Koji blokovi idu prvo?
