Acer notebook-install winxp problem
miodragz
Pozdrav narode.
Dobio sam ACER Aspire1353 na servis. Treba mu reinstalacija.
Ranije je na njemu bio WinXP sa Fat32.
Evo sta se desava:
Sve je OK do
Installing network i 32 minut i tu stane (ne zamrzne) i ni makac...
Probano Sa Winxp+SP1 diskom, vise diskova WinXP+SP2...
Da li je ko imao slican problem?
Konfiguracija:
AMD Mobile XP 2400
256MB RAM
Hitachi 30GB
Combo
Ploca sa VIA chipset-om...
Testirana memorija i HDD... uz pomoc Hiren's-a, sve je OK....
Pozdrav,
Mikeli
Bez obzira sto si testirao memoriju pomocu Hirensa, nadji neki rezervni cip i stavi drugu memoriju...
Imao sam slican problem kad je win brljavio i smrzavao se, a memorija je prolazila memtest bez ikakvih problema....cim sam stavio memoriju iz svog laptop-a (posto je ista DDR), taj laptop je radio kao san....
Izgleda da memtest moze zestoko da omasi, tako da samo ubaci neki drugi memoriski cip i probaj onda....mislim da ce to da bude uspesno...
HDD kad ne radi, onda zaista ne radi i lako se i vidi i ustanovi...
Evo shta ce 99% da upali udji u bios iskljuchi mu mrezhnu karticu , podigni windows, i nakon toga ponovo udji u bios i ukljuchi karticu, radice malte ne sigurno, isti problem sam imao kad sam kod druga dizao sistem, na desktop rachunaru (bio je neki P3 na 800 mhz i neka chaintech plocha sa via chipsetom upravo).
Palo mi je to na pamet, ali u BIOS-u ne moze da se iskljuci mrezna kartica...
Twix, promenio sam memoriju,
ista situacija, zakacio sam mu i drugu optiku, ali opet isto...
Mikeli
Problem je u glupom windowsu... Meni su se desavali problemi tog tipa da nece nikako da pocne instalaciju ili sl. E sad mozda neko iz microsofta zna u cemu je problem, ja sam uspeo da moj problem otklonim iz knoppix-a tako sto sam prebrisao masterboot i particionu tabelu nulama.
dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=2
Mozda mozes ovo da probas ako imas pri ruci neki linux...
ps.
/dev/sda je prvi sata disk, drugi je sdb itd...
ako koristis ata diskove, onda
/dev/hda = primary master
/dev/hdb = primary slave
/dev/hdc = secundary master
/dev/hdd = secundary slave...
Radio sam i to ...
low level format iz utlity programa HDD-a...
Nista
sad sam formatirao jednu patriciju u FAT32,
pa cu probati da dignem Win98 pa da updateujem na WinXP...
Mikeli
ps.
Tako sam i resio...
Formatirao sam u Fat32, digao win98 upgrade-ovao na WInXP i to je proslo...
Mislim da je problem do mrezne kartice, jer racunar skroz zamrzne kad poksam da je disable-ujem, pri startovanju windowsa pokusava da se uloguje na mrezu... itd...
Hvala svima koji su pomogli
Mikeli
Radio sam i to ...
Nista
Mikeli
