Overklokovanje AMD Procesora
SeeBeen
Jež
CPU & Cooler
AMD ThreadRipper 3960X
Matična ploča
Asus ROG Zenith II Extreme Alpha
RAM
8x8GB Corsair Vengeance RGB Pro @ 3600MHz
GPU
MSI GeForce RTX 3090
Storage
4x Samsung 980 Pro 1TB
Zvuk
Integrale + Logitech Z-5500
PSU
Asus ROG Thor 1200W
Kućište
Lian Li PC-011D XL
Monitor
3x 27"
Miš & tastatura
ZSA Moonlander + Logitech MX Master 3
Laptop
MBP 14 M1
Mobilni telefon
Samsung S22 Ultra
Pametni uređaji
Smartwatch
Steam
coola_m
Pristup internetu
  1. Optički internet
U skorije vreme se pojavljuje veliki broj tema u kojima se pita kako se klokuju AMD procesori (32bitne i 64bitne arhitekture)... Pa evo kako... (Ovo može i u sticky :))
Pre toga:
[WIKI]Front Side Bus[/WIKI]
[WIKI]CPU multiplier[/WIKI]
[WIKI]HyperTransport[/WIKI]
Socket A
Ovaj deo Howto-a se odnosi na AMD procesore koji su pravljeni za Socket A i koriste DDR memoriju.
Brzina procesora: Brzina procesora se određuje formulom FSB x Množilac. Znači ako je FSB 200 a množilac 10 procesor ce raditi na 2GHz. Stim što proizvođači najčešće zaključavaju množioce kako bi kolko tolko sprecili overclock i naterali kupce da kupe jače procesore. Tako na primer kad je množilac zaključan na 10 frekvencija procesora se može menjati samo promenom FSB-a. Svi intelovi procesori u zadnjih nekoliko godina su zaključani i ne mogu se otključati. Kod AMD-a Palomino procesori su zaključani ali postoji nacin da se otključaju, Thoroughbredovi su otključani a kod bartona to zavisi od datuma poizvodnje. Oni proizvedeni pre 39te nedelje prosle godine su otključani).
Brzina memorije: Brzina memorije se u ovom slučaju računa u odnosu na FSB. Najčešće u odnosu 1:1 (sihrono), ili 1:2. Naprimer ako je FSB 200, a memorija podešena da radi u odnosu 1:1 onda je i njena frekvencija 200MHz (400MHz efektivno), ako je odnos 1:2 onda će memorija raditi na frekvenciji od 100MHz (200MHz efektivno). U principu memorija bi uvek trebala da radi brzinom FSB-a!
Naravno, za više frekvencije potrebno je povećanje napona, ali to zavisi od procesora do procesora... Pročešljajte forum, bilo je x puta pisano o tome.
Socket 754, 939, AM2
Ovaj deo howto-a se odnosi na sve novije AMD procesore koji koriste HT arhitekturu
Procesor je direktno povezan sa memorijom HT linkom zbog integrisanog memorjiskog kontrolera
Procesor je direktno povezan sa ostatkom sistema HT linkom zbog integrisanog memorijskog kontrolera.
Evo kako se sve to klokuje!
Brzina procesora: Povećanje radnog takta procesora se vrši tako što se povećava radni takt sistemske magistrale. Sistemska magistala trenutno kod svih AMD Athlon 64/Sempron 64 procesora radi na 200 MHz, pa će overklokovanje biti i ako povećate tih 200 na 205MHz. Konačna brzina procesora se dobija tako što se brzina sistemske magistale pomnoži sa množiocem. Za sve dalje primere koristićemo Sempron 64 2800+ procesor koji ima množilac 8, što znači da mu je radni takt 8x200=1600MHz. Ako povećate sistemsku magistalu sa 200 na 250 povećaćete radni takt procesora na 8x250=2000MHz. Na ovaj način ste overklokovali procesor, ali to nije sve.
Brzina Hyper Transport magistrale: Od brzine sistemske magistale ne zavisi samo brzina procesora već i brzina memorije i brzina Hyper Transport magistrale. Kod s754 procesora HT radi na 800MHz, a kod s939 na 1000Mhz, što znači da je množilac HT magistrale 4 za s754 odnosno 5 za s939. Dakle brzina HT-a se računa tako što se radni takt sistemske magistrale pomnoži sa 4, odnosno 5. Ako ste u gornjem primeru povećali radni takt sistemske magistrale sa 200 na 250 onda će u konkretnom primeru (pošto je u pitanju s754 procesor) HT raditi na 4x250=1000 MHz, što nije dobro. HT ne treba overklokovati (ili bar ne mnogo), zato smanjite množilac HT-a sa 4 na 3 i dobićete 3x250=750Mhz. Ako povećate radni takt sistemske magistrale na 300MHz, brzina procesora će da se poveća na 8x300=2400MHz, a HT će raditi na 4x300=1200 MHz, pa množilac HT-a treba smanjiti sa 4 na 2. Eventualno se može isprobati i varijanta u kojoj će HT da radi na 3x300=900MHz, ali ako neće da radi onda množilac HT-a definitivno treba smanjiti na 2.
Brzina memorije: Ono što je najspecifičnije kod overklokovanja procesora sa integrisanim memorijskim kontrolerom je računanje brzine rada memorije. Konačna brzina memorije kod procesora sa integrisanim memorijskim kontrolerom se računa tako što se brzina procesora deli sa nekim celim brojem. Ovaj broj se u slengu zove memory divider ili mem divider. Najveća fora je ustvari izračunavanje ovog celog broja, a to se radi na sledeći način: Ako posmatramo sistem kojji je podešen na podrazumevane vrednosti onda je brzina sistemske magistale 200 MHz, a AMD-ovi procesori sa integrisanim memorijskim kontrolerom imaju podršku za DDR400, 333, 266 i 200, odnosno za memoruju koja radi na 200, 166, 133 i 100 MHz respektivno (ima i nekoliko nezvaničnih: 183, 150, 143 i 125 MHz). Kako bi obezbedio memoriji da radi na određenom radnom taktu memorijski kontroler izabira ceo broj kojim deli brzinu rada procesora, ali tako da dobijeni rezultat bude najpribližniji radnim taktu memorije i da istovremeno taj radni takt ne bude veći od izabranog. Na primer Sempron 2800+ procesor radi na 1600MHz, a vi želite da vam memorija radi kao DDR400 (odnosno na 200 MHz), to znači da će mem divider biti 8 (1600/8=200). Međutim ukoliko povećate radni takt procesora na 2000 MHz povećanjem radnog takta sistemske magistrale i pritom želite da vam memorija i dalje radi kao DDR400 onda se mora izračunati odgovarajući mem divider. Evo i jednačine:
memdivider = INT( CPUmnožilac*(200/brzinamemorije))
Funkcija INT (skracenica od INTEGER) u ovoj jednačini ustvari zaokružuje realan broj na veću celobrojnu vrednost. Ako je dobijeni broj recimo 10.1 biće zaokružen na 11. U konkretnom primeru će biti:
mmdivider=8*(200/200)=8
ali u ovom slučaju će vaša memorija da radi sinhrono sa sistemskom magistalom odnosno na 250 MHz. Da bi omogućili asinhroni rad memorije, odnosno da bi vam memorija i dalje radila na 200 MHz morate u BIOS-u podesiti brzinu memorije na 166, pa će jednačina izgledati ovako:
mmdivider=8*(200/166)=9.64
Kada ovaj realan broj zaokružimo na veći ceo broj dobijamo da je konačno memdivider=10. Promenljiva koja se u početnoj jednačini javlja pod imenom brzinamemorije nije ustvari prava brzina memorije već brzina koju možete podesiti u BIOS-u kako bi namestili da vam memorija radi na onom radnom taktu koji je vama potreban. Evo još jednog primera, ako radni takt sistemske magistrale povećate na 300 procesor će raditi na 2400 MHz, ali ako ostavite da vam vrednost proimenljive brzinamemorije ostane ista kao u prethodnoj jednačini, onda će memdivider ostati 10 pa će konačna brzina memorije biti 240 MHz (2400/10). U tom slučaju morate u BIOS-u namestiti manju vrednost za promenljivu pod imenom brzinamemorije, na primer 133:
mmdivider=8*(200/133)=12.03
Kada zaokružimo ovaj broj na veću celobrojnu vrednost dobićemo 13, pa će u tom slučaju stvarni radni takt memorije biti 2400/13=184 MHz.
Evo nekih standardnih vrednosti
Coming Soon: Memorija - Sve što ste želeli da znate, a niste imali koga da pitate
Jos samo da si napisao odakle si uradio copy/paste dela teksta koji se odnosi na oc A64.
Bash lepo sto se ovde u Srbiju postuju autorska prava :d Da je barem neku recenicu promenio, nego je bukvalno uradio copy/paste :whip: :wall:
Ovo moze u FAQ. A ne kao stiky u OC sobi. I stvarno si mogao da napises odakle si se posluzio podatcima!
Inače već je bilo lepo negde objašnjeno kako se overklokuje amd, a ti sto su opet pitali verovatno ih je mrzelo da traže, pa tako neće ni ovo pročitati nego će opet da postavljaju pitanje po 100ti put kako da overklokuju!
Blago nama kad se posluzio podaTcima. :S:
BTW, mislim da je do sada n puta objasnjeno da univerzalni guide za OC ne postoji, i da se sve svodi na strpljenje, isprobavanje i iskustvo...
@BigJoe
Uhuhuh, velika je frka sto nisam napisao... Kao sto rekoh samo sam uradio copy paste sa ES-a, a prvi deo sam napisao (po uzoru na neke druge)... Sto da ti nije krivo sto se nisi ti posluzio :D.
Univerzalni ne postoji, ali ovo moze mnogo da olaksa pocetnicima, pogotovu ona tabela...
@ topuz
Hvala za ukazivanje na gramaticku gresku. U skoli bi me to mnogo kostalo :wave:
@CooLa
Ja ne bih radio copy/paste, tako da mi uopste nije krivo.
Drugo oni kojima je GUIDE potreban ce i dalje pitati, zato sto su nesposobni da procitaju vise od dve recenice.
Poz
Pa dobro... Ti ne bi, ja bi... Ja volim da pomazem... :D I'm a very good man :D!
Em plagijat, em poluupotrebljiv! Zasto? Pa zato sto za SocketAM2 platformu vaze malo drugacija pravila zbog nacina na koji je takt memorije povezan sa ostalim taktovima!
Hajd' da ne otvaram novu temu, zanima me oveklok vremesnog Palomina XP 1600+. Ranije sam procitao uputstvo na Benchmarku i to me odvratilo od bilo kakvog pokusaja da otkljucam procesor. Medjutim, drugar mi je dao prilicno interesantan predlog. Pribor: lemilica, malo kalaja i dovoljno tankih bakarnih zica dobijenih iz izolacije antenskog kabla. Proces vrlo jednostavan: bakarne zice se zaleme na odgovarajuce L1 kontakte i voila - CPU otkuljucan.
Kako se vama cini? Izvodljivo ili ne? Mene brine da zice ne pregore, ne znam da li mogu da izdrze...
Hajd' da ne otvaram novu temu, zanima me oveklok vremesnog Palomina XP 1600+. Ranije sam procitao uputstvo na Benchmarku i to me odvratilo od bilo kakvog pokusaja da otkljucam procesor. Medjutim, drugar mi je dao prilicno interesantan predlog. Pribor: lemilica, malo kalaja i dovoljno tankih bakarnih zica dobijenih iz izolacije antenskog kabla. Proces vrlo jednostavan: bakarne zice se zaleme na odgovarajuce L1 i L2 kontakte i voila - CPU otkuljucan.
to je to iz davne 2001
Postavljen 14.11.2001 http://www.benchmark.co.yu/modules.php?name=BenchmarkNews&file=article&sid=70
Da, to sam citao, ali proces je...uh. Uostalom,
Ukoliko ste imali problema prilikom spajanja L1 tacki na ovim procesorima i zelite to isto da ponovite sa Athlon XP primerkom, moj licni i drugarski savet je da to prepustite nekome ko je daleko vicniji ovoj operaciji.
@Coola
Svaka cast za ovo iako je copy/paste. Jos da ima i za AM2 i da se stavi u sticky. Ovako nesto si uradio i na ES-u nako sto sam ja napisao neko krace uputstvo za socket A.
@Proday
Problem je u tome sto se tesko moze naci ono sto se trazi. Pogotovo ako si pocetnik.
@RazbojNick
Vidis meni to nije ni palo na pamet, ja sam proc otkljucao sa grafitnom olovkom. Zice nece da pregore 100%
@Coola Bravo ovo sam mogao i ja da napishem sa svojih 16 godina....
@RazbojNick Pogledaj na internetu "vire trick" tako isto mozes da otkljucas mnozilac,radi se o tome da spojis 2 pina na procu sa bakarnom zicom...Ja niasm uspeo nikako da ga otkljucam pa sam se menjao sa drugom koji ima otkljucan ali ne zna da klokuje,uz doplatu od 5 evra :D
@nedjo
Daj covece ne moras da me nacrnjujes odmah... Pa sta ako je plagijat? Jer dobar FAQ u plagiranim delovima :d? Tabela je home-made! Ako toliko smeta to AM2 u prvom postu skini ga... Sto si moderator ako ne moderises?
@r. waters
Stvarno ne mogu da provalim da li si mislio stvarno ili si bio sarkastican? Ali mislim da se bio sarkastican, pa cu i tebi da postavim isto pitanje: Sto nisi prijatelju... Sto nisi odvojio 15min da napises ovaj FAQ koji ce sigurno nekom da pomogne. Smetnuo sam sa uma da je kod DDR2 memorije specificno setovanje zbog mnozioca procesora... Kao sto rekoh, ako to bode oci neka neki moderator edituje i:
1. Izbrise spornu stavku AM2
2. Doda ispod sliku CPUz-a i uputstvo za klokovanje i time pomogne svim buducim clanovima.
Samo da dodam: Godine nisu bitne, ja sa svojih 17 sigurno znam mnogo vise od nekih na ovom forumu koji su stariji od mene - niko ne zna sve, neko manje neko vise... Sve je stvar iskustva i brzine kojom ga neko stice. (Ovim ne zelim nikog da isprozivam, samo da naglasim da godine nisu bitne).
P.S Nije vire trick, vec Wire trick. Takodje ti je suvisno ono SA. Proveri pravilnu upotrebu instrumentala u bilo kojoj Gramatici (Moja preporuka ti je ona za 6 razred)!
Svima:
Ajde da se ne prepiremo vise odakle je sta uzeto, kako je napisano... Ne moramo bre stalno da budemo sujetni... Hajde da svojim znanjem i iskustvom unapredimo ovaj Howto i pomognemo svima kojima je pomoc potrebna... Topic sam pokrenuo sa zeljom da pomognem ljudima koji ne znaju kako a zele da pocnu sa overlockom sto je pre moguce...
Mojne bre da seresh skonto sam te par puta kako lazes na forumu...(gde ti je ona 7300 gt sto na 550/1800 ima oko 6300 u 2005-ci:zgran: ). I da jos jedan savet,ovo je za tebe www.yu4you.com/items/sr/knjiga/item_796.html a ne benchmark. E da otkad (ispravi ti slobodno ako se kaze odkad) je 6800gt bolja od 7600 gt!? Bolje ti je da se posvetish gramatici,bar ti ide od ruke...
Ta 7300GT je prodata odmah sutradan, sto si mogao i da procitas... Takodje si mogao da procitas na kojoj je masini test radjen. Znas postoje mnogi tweakovi da dobijes vise 3d markova. Meni se pao odlican primerak kartice, kao sto se nekom padne odlican primerak procesora/memorije...
Sto se tice 6800GT ispravio sam se, gledao sam pogresne podatke... ***, imam preko 500 testova skinutih sa neta i pogresio sam folder (trebalo je da skrenem levo kod Albukerkija). Si video vreme kad je post pisan...
Sto se tice gramatike, naravno da mi ide od ruke, meni sve sto krenem da radim ide od ruke... Odlican sam u gimnaziji, dobro sviram gitaru, imam lepu devojku :), kompjuterima se bavim jos od 1 razreda (prvi komp: 486DX2, 16Mb rama, 200Mb HDD) i znam koliko znam... A znam mnogo! Mozda ne toliko kao neki sa ovog foruma, ali znam dosta.
Ajde vise da se ne svadjamo jer nemam nista licno protiv tebe, ali mi se ne svidja kad me neko proziva tek onako...
Ja ponovo molim moderatore da ili izbrisu ono AM2 u prvom postu ili da dodaju deo kako se klokuje!
Pozdrav svima :)
Polako ljudi sto napadate toliko coveka, ko da vas je necim uvredio. Pa sta ako je prepisao kako se klokuje AMD. Nije nikoga vredjao... olabavite malo. CooLa nadji negde kako se clockuje AM2 i postavi link a moze i copy/paste i resena stvar.
PEACE
Ma ljubomorni su zato sto se oni nisu setili da to urade:)
@Coola
Iskuliraj, i shvati da je ovo Srbija.
@coola
a ti sada pokazi svima da nisi plagijator i napravi jos jedan tutorial za klokovanje AM2 procesora umesto sto govoris modovima da izbrisu iz naslova...
Sticky prebacen ovde:
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?p=1023587#post1023587
E pa prijatelji, toliko od mene... Nadam se da ste sada svi zadovoljni... Cak sam bio i ljubazan da pitam coveka da li smem da uzmem tekst, pa sam stavio i copyright...
@panther. PeraNS
Momci hvala na podrsci, ako ikad svracate u Krusevac imate pice od mene :)
@n_131
Mislim da sam pokazao... ;)! A, ti?!? :d
@R. Waters
Sad tek videh da kazes da bench nije za mene... NHF, ali uporedi tvoje i moje postove, pa proveri malo useability i kvalitet...
Mogao bi da stavis i temu Howto: Overklokovanje Intel Procesora.Pa da se sve lepo objasnis za svaki Socket kao sto si uradio za AMD proc.
E pa prijatelji, toliko od mene... Nadam se da ste sada svi zadovoljni... Cak sam bio i ljubazan da pitam coveka da li smem da uzmem tekst, pa sam stavio i copyright....
Fali ti samo jos jedan copyright ,)
Ma necu da stavim za taj sa piratesuniteda kad je samo malo modifikovan i preveden tekst sa jednog drugog sajta!
Ako ti tako kazes.
Hey brate Sibine, al si se raspisao :)
Svaka cast ;)
Do kol'ko si uspeo da nafuras tvoj proc (i stabilno i max) ?
P.S. Gde si ovo skinuo :p
Delioc.
