Igraci na Wide monitorima jeste li zadovoljni ?
Pike
Interesuje me misljenje ljudi koji imaju wide monitore kakvo je igranje na njima ? Da li igre podrzavaju tu rezoluciju ? Sta se desava ako se stavi neka druga rezolucija, dolazi li do zamucenja ? I koje graficke mogu da pokrenu novije igre u toj rezoluciji bez smanjivanja detaja ?
:wave:
tu mozes naci jednu dosta opsirnu listu igrca gde je naznaceno da li podrzavaju widescreen rezolucije, nazalas kod vecine se treba malo vise angazovati ali nije strasno.
sa mojom geforce 7300GT (DDR3) za sada nisam imao probleme mada bas i ne igram neke zahtevne igrice. sto se tice ne native rezolucija a uz to i ne widescreen rezolucija ne izgleda bas lepo (slika je mutna i razvucena).
Moje misljenje je da ne treba nista da brines, do zamucenja i razvlacenja ne dolazi ako odaberes nizu rezoluciju ali sa istim odnosom visine i sirine. Ja sam vrlo zadovoljan i nisam imao nikakvih problema do sada.
Ekstremno zadovoljan ALI (sa velikim ali) samo ako imas dosta dobru graficku sa kojom mozes da igras igre koje podrzavaju wide u native rezoluciji.
Zavisi na kom wide i šta neko podrazumeva pod pristojnim igranjem. 19'' wide ima native rezoluciju 1440x900 što je nešto malo ispod 1280x1024, a 20'' i 22'' wide imaju 1680x1050 što je nešto malo ispod 1600x1200 što je već veoma zahtevno. Po mom mišljenju minimum 7600GT, po mogućstvu X1950PRO/7900GS i jače. Naravno zavisi i od igre. Za R6 Vegas i Gothic3 treba ti kartica od 300e, za Doom3, Quake4 i sličnu boraniju dosta je i 7300GT DDR3 za manje od 100e. Takođe po meni, ako grafa nije dovoljna jaka bolje je oboriti rezoluciju nego osakatiti detalje. 19'' wide bi trebalo da relativno pristojno prikazuje interpolirano 1280x800 kao što bi 20'' wide trebalo da dobro skalira niže rezolucije jer ima dosta sitan piksel.
To su skoro sve novije, mada i za starije ima resenja, kako su ti vec predlozili.
Probao sam na 22'' diablo 2 i fallout, ni i oni nisu sporni.
Za one koji su probali...kako izlgedaju voznje pod Wide monitorima? Uvek mi je smetalo kod voznji sto nemam pregled leve i desne strane iz kokpita (pogotovu ako ne vozim na vreme nego u isto vreme sa protivnicima).
Aj ko je probao nek hvali (il nek kudi :) )
@opusten:
isti qr :D
Evo ja pikam NFS5 porsche u 1440x900, i nemam osecaj da je slika razvucena. Inace u samoj igri imas opciju wide screen, ali onda ti je cca 30% ekrana neiskorisceno, ali je vidno polje vece. Igram i NFS most wanted i ne vidim nikakvu razliku u odnosu na 4:3 ekrane.
Sto se tice Q3-radi samo u 800x600, ako stavim u 1440x900 ili bilo sta drugo baca ga u prozor. Guglo, stavio zadnji patch i nista, odustao. Ali zato stari UT (iz 1999) ima native podrzku za 1440x900 i izgleda fenomenalno, likovi nisu niski i debeli, sve je isto kao i na 4:3 monitoru.
Alien VS predator 2 takodje radi super, mada daje opciju max 1024x768, ali je sve korektno i nema zamucenja, kao da ipak radi u native rezoluciji mog ekrana (17" na mom lap-topu Acer9302wsmi).
E da, Kolin mek re :D 2005 izgleda brutalno dobro, nema sanse da se primeti razlika izmedju 1280x800 i 1440x900, probao licno, posto ima malo nizi frame rate u 1440x900, pa igram u 1280x800 sve, ali bas sve na max, osim antialiasing-a.
Toliko od mene, pozdrav!
R_U_S;1083994 Inace u samoj igri imas opciju wide screen je napisao(la):
Malo mi je nejasno ovo "30% neiskorisceno". Kako je neiskorisceno, slika nije razvucena preko celog ekrana?
Rekao si da Colin izgleda brutalno dobro, ali nisi mi rekao jel preglednije? Mislim jel imas vece vidno polje i jel pomaze?
Pod "30% neiskoriščeno" sam imao u vidu da slika nije preko celog ekrana, već je kao kada gledaš neki film, pa imaš scrne "trake" gore i dole. Preglednije jeste, ali ne igram tako. Ovo je inače osobina same igre (widescreen mode), i isto izgleda i na običnom i na wide monitoru.
Pravo da ti kažem ne sećam se koliko je bilo vidno polje u Kolinu na 4:3 monitoru, davno beše. Pod "brutalno dobro" sam mislio na to da nema zamućenja i da su teksture oštre iako monitor nije u native 1440x900 nego je 1280x800.
Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth igram u 1440x900, uredno ti nudi tu opciju, ali su likovi zdepasti, a najviše se provaljuje po vratima, sva su nekako niska a široka. U principu navikneš se posle par minuta, ali nije da ne bode oči :D Kao da je igra jednostavno razvučena iz npr 1280x1024 u 1440x900.
Pozdrav, i nadam se da sam nečim pomogao.
P.S.
U NFS 5 - porsche unleashed se primeti da su automobili malo širi, ali je OK, ne smeta. Šta da ti kažem, dok ne staviš jedan običan i jedan wide monitor na sto, i ne probaš, teško da ćeš odlučiti šta je bolje.
Hvala, jesi pomogao, ali ja ne podnosim deformisanu sliku (debeli judi, siroki automobili, vrata sira nego sto su visoka itd.)
Na osnovu ovoga sto ste pisali ja odlucih da ne menjam monitor.
Kod mene kada stavim manju rezoluciju od 1280 x 1024 sve izgleda mutnije i tako ne igram nista (jebg. necu da kvarim vid). Predpostavljam da mora da bude tako i na wide ? Neko ce da kaze to je zanemarljivo ali meni smeta.
evo OVDE mozes da vidis slike kako igrice izgledaju u obicnom i wide formatu, izaberes igricu cekaj da ucita i samo predji misem na sliku.
Ma idi na wide opusteno, sve nove igre podrzavaju wide i tek ce. Mnogo je preglednije i korisnije npr. u multiplayu, prije vidis protivnike isl. Evo ti nekih primjera
http://www.widescreengamingforum.com/screenshots/cod2.php
:wave:
Pretece me verbatim :)
mozes da naguras rezoluciju sa patch-evima naravno treba ti dobra graficka za to
Kolika je sirina i duzina ekrana kod 19' wide ? A koliko kod 20' wide ?
Pozdrav,
Ja sam pre par meseci kupio monitor Samsung 205BW i takodje sam bio skeptican kako ce
izgledati igre na wide screenu, buduci da nisam znao koji broj igara podrzava rezolucije koje
su za widescreen native. VELIKI broj igara koje igram najnormalnije prikaze u podesavanjima
mogucnost da izaberem 1680x1050 i to je extra. Postoje odredjene igre novijeg datuma koje
mi ne nude nista preko 1280x1024 i to na moje zaprepascenje i NBA Live 2007 na primer. Medjutim, cak i kada izaberem tu rezoluciju, taj stepen razvucenosti slike je zaista mali a gotovo nepostojeci u poredjenju sa osecajem pri igranju, gledanju filmova i koriscenju ovog monitora u aplikacijama za obradu slike, videa a i recimo excela. Kao sto neko malopre rece, sve nove igre i podrzavaju rezolucije wide screena ali je jako bitno i instalirati drajvere za monitor kao i naravno najnovije drajvere za grafiku. Ja sam bas juce kupio i nov kompjuter prilicno jak i sada mi SVE igre osim R6 Vegas i Ghost Recon Advanced Warfighter rade BESPREKORNO u 1680x1050 sa svim podesavanjima na najvisem. Jedino ponekad moram da iskljucim HDR lightning ako je i sve ostalo na maximumu da bih dobio najbolji frame rate. A uzgred kofiguracija je AMD 4,2 X2 dual core, 2xGB ddr2 667mhz, 7950GT sa 512 ram i Gygabite ploca ali ne znam napamet oznaku.
Moja topla preporuka svima je wide screen
P.S. A za 3 nedelje postajem ponosni vlasnik Samsung 245B monitora od 24" wide sa rezolucijom 1920x1200. Samo se nadam da ce moja masina moci da gura recimo Oblivion ili NWN2 na najvisoj rezoluciji bez da mogu da isprzim jaje na kucistu :)
Za Oblivion se ne nadaj, trebace ti jaca graficka za tu rezoluciju.
Pozdrav,
lako tebi da pricas sa tom grafom.. :(
Ako se dobro secam, ne treba ti patch:
kucaj u konzoli (ili dodaj u konfig)
set r_customWidth "1440"
set r_customHeight "900"
set r_mode "-1"
vid_restart
Ako je i dalje u prozoru alt+enter bi trebalo da resi stvar.
@Pike, gresis Meraklijo, gresis.
Odustao sam od 24" varijante
jer sam se opako smorio. Planirao sam da uzmem Samsung 245B ali sam
odlepio kad sam shvatio da je ova moja masina u sustini nista specijalno.
Ocekivao sam BAR da cu moci recimo glupavi NFS Carbon da poteram na svim
max detaljima u 1680x1050 i da ce raditi na 60fps, ali sutra malo. I to da se
razumemo, ne igram uopste odvratni NFS nego samo testa masine radi. I kad
sam shvatio da je moj komp verovatno malo iznad nekog proseka, gadno sam se
iznervirao!
Posto mi ne pada na pamet da kupim monitor od 24" a da igram igre na rezoluciji
manjoj od native, ne planiram da se bezveze nerviram! Dok ne budem skupio
novac i uzeo azdaju od kompjutera ima da se zadovoljim Samsungom 226BW koji
danas idem da preuzmem. On je em najlepsi po dizajnu, ima odlicne karakteristike i
fenomenalnu sliku, a pritom mu je native rezolucija ista kao na 20" (1680x1050)
sto znaci ista varijanta kao 17" i 19" (1280x1024).
@ BlackNeo :
Verovatno si i vise nego u pravu, s obzirom da mi mnogo manje zahtevne igre od Obliviona
ne rade na perfetknom framerate-u. Zamisli kad ne mogu ni Titan quest da guram
sve maximalno i AA 2x na 1680x1050 a da ide sve vreme potpuno glatko. Ma uzas
