E-uprava Republike Srbije
pozdrav,
imam problem u aplikaciji mPorezi kad treba da skinem pdf iz upita stanja prijavljuje grešku, neće ni da ga otvori ni da ga downloaduje. Probao sam da instaliram novi pdf reader i dodam mu default open za pdf fajlove i opet isto. Jel imao neko sličan problem?
Novu vozacku sam narucio 30.03, stigla postom 17.04.
Info za nestrpljive 🙂
meni je stigla za nedelju dana (u cetvrtak, nbg)
Zdravo,
Da li je neko imao problem sa MUP sertifikatom koji ne radi na e-upravi? Dodje do dela gde su ubacuje pin, i izbaci onu gresku da se proveri:
Грешка​
Пријављивање електронским сертификатом није успешно из једног од следећих разлога:​
  • 1. Уређај за читање сертификата није правилно укључен. Контролна лампица на уређају би требала да светли.
    2. Картицу са електронским сертификатом нисте гурнули до краја у читач картице или је нисте правилно оријентисали (у већини читача правилно је да чип буде окренут на горе и да се не види када је картица у читачу).
Sertifikat mi normalno radi na e-porezima, oba certa se vide iz celik-a, vide se iz taknen managera.
Probao iz svih browsera, icognito takodje. Skinuo najnoviji TrustEdgeID 2.2.9.1 (64-bit).
Da li je moguce da sertifikat nece da radi sa e-upravom zbog nekog problema na njihovoj strani?
Jedino sto se promenilo poslednjih meseci je to sto sam dobio novi sertifikat pre dva meseca od MUP-a.
je'l dodjes do ubacivanja pina pa kad kliknes ok pukne ili ti pukne pre toga?
Pucao je pre pin-a. Ne dodjes do pina i izbaci gresku.
Elem, nasao sam kako da ha shebem.
Disablujes onaj za potpisivanje cert, proveris u celiku da li je disableovan.
Obrises sve iz personal, i odes u trusted root cert auth i tamo pobijes sve sto je mup-ovo CA3,CA4. Odes u celik i dodas samo u personal ovaj za logovanje. I to je to. 2h zahebancije.
Kad se loguješ na eupravu u browseru izbaci ti prozor koji nudi 2 opcije sa tvojim imenom, jedna je Sign, jedna Auth - zadrži kursor na jednom od ta 2 reda da bi video koja je koja.
Samo selektuj Auth i klikni ok, nakon toga unesi pin i to je to.
@Stock Eeee problem bude kad ti ne nudi izbor jer se pravi pametan i zapamtio je šta si prvi pur izabrao... a tebi posle novi sertifikat izdat 😂😂
E to je već drugo :D
Ovo što je on opisao je bio slučaj kod mojih, istu grešku izbacivalo - oni uvek kliktali na prvi red (a to je bio sign umesto auth).
A i nije se video ceo red dok se ne zadrži miš :)
Kod ćaletog kolege sam video takav "zanimljiv" slučaj. Stari cert bio na listi povučenih i zato nije prolazio login na eUprava > otišao čovek da mu upišu novi cert > gl*pi Chrome i posle clear cookies i localStorage za eID i eUprava domene uporno izbacuje istu grešku da certifikat nije validan, i naravno pre toga ne ponudi izbor.
Istovremeno u Edge na istom kompu najnormalnije prošao login za LK cert.
Ne treba ni pokušavati u Chrome, samo Edge i Mozilla. Uzgred, ako ovakve bitne stvari ne rade kako treba u browseru koji koristi ubjedljivo najviše ljudi globalno, ne bih rekao da je kriv "gl*pi chrome*.
Ja mislim da nesto od e-uprave ne podrzava mozilu. Sta moze jos dodatno da bude zez, na mom sluzbenom kompu nije moguce da se koristi sertifikat, jer su blokirali neke stvari.
Radi Google Chrome odlično, samo treba gledati šta da se klikne.
Zna li neko zasto mi se nije generisala uplatnica kad sam zakazivao za lk? Tamo pise za uplatu 0 din.
to moras da uradis na nekom drugom mestu, ne mogu da se setim koji url bese... ima na prethodnim stranama...
Pozdrav
P.S. Uplatnica se ne generiše automatski pošto si samo zakazao termin za vadjenje LK. Generiše se kod usluga koje realizuješ online - napr. zamena vozačke dozvole.
Pozdrav
