Za ljubitelje analognih satova
@Nikola mJet
Moj savet je da uvek biraš ono što se pre svega tebi sviđa.
Ja sam dugo čitao po netu razne komentare baš po pitanju Roamer satova. Ima oprečnih mišljenja, što je bilo i očekivano. Ono što je nesporno je da se radi o izuzetno lepim satovima koji imaju Swiss Made oznaku, a pri tom uživo izgledaju bolje nego na slikama (što nije baš čest slučaj na tržištu).
E, sad... sva pitanja tipa "da li može nešto bolje" i slično su sasvim legitimna. I ja sam sebi postavljao ista, dok nisam otišao u prodavnicu i probao modele oko kojih sam se dvouimo. Bilo je Citizen vs Roamer (Ecodrive vs Quartz) u finalu, ali je srce presudilo na ovu stranu:
@Nikola mJet
Pogledajte prilog 408037
Hvala na savetu kolega. Gledam polako necu se zaletati, ide i Black friday , vidim da nesto novo i Swatch treba da izbaci u saradnji sa Blancpainom , neke biokeramicke ja bih rekao plasticne ali jako meni zanimljive modele za neku kolekciju.
Nemoj pomisliti da te miniram, ali samo to nee :)
Taj sistem51 mehanizam je napravljen za jednokratnu upotrebu, ne moze se servisirati. Ako se dobro secam i bucan je i nisam soguran da li ima hacking.
I naravno da je sat precenjen.
Beater
    199.6 KB · Pregleda: 113
    148.9 KB · Pregleda: 162
Novi dodatak u kolekciji, Bambino u zelenoj verziji 4 :)
Nije za sve prilike, ali mi se ova kombinacija boja toliko dopada da sam morao da ga nabavim.
    220.3 KB · Pregleda: 142
Drhti ti ruka... 😁
San Martin Ranger?
Kakav je lume, vidim da u poslednje vreme SM ne briljira na tu temu?
Takođe primećujem da ima dosta kineskih mikro-brendova koji im polako preuzimaju primat: Seestern, Octopuss, Sugess, Baltany, Berny, Steeldive, Addysdive i mnogi drugi identični klonovi tih satova brendiranih pod drugačijim imenom...
Kontam da je to zato što je SM je polako dostigao cenovni rang nekih evropskih mikro-brendova (što kvalitetom svakako i zaslužuje) pa ljudi traže podjednako dobra rešenja za manje novce...
Drhti ti ruka... 😁
San Martin Ranger?
Da, previse kafe na poslu...
Watch dives 1960s Ranger to je valjda neka low cost SM podbrand sa sličnim logom.
-36mm, seiko vh31 @2Hz., narukvica je odlična za te pare. Kruna se zavrće.
-Pise u specifikaciji da je lugwith 20mm, ali nije vec je 19mm, odnosno 20mm ne moze da stane.
-Takodje pise u specifikaciji da ima ar coating, ali ga ja ne vidim ili je dosta slab. I staklo mi je onako malo skrnavo-mutno.
-Lume je plavi i slabiji nego sto volim, a bolji je od onih najjeftinijih.
-Uspeo sam da uguram čičak najlon strap od 20mm u 19mm u sa kojim je eksta udoban sat, uopste se ne oseti pri rintanju.
Pored svega navedenog odlican sat za te pare ~80e, vredi svaki evro. Samo je pitanje da li zeliš da nosiš sat te vrednosti ili ipak malo finiji.
Mislio sam prvo da ga dam mami, ali kad sam video kako je udoban sa čičkom, razmislicu jos malo :)
Naleteo, video, ljubav na prvi pogled, gmt sat. Naravno da me je carina odrala (trebaju se izbori platiti valjda…) ali ja zadovoljan. 40mm, seiko nh34 mehanizam, meni sasvim ok. Ne osećam ga pri savijanju zgloba…
Lep sat :) Meni su brojevi 13-24 višak. Ako dobro razumem sliku2 gmt skazalja je u istoj zonu sa osnovnim vrenenom?
Stigao CASIO MDV106-1A, oko 55 evra me izasao.
Solidnog izgleda i malo potezi u odnosu na druge satove koje imam sa masom od nekih 90-tak grama. Kuciste dosta teze u odnosu na narukvicu pa malo ima tendenciju da se obrce oko ruke. Srecom pa je narukvica dobra, dugacka i dovoljno siroka pa se da lako "ukrotiti" :) Planiram da kupim i kozni kais.
Inace, kada kupujete ovaj sat, obratite paznju da li je original. Nasao sam par video snimaka koji razjasnjuju razlike izmedju originala i kopije - ukljucite prevod na engleski za video ispod.
Stigao jos jedan divan sat koji mislim da je vec postao omiljeni i da cu ga ubedljivo najvise nositi. Prosto nikada nisam sebe zamisljao kako se odusevljavam ovim tipom satova, ali valjda idu godine i sve vise cenim ovakav dizajn.
Ja genertalno nisam lud za ovakvim tipom satova, ali ovaj je zaista prelep.
Pa da.
Kako su ti onda brojevi od 13 do 24 višak? Dan ima 24 časa, kada je kod nas 18,15č na Bliskom istoku je npr. 22,15č, pa mora postojati opcija da GMT kazalju namestiš na to vreme. To joj je i svrha da na jedan pogled možeš da vidiš koje je vreme u nekoj drugoj vremenskoj zoni koja te zanima a pošto dan ima 24 časa i ta kazaljka se pomera kako napreduje kazaljka osnovnog vremena. Takođe praktično je da skala bude od 00-24 jer ti nisi tamo i možeš lako da previdiš da li je tamo dan ili noć, pa zbog toga imaš skalu 00-24 da ne bude zabune.
Kontam da bi to frilenserima koji rade za amere dobro došlo, samo što oni onda guraju GMT kazaljku u minus ne u plus...
Pretpostavljam da čovek misli na sitne cifre 13-24 koje su odštampane iznad markera za sate na ciferu.
Cifre ne bezelu su naravno potrebne jer bez njih gmt nema smisla.
Da, u pravu si, tek sad ih primećujem, prilično zbunjujuće. Uopšte mi se ne sviđa to rešenje.
Istekao rok za edit...
Pogotovo mi se ne sviđa što dužina GMT kazalje nije do bezela, nego je kraća, pa može pogrešno da se pretpostavi da se ona odnosi na cifer skalu, a ne na GMT skalu na bezelu.
Inače, da me pogrešno ne shvati kolega @djpaan sat mi se sviđa, boje i proporcije cifera su dobro uklopljene, kućište deluje fino i kvalitetno obrađeno (premda malo previše generično izgledom)...
Takodje, svi moji satovi su mahom sportski, ali sam toliko srecan i odusevljen ovim satom da ne mogu da opisem, jos mi je uzivo jos lepsi.
Onaj zeleni Bambino od pre par postova mi je isto jako lep, ali ne moze da se nosi u svim prilikama, jer kombinacija zelene i zlatne je bas specificna.
Sa druge strane, ovaj mi deluje da moze lagano da ide u svim prilikama :)
Jedina, uslovno receno, mana je to sto je kuciste malo deblje. Verovatno zbog ovih par "komplikacija" i toga sto je brojcanik 3D i dosta ima udubljenja.
Orient je prelepo uklopljen i izbalansiran dizajn, siguran sam da uživo deluje skuplji nego što jeste (nije da mi je važno).
@bojsa bilo bi lepo da nam kažeš oznaku modela, i kako si zadovoljan narukvicom?
To je taj, ima nekoliko verzija. Ako se ne varam ukupno 5 (V1 do V5), ali ova V2 je jedina koja mi se svidela i to do te mere da sam se bez razmisljanja odlucio na kupovinu.
Narukvica je prilicno dobra, ono sto sam primetio je da je dosta kvalitetnija nego kod Bambina sto me je pomalo iznenadilo. Nisu ovo neki skupi satovi, ali su ipak u razlicitim cenovnim grupama i to se najvise vidi zapravo na narukvici. Oba sata su perfektno odradjena za svoju cenovnu kategoriju i izgledaju cak i dosta skuplje, ali:
  • Bambino narukvica je klasicna i samo pise "Genuine Leather" na njoj sto je ujedno i najniza kategorija kvaliteta za kozne narukvice. Kruta je vise nego sto bih voleo.
  • Sun & Moon ima Calf Leather i sama narukvica deluje finije i elasticnije. Pritom ima metalnu kopcu na preklop koja mu daje i malo veci dozivljaj eksluzivnosti.
Meni uživo još lepši nego na slikama, mada ga je bojsa vrhunski usnimio.
Verujem da je veoma zadovoljan narukvicom.
Hvala, bas mi je drago da to procitam :)
btw evo i jedna jos fotka Bambina koja ga bas docarava onako kako ga ja vidim.
Gde je nabolje kupiti Orient ?
...čovek misli na sitne cifre 13-24 koje su odštampane iznad markera za sate na ciferu.
...tek sad ih primećujem, prilično zbunjujuće. Uopšte mi se ne sviđa to rešenje.
Hehe, pa nije valjda da ne znate čemu te 13-24 cifre iznad normalnih markera? :p
GMT satovi su za svetske putnike. A oni putnici iz delova sveta gde se ne koristi 24h skala več razmišljaju po AM/PM logici, pogube se potpuno kada se (tokom poslepodneva i večeri) nađu u sredini gde koristimo 24h skalu. Amerikancu kada kažete da je nešto u 17:30, on gunđa što koristite to "military time", i mora da se dobro zamisli da izračuna koliko je to sati zaista. Pre neki dan sam uživo preko puta stola gledao matorog čoveka (inžinjera) kako broji podeoke posle 12h na skali sata, da proveri kada je to 19h. Na displeju telefona i u donjem desnom ćošku desktopa mu je AM/PM časovnik. :D
Za takve se piskara 13-24h skala na analognom časovniku. Pa još ako je sat GMT, mora da zadovolji različite logike i naravi, na različitim kontinentima.
Nama kojima je 24h default razmišljanje, slažem se da je višak.
Ima gore na bezelu 24h gmt skala.
Ovi podeoci na ciferu ne vidim da imaju neku svrhu.
btw koliko ja znam ozbiljan gmt sat moze da uhvati i 3 gmt zone i imaju i one perverzije sa mehanizmom za svetske putnike da samo okrenu kazaljku sata kad stignu, zanimljiva tematika, ali meni nepotrebna posto slabo putujem a nemam ni biznis partnere u usa ni u kini :)
U svakom slucaju lep sat i lepa i neobicna gmt kazaljka :)
I kako će 24h bezel pomoći USA-ovcu, da na blic pogled, zna koliko je 19h zaista u njegovoj AM/PM glavi?
Ja tebe zaista (hronično) ne razumem :)
Ja vidim klasican analogni sat koji se okrece na 12 sati i gmt kazaljku koja se okreće na 24h.
Ne znam sta ti konkretno dodatno znaci kada je mala kazaljka na 1/13?
Pa pročitaj moj ceo prethodni post?!?
Zaboravi trenutno bezel.
I ne gledaj sat iz svog ugla.
Amerikanac koji tipično ne koristi 24h skalu, nema pojma koliko je 15, 19, 22h. Kada se nađe u Srbiji i u 11:28 dobije mail da je sastanak u17h, mora pažljivo da računa da dođe do tačnog rezultata da je to zapravo 5PM. Pogledom na ovakav sat će videti br. 17 na petom podeoku posle 12h pa će mu biti jasnije.
(To što mu GMT kazaljka pokazuje na bezelu vreme kod kuće npr. u LA, ovde mu ne pomaže).
Nama je 17h automatizam. Ko je odrastao u AM/PM sredini vrlo teško razume 24h skalu.
axa sat prevodioc, nisam o tome razmisljao :)
Ma ne bi ni meni palo na pamet, nego se trenutno nalazim u AM/PM zemlji (nije USA).
Sve što mi na poslu uređuju, vremena su AM ili PM.
Boarding pass za lokalni let dobio sa 01:15PM vremenom polaska.
Ima neko takmičenje tu dole na plaži, timetable je AM ili PM...
I sve to ja ne bih ni primetio da nisam lokalnom kolegi koji bukvalno sedi preko puta mene poslao mail da smo taj i taj test dogovorili u17:00.
Stiže mu mail, čita, diže pogled i pita "Why do you always use the miltary time?!? When t*****ck is 17h?!?"
:D :D
Dobih za rodjendan (ja sam birao :)), zaljubio sam se cim sam ga video pre koji mesec. Novi Sideral.
