Ma nije to tako komplikovano,dovoljan je mp3 fajl koji sadrzi signale frekvencija od 20Hz do 20kHz(i vise),i kada ga pustis vidis da li zvucnici reaguju na odredjene frekvencije,npr. tako rade skoro svi casopisi(IT) kada testiraju zvucnike.
...A takodje i casopis koji testira HiFi MP3-jkom... :wall:
@Sarmica
Najjednostavniji signal generator imas u WinISD programu.
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
:d:d:d
Al sam dileja,pa ljudi ne cuju 10Hz!
Ali opet,ovaj generator mi ne da signal izmedju 10 i 100Hz,a upravo mi to treba.
O kako pogresan zakljucak. :d
Vufer si cuo tek na 40Hz jer ni ne svira nista ispod...
@Sarmica
Taj fajl sto ti trazis je pink noise ( ili roza sum ) sum koji ima u svom spektru zvukove od 20hz-20khz (to ti je ono sto cujes na tv-u kada nema kanala pa susti)
E sad ne znam stvarno sta ces ti sa tim fajlom posto to jedino ima smisla u merne svrhe!
Zapravo specifikacija je 25Hz za vufer.
@MarkoJ.
Sad kontam zasto ne cujem ispod 40 herca,vufer je precnika 5.25 incha.
I ja sam misljenja da na 20+ KHz se vise cuje shum, nego originalni signal... Da bi se culi niski tonovi tipa 20-25 Hz i vikosi 20 + KHz... to je moguce samo sa pravim uredjajima, kvalitetnim pojacalima, zvucnicima, kablovima,adekvatnim prostorijama.. Glupo je ocekivati od 2.1 kompjuterskih sistema da sviraju pun opseg i da pri tome daju najcistiji zvuk. To jedva da mogu sistemi koji kostaju i po nekoliko hiljada eura, ali to je vec druga prica..
Slažem se, potpuno je nemoguće testirati frekventni opseg uređaja sluhom.
Obrnuto je moguće, ako imaš veoma dobre uređaje, ako primenjuješ ispravnu metodologiju merenja i ako si u stanju da kalibriraš uređaje.
I ovo drugo je veoma teško na ozbiljan način uraditi na PC-ju.
Za kalibraciju je neophodno imati kalibriran mikrofon (takav se kupuje, i uz njega dobiješ njegovu fabrički izmerenu frekventnu karakteristiku).
Kod merenja ne možeš da izbegneš da meriš ceo sistem, to jest i zvučnike i zvučnu karticu i pojačalo i sobnu akustiku istovremeno, te ne znaš šta tačno doprinosi čemu. Ako meriš u "gluvoj sobi", onda rezultati važe za konkretan sistem, oni su za njega objektivni - važe bez obzira u kojoj prostoriji ga slušao - ali niko ne živi u gluvoj sobi, te to ima malog, više teorijskog, značaja.
Kod izrade krajnjeg rezultata moraš da izvršiš interpolaciju rezultata merenja sa poznatnom karakteristikom mikrofona.
Kada dođeš do interpolovanog rezultata, karakteristiku ispraviš ekvilajzerom (mora da bude grafički), tako da postane ravna i onda pristupiš merenju sluha. Prilikom merenja sluha (testa) ne smeju da se vrše nikakve dalje ekvalizacije ili promene jačine zvuka.
Ako su zvučnici jako loši, njihov pad u frekvenciji neće moći da se nadoknadi ekvilajzerom jer će ili pojačalo otići u clipping, ili će se izaći izvan opsega pojačanja ekvilajzera, ili će se čuti nelinearna izobličenja (pojava harmonika u sinusnom test-signalu), koja će neko pogrešno protumačiti kao referentni signal. To znači da u tom slučaju kalibracija nije moguća (a to je kod 99% računarskih audio uređaja). Naravno, govorim o standardu 20Hz - 20kHz.
Preko 20 kHz je ultra zvuk, to bi, teorijski, mogle da čuju samo životinje (pas, mačka).Znam da ima ljudi koji čuju i do 22 kHz, ali su oni medicinski fenomeni.@andjelkoyu
Hvala za link,skinuo sam trial verziju njihovog signal generatora.
I opet ako je tacan cujem 20kHz,i vise,ali to je vec diskutabilno jer je pitanje da li sateliti emituju signal visi od 20kHz,kolika im je specifikacija,ili samo brljave.
A vufer sam cuo tek na 40Hz,u pravu si honda.
