Xiaomi Mi Box S - iskustva, problemi, rešenja
Pozdrav, imam Xiaomi mi box gen 2 i povezao sam ga sa hisense 55u7qf, i na oba uredjaja imam instaliran Netflix.
E sad, imam problem jer slika na netflixu koji je instaliran na televizoru ima normalne boje i kontrast dok netflix na Xiaomi boxu kontrast nekako ispran, kao da nema dovoljno svetline. Sva podesavanja slike su na oba sourca ista, i na tv i na mibox.
Naravno nebi koristio netflix ako vec imam na televizoru ali na primer isti je slucaj i sa hbo max koji imam samo na xiaomi boxu a ovo sluzi kao referenca.
Mislim da sam sve dobro povezivao, u podesavanju tv odabrao sam hdmi 2.0 i kad odem na signal info dok sam na mibox-u pokazuje mi da je 4k i 12 bita hdr kad na primer otvorim neku dolby vision seriju.
Da li je neko imao ovaj problem i dali znate sta ovo prouzrokuje?
Под долби висион match the source contents и source led.
A mozda si se ti samo navikao na prezasicene boje. Imam istu kombinaciju i isto se ponasa, samo sto je za mene hisense app preteran sa bojama. Prejake su mi boje i na home prozoru gde se biraju aplikacije. Zapravo mi se cini da tu podesavanje slike ne funkcionise, vec je ono moguce samo za eksterne izvore hdmi.
Isto mi je bilo i za druge boxove.
Jedino jos sto mi pada na pamet je da se tu forsira DV bez obzira na sadrzaj. Mozes i to da probas u box podesavanjima
Za domace kanale sve aplikacije od domacih provajdera. Ako imas net verovatno imas i kablovsku od nekog provajdera? Radi lepo i rts planeta za rts kanale.
Pronađoh samo RTS planet. Jel ima još koja aplikacija?
On se nada besplatnom gledanju televizije bez placanja....
Baš to
Samo KODI i dobijas besplatne kanale na izvolte. :D
Kako podesiti KODI za gledanje TV kanala ?
Koji internet koristis za taj box?
Ok,neces se nagledati kanala besplatno preko Kodija. Mucenje je to.Imas temu Kodi buildovi pa pogledaj ako hoces na taj nacin da gledas kanale.
Hmm, mislim da nije to u pitanju jer je ovo kontrast u pitanju, kao da source na kom je mibox ne moze da dosegne svetlinu koju moze aplikacija na samom tv-u. Probao sam da promenim hdmi ulaz ali opet isto...
Zdravo, probaj da zameniš hdmi source format (valjda se tako zove) u samom Vidaa operativnom sistemu. Možda ti to pomogne oko kontrasta.
Trebalo bi da bude u Settings > System > HDMI & CEC > Hdmi Format > Enhanced
Možda pomogne, možda ne ali eto palo mi je napamet jer je i meni menjanjem ove opcije nešto proradilo.
vec je podeseno tako, nazalost ne znam sta je problem i mislim da se nece ni resiti tako da nema veze
Isti problem IMAM , koristim Hisense 58A6K i ne znam sta da radim povodom toga! Korisitm ZTE Hipernet TV andorid box , pa sam mislio da je zbog toga losa BOJA na HBO max, kao i na Apple Tv+!! Probacu danas bas Netflix da uporedim!
Ja sam resio oroblem,bilo je do audio codeka,sada sve super radi,slika top
Kako naterati eon daljinski da upali mi box s 2nd gen?
Uparen, lepo radi, gasi i box i tv (preko hdmi cec) ali ne može da upali mi box.
Da li je jedini način da se daljinski prebaci na tv mod pa da u stvari tv preko cec upali i box?
Pošto sam spektakularno promašio temu, evo ga gore moje pitanje.
Meni je proradilo kad sam ušao u podešavanja za daljinski i - prekinuo ih. Ako završim konfiguraciju po uputstvima onda ne radi.
@nidza Može malo detaljnije ovo za daljinski?
Ja imam Mi Stick 4K i eon daljinski i isto ne radi paljenje stick-a.
U podešavanjima daljinskog na stick-u nemam ništa osim dodati/ukloniti daljinski. Nikakva dodatna podešavanja nisu prisutna.
Meni od poslednjeg update-a ne radi dugi pritisak na power da izadje power dialog, to sam sredio sa button mapperom, ali ima drugo, posle nekog vremena, kao da izgubi mrezu (lokalnu) i ne uspeva nista da ucita sa mreznih diskova, sve ostalo radi, EON, HBO... Posle restarta sve opet radi. Mi Box S 1st gen
Jel bese neko imao problema da mu box ode u "duboki" sleep mode, odnosno pomaze samo da mu se oduzme napajanje i vrati, tek tada dodje sebi?
Kod mene je takva situacija.
Jesi li probao fabricki reset?
