HTC One M8
SL Version
  • Made by @ColdCatM and @Steve-luo for better International and US support
  • Based on S.ROM (Current: S5-X8.0.2S)
  • Various options in Aroma Installer
  • Important Go to Settings-CID Settings to configure for your own model, and save your settings by tapping top-right menu button.
S.Team-SL-1.0.0 : AFH Link
Skida se :)
Wifi je tu, poneki restart tu i tamo.. Jos uvek danima od alfa/beta verzije [emoji29]
Sent from my m8 using Tapatalk
Brise sve sa telefona, cak i internu memoriju.
1. Zakljucaj bootloader.
Udji u fasboot i kucaj u cmd-u:
fastboot oem lock
1. Skini 0P6BIMG_M8_UL_M60_SENSE70_MR_HTC_Europe_6.12.401.4_Radio_1.29.214500021.12G_20.72.4196t.01_release_464360_signed.zip i preimenuj ga u RUU.zip
2. Prebaci taj RUU.zip u M8\AndroidSDK folder, tj. tamo gde je adb fajl.
3. Skini ovaj htc_fastboot.exe i prebaci ga u M8\AndroidSDK folder, tj. tamo gde je adb fajl.
4. Upali telefon i povezi ga sa PC
5. Kucaj adb reboot bootloader. Ugasice se i uci ce u bootloader. Ili drugi nacin ako je ugasen, drzi power+vol down.
6. Kad udje u bootloader, kucaj fastboot oem rebootRUU
7. Sacekaj, uci ce u RUU mod.(Crn ekran sa HTC logo-om)
8. Onda kucaj htc_fastboot flash zip RUU.zip
9. Pa kad zavrsi, ukucaj fastboot reboot
Pazi dobro. Ne kucas fastboot flash zip RUU.zip vec htc_fastboot flash zip RUU.zip
I mislis da ce mi to rijesiti problem sa signalom? Nema veze za internu, svakako je uvijek wipe kad flesujem rom
Sent from my HTC
Ne garantujem, ali vredi pokusati. Lepo proveri da li je softverski problem, a ako nije onda nosi u servis.
Flashovao sam XPOSED, i slucajno sam posle toga izabrao da mi twrp sam flesuje supersu, iako mi je rootovan fon. ZNam da ne treba al sam slucajno kliknuo.. Sta sad raditi? Jel mogu samo da flesujem normalan SuperSU ili?
EDIT: Izgleda da jeste, sad cemo da vidimo kad ucita aplikacije...
EDIT: Jeste.. Bem ti TWRP kad nudi to ******...
Sa tim sredjenim backup-om je systemless root. A rom koji sam odradio ima system mod.
Flesovanje normalnog supersu prolazi, opet ce biti systemless.
Glupi TWRP, jos nisu sredili to.
Dal postoji mogucnost da izbrisem ili ako moze jos bolje stavim neki drugi widget umesto ovog HTC-ovog? Video sam neke fore sa XPOSED-om al ne rade.. Npr neki ZOOPER da stavim...
Samo ako promenis lockscreen app.
Sta znam, imas dosta njih...
Probaj: Next Lock Screen, AcDisplay, Hi Locker itd.
UPDATE:
Download: 0P6BIMG_M8_LiteROM_v1.0.zip
Od sada je ovaj personal build u flashable zip formatu.
Podebljane su promene u ovom build-u.
Changelog:
  • 6.21.401 Baza
  • Security Patch Level: 2016-01-01
  • dex2oat Android 6.0.1 ART optimizacije
  • build.prop tweak-ovi za ART
  • dalvik.vm.dex2oat tweak-ovi, sva 4 jezgra aktivna tokom instalacije apk fajla.
  • Dodat MultiUser
  • Sweep2Sleep
  • HTC A9 dex2oat binary
  • Flashable zip. Updater skripta ne dira data particiju!
  • Stable SuperSU v2.76 System Mode
  • Obrisan sav HTC Bloat, od sada ukupno 123 app.
  • Izbacen ElementalX kernel
  • Vracen je stock kernel
  • LZO zRAM kompresija je vracena
  • Vracen stock default-ni zRAM, 4 zRAM bloka, single thread mode, size: 820MB
  • GPU 330MHz idle fix ostaje, stock kernel se koristi
  • Brza ART optimizacija aplikacija pri prvom paljenju. Sada optimizacija traje 3-4min!
  • Ispravljen setprop za dex2oat jezgra. Jos brza instalacija aplikacija!
  • Ipak iskljucen ART dex2oat kes. Nepotrebano za nas uredjaj. Cak i Nexus 5 ne koristi swap.
  • 4 jezgra za dalvik.vm.boot-dex2oat-threads
  • 4 jezgra za dalvik.vm.image-dex2oat-threads
  • Od sada je dalvik.vm.build-mode postavljen na hybrid kao kod HTC A9.
  • Ugasen boot sound.
  • Ugasen Logcat
  • Ugasen Error Reporting i Kernel Logging
  • Ispravljen quicklaunch.xml
  • Ocisceni nepotrebni fajlovi u /system/customize/ folderu
  • Omoguceni svi jezici!
  • Dodat poslednji BusyBox
  • Permissive SELinux
  • Jedinstvena su.d skripta za WP Mod, sweep i SELinux
ElementalX Repack 7.00.5
Download: ElementalX Repack 7.00.5
  • Brza LZ4 kompresija/dekompresija (LZO na stock-u)
  • zRAM size na 820MB, 1 zRAM device, 4 thread-a = Bolje performanse
  • GPU 330MHz idel fix, kao na stock kernelu. Brzi skrol u aplikacijama.
  • Unapredjenje algoritma za kompresiju
  • Promenjen kompajler u Linaro 4.9.4 za Cortex A15
  • Iskljucene logging opcije u kernelu
  • Dodat 600MHz GPU OC
  • Unapredjen algoritam kompresije
  • Dodat KSM, HTC KSM Policy(smanjuje drain dok je ukljucen KSM) Iskljucen je po default-u
  • Motorola MSM memcpy poboljsanja
  • Limitirana max freq kada je iskljucen ekran
  • Dodata min freq 268MHz za CPU.
Smaller Navigation Bar, flashable zip: framework-res-mod.zip
Stock Navigation Bar, flashable zip: framework-res-stock.zip
Okaceni su i ElementalX i Stock thermal-engine.conf zip-ovi za stock kernel :)
  • thermal-engine-elementalx.zip
    174.3 KB · Pregleda: 20
  • thermal-engine-stock.zip
Drugari, proslo je mnogo vremena od kada sam prckao po mobilom i romovima. Da li je neko voljan da mi objasni kako da uradim root na M8 stock Marshmallow sim free version. Sta da skinem, odakle, koji su koraci... Ako je protiv pravila foruma moze pp.
Unapred hvala.
Imas ovde negde ranije u temi celo detaljno uputstvo koje je Zile postavio, sve lepo objasnjeno u koracima
Tražio sam pre nego što sam i postovao, nemogu da nadjem taj post. Tema se malo razvukla.
Uputstvo za otključavanje bootloader-a
1. Backup-ovati aplikacije, podesavanja uredjaja(ako želite) i fajlove koji se nalaze na internoj memoriji.
Otključavanjem se briše sve sa uredjaja! To znači da će obrisati sve aplikacije, podešavanja i sadržaj interne memorije.
2. Preuzmite M8.zip(30MB)
3. Extract-ujte M8.zip na Desktop. Dobićete M8 folder.
4. U M8 folderu se nalaze adb/fastboot, HTC USB Driver i Java
5. Instalirajte HTC USB driver.
6. Instalirajte Javu(za svaki slučaj, siguran sam da može i bez nje)
7. Registrujte se na htcdev.com
8. Ulogujte se
9. Otvorite ovaj Unlock Bootloader link.
10. Tamo gde piše ----Select your device-----, postavite HTC One (M8) i kliknite na Begin Unlock Bootloader dugme.
11. Kliknite na Yes dugme i šekirajte oba polja u sledećem prozoru. Ostanite na tom sajtu i minimizujte browser.
12. Idite u podešavanja telefona, pa u About->Software Information->More
13. Kliknite na Build number polje 7 puta dok vam ne izbaci poruku da ste postali developer
14. Vratite se u podešavanja i otvorite Developer options.
15. Štiklirajte USB debugging pa kliknite OK kad vam izbaci novi prozor.
16. Povežite telefon sa računarom. Sačekajte da računar prepozna sve driver-e.
17. Otvorite M8 folder.
18. Shift+Desni klik na AndroidSDK folder i u meniju izeberite Open command windows here.
19. Kucajte adb devices. Pored serijskog broja treba da piše devices, a ne offline.
20. Kada to ukucate, prebacite se na telefon. Primetićete nov prozor za potvrdu adb pristupa.
Offline će uvek biti ako ne dozvolite pristup.
21. Kucajte adb reboot bootloader(označeno žutom bojom na slici)
22. Telefon će se restartovati i ući u fastboot mod. Ukucajte fastboot devices, da bi smo proverili da li je uredjaj u fastboot mode-u.
Treba da piše fastboot kao na slici.
23. Sada je potrebno ukucati fastboot oem get_identifier_token
24. Dobićete kod. Taj kod/token treba označiti. Desni klik, kliknite levim klikom na Mark.
25. Označite ovako kao na sledećoj slici, pa zatim desni klik kada označite.
Token mora da počinje sa <<<< Identifier Token Start >>>> i da se završava sa <<<<< Identifier Token End >>>>>
26. Vratite se u browser i na dnu stranice (podrazumeva se da ste ostali na htcdev sajtu) kliknite na Proceed To Step 5
27. Sada na dnu stranice imamo polje(My Device Identifier Token) u koje treba nalepiti token. Desni klik i paste ili ctrl+v. Kliknite na zeleno Submit dugme.
28. Stići će vam email sa Unlock_code.bin fajlom koji ćete preuzeti.
29. Prebacite taj fajl u M8\AndroidSDK\
30. Onda kucate u cmd-u fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin, Kao na slici
31. Kada završi ispisaće nešto slično: Slika
32. Na telefonu će se pojaviti ekran za potvrdu otključavanja (Yes | No). Pozicionirajte se na Yes i pritisnite power dugme.
33. Telefon će se resetovati, sačekajte da se podigne sistem. ~15-20min
34. To je to što se tiče bootloader-a.
Ako pronađete neku grešku, slobodno recite/ispravite.
Probaj ovako
Hvala @Creative_X sto si pronasao uputstvo.
@ExR
1. Prvo otkljucas bootloader po ovom uputstvu
2. Onda skines poslednji TWRP twrp-3.0.2-0-m8.img recovery
-Preimenuj twrp-3.0.2-0-m8.img u twrp.img i prebaci u M8\AndroidSDK\ folder
U AndroidSDK folderu je stari twrp.img, ovaj novi paste-uj preko starog.
3. Skini ove fajlove i prebaci ih u memoriju telefona:
-UPDATE-SuperSU-v2.78-20160905010000.zip
-m8-mm-wp_mod.zip
-permissive.zip
4. Onda flesujes twrp po ovom uputstvu.
-Prati to uputstvo do 15. koraka!
5. Kad udje u recovery, klikni na Install i flesuj po sledecem redosledu:
  • UPDATE-SuperSU-v2.78-20160905010000.zip
  • m8-mm-wp_mod.zip
  • permissive.zip
Vrati se nazad i klikni na Reboot, pa System.
Sta preporucujete od romova i kakvi su ovi portovi sa htc 10, tj sa sensom 8 ?
Zavisi od toga sta zelis. HTC 10 look sa nesto slabijim performansama ili Sense 7 based romove koji lepo rade?
GPE:
Onda samo stock GPE+Skydragon v.1 kernel.
HTC 10 port, Sense 8:
S.ROM S5, ali ima puno kineskog bloatware-a. Kompletno portovan HTC 10 UI, primetio sam da vise memorije koristi.
Ako te nervira bloatware, samo ga obrisi uz TiBu ili skini SL verziju S.ROM-a.
HTC M8 Sense 7 romovi:
Stock rom. Mislim da se najbolje pokazao, uz sitne prepravke.
LeeDroid M8, poslednji.
CM/AOSP:
To ti ne bih preporucio sada. Mozda CM13 official, RessurectionRemix poslednji i DirtyUnicorns.
Imam m8 sa att mreze. Od njih sam dobio kod za otkljucavanje. U mailu u kome mi je stigao kod pise da imam 5 pokusaja.i da se posle toga tel trajno zakucava na att mrezu. Tri sam ispucao tako sto sam prva dva ukucao i zakucao se ekran network unlocking i nista se nije desavalo. Pa sam procitao da mora factory reset uradio i pokusao i opet isto. Procitao sam da redenje problema lezi u tome da treba da vratim stock rom pa onda. E sad imam nekoliko pitanja
1. Kako da proverim da li mi je tel rootovan, da li je neki custom rom na njemu?
2. Da li neko zna ako zasta ne uspem iz tihpet pokusaja da ce se tel zauvek zakucati na att mrezu?
3. Da li imate neki predlog sta treba da radim
Udji u bootloader i slikaj telefon, pa postavi sliku ovde. Tako cemo videti koji je status, da li je modifikovan itd.
U bootloader se ulazi na sledeci nacin:
  • Ugasi telefon
  • Drzi Power+Volume Down istovremeno
Uci ce u bootloader.
A najbolje bi bilo i da odradis fastboot getvar all komandu i postavis output tekst ovde, bez SN-a i IME-a.
Da bi postavio getvar potrebni su ti adb/fastboot/USB drajveri... Potrebno je da omogucis usb debbuging, pa i adb okruzenje. Sve to imas ovde
Kad sve to skines/odradis/shvatis onda:
Prati ovo uputstvo za postavljanje getvar all teksta.
Evo slika. Nadam se da je ovo ok jer nikako direkto na sajt ne mogu da postavim sliku
https://postimg.org/image/i8wkpqo8f/a2b092d6/
[video]https://postimg.org/image/i8wkpqo8f/a2b092d6/[/video]
Tebi je S-off telefon, tako da tesko da tu neko nije vec nesto ceprkao..
Sto znaci sta? Sta da radim? Ima li sanse da ga otkljucam kodom ili da ga dam u neki servis? Moze i pp ako je problem ovo sto sam napisao.
Ovo sto ti imas je GPE bootloader. Niji Sense bootloader, sto znaci da je modifikovan.
Mogao bi da postavis getvar all. Moras da vratis At&t CID i MID, flesujes at&t firmware, i pokrenes RUU.exe na kompu i tako flesujes.
Jesi siguran da je at&t uredjaj?
Jeste. Otkljucao sam telefon na ovaj nacin
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2708572&page=1
E sad. Cinjenica je da nema sensa. Sad bi da vidim da vratim stock att
