Kojntelekt
Ja sam 270X pustio na 4 naloga, daje oko 90-100 KH/s, pa cu videti kakva je isplata. Kad rade na dva naloga bude oko 2,5 eura u zbiru, bez referala.
Karica je MSI 280x. Nemam ni jednu 280 da bi sa njom probao.
Sad ne mogu tacno da ti kazem ali je negde oko .125 po statistikama.
Sve u svemu ja zadovoljan, bitno bolje nego kada kopa na dva naloga.
Hvala druze puno ;)
@Air kako se je natjerao na 4 naloga, masovno se ljudi zale da 270X nece na vise od 2 naloga, postavi bat.fajl pomoce mnogo ljudima.
Jedno pitanje za iskusne jel kada ti banuju IP a ti i dalje kopaš na novi nalog sa tog IP-a, u TodayEarnings nemaš ništa odnosno neskupljaju se parice? Nisam siguran dal mi je jedan IP banovan ili je u poruci nema toj IP-a sa spiska al su nalozi banovani koji su bili na njemu...
a IP je 94.228.227.182
@goldi:
nista specijalno, sem sto pustim par sekundi Furmark da provrti pre pokretanja minera. Primetio sam da su karte mnogo manje sklone obaranju hasha nakon toga.
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -u de6fdf346e38946f -p 1 --intensity 19 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500
Evo jos jedne informacije, mozda je nekome interesantna.
Rig sa tri kartice za dan je potrosio tacno 10Mb (Up+Down) tako da mesecno je u principu dovoljno oko 300-350 megabajta ako se samo kopa i ponekad proveri sa teamviwer-om rig.
Jel moguce da niko na forumu ne goni HD7950 moze li na 4 naloga, ako neko ima da oproba moze i 280 non-x iste su karte.
Kao što obećah evo i rezultata...asus7950 (890/1250/1018mV) radi na 4 naloga sa podešavanjima --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 -g 1 mada daju jako malo i hash šeta po svim minerima od 70-95kh/s (možda dok se ne stabilizuje)...w7x64, 14.4 drajveri, 4GB RAM
edit:
probao sm sa -g 2 i nakon pokretanja 4-tog bacaju po 5-6kh/s :p
probao sa -g 1 i TC većim od 8192 ali kao što reče @sasami ispod 16384 baca HW a na tom TC zakuca nakon pokretanja 4-tog (verovatno malo memorije)
Pogledajte prilog 155280
Slabo da izbrises ovaj --thread-concurrency 8192 hoce li se pokrenut miner? ili da stavis veci. Da joj probas vece taktove samo za test ne moras je vozit da vidimo samo do cega je.
Nece raditi tako 99%. Ja sam i ranije vazda imao probleme u kombinaciji cgminer i Asus. Nece int preko 13 i nece tc preko 8192. Zato sam sve vreme koristio reaper, tu mi je mnogo vise bacalo.
Ja peglam ovo na 2 karte, po 250-255 bacaju.
Mora da moze vise, samo kad dodjem s posla probacu...... Meni se cini da na tc 8192 ide g2
Ako ne staviš TC uzeće najveći pri pokretanju miner-a a onda ostali zakucaju....
Na -g 2 zakuca 4-ti (verovatno malo memorije)
edit:
Ja svoju 7950 peglam na 2 naloga (manjak IP) 870/1250/1018mV , TC 21712, g1 , i18 i daje 267kh/s po nalogu
Zakuca ali probaj bar 4-5 x da ga pokrenes kao sto sam ja imao problem sa 3 im
edit:
Pogledajte prilog 155283
Ja mislim da su taktovi u pitanju ako memorija moze na 1501 ili vise proradila bi 99%, jedino ako taj asus nije bas neki baksuz, ako jos ima neko voljan da proba nek javi.
Jutros sam cackao jednu R9 280X i dzaba bilo sve dok nije memorija preko 1500mhz nije htjela ili opada brzina na 4 naloga ili zakuca pri pokretanju 4, bez obzira g 1 ili g2.
Scrypt voli hynix memoriju i takt preko 1501 vjerovatno latencije memorije.
@goldi:
Hahahahah, covek je baci prvo na zagrevanje. Da ti nisu neke ruske karte koje, ko ruska vozila, rade dobro kad dostignu radnu temperaturu?
Kao što rekoh za 4 naloga sa jednom kartom "asus7950 (890/1250/1018mV) sa podešavanjima --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 -g 1 " daje od 70-95kh/s....sa većim deff podešavanjem sigurno ide preko 100 po nalogu a sa većim klokom i više
edit:
povećanje klokova memorije sa 1250 na 1500 (donelo povećanje od 20kh/s po nalogu) tako da ko ima vremena (višak karti i IP) nek experimentiše malo sa klokovima...
Ok bitno je da ona moze pokrenut 4 naloga sa tim podesavanjima, ja mislim da kad se digne takt moze preko 100kh/s to bi vec bilo blizu 1€ po nalogu, bolje je gonit na 4 naloga nego na 2 ko ima dosta dostupni ip adresa.
Da li se nekom desava da 280x po mineru daju samo 370khs na 700/900/1025mV? A na njihovoj stranici registruje samo oko 170khs. U pitanju su Asus 280x dcuII top. Ovo je u rigu sa 3 kartice i 4gb rama (probao i sa 8gb) a na drugoj masini sa 4 iste kartice i istim podesavanjima u bat-u i Afterburneru daju po 515khs i uredno tako registruje i Cointellect.
edit:
Pitanje je koliko je ovo isplativo, jedino da pusti jedan ceo dan da vrti pa ces da vidis.
Koliko vidim WU ti je oko 70 na tri karte a 47 na cetvrtoj i to ti je pokazatelj koliko ces imati stvarni hashrate na serveru, znaci ocekuj negde oko 0.065 do 0.07 po nalogu.
Koliko to donosi nemam pojma ali mi se cini da nece bitno preci preko 3e po kartici sto je otprilike koliko moze da zaradi i na dva naloga, razlika ce biti minimalna.
Ja bi sa tom karticom probao na tri naloga, mislim da bi tu uspela da nakuca hashrate oko 0.125 do 0.130 i zaradu od jedno 3.6e na dan ili mozda i mrvicu vise.
Ovako na 4 naloga mislim da ne moze zaraditi tih 3.6e mada treba testirati jer je to jedino merodavno.
Gde ti je komanda kojom pokreces miner?
Lici da si postavio I 12 umesto I 13 pa imas tu brzinu.
cgminer --scrypt -d 0 -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -p 123 -u aad181c81a38804b --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 1 -w 256
I je 13, identicna podesavanja. Prekopirano 1:1 sa drugog riga, osim adrese naloga naravno.
Stavi -g 2 i radice.
Mada nema nikakvog smisla da tako koristis. Stavi jedu karticu na dva naloga i bice puno bolja zarada.
Iscitaj malo temu unazad
Stavio g2 i podigao na 1020/1250/1075mv i daje u proseku oko 230khs po kartici. A samo na jednoj kartici bih da pustim dva naloga, nemam vise IP adresa a ne zelim forsirati kartice.
Na dve naloga?
Trebalo bi malo vise, 270-280 na tom taktu. Ali nekada se desava da jednostavno nece brze iz nekog razloga.
Sistem, drajveri, ko bi ga znao sta je uzrok. Ja kada tako pocne da luduje obicno instaliram novi sistem, stavim 14.4 drajvere i uglavnom bude ok.
Miner koji koristim je stari provereni cgminer 3.7.2
Jel uvedeno pravilo jedan nalog - jedan ip? Ja imam sbb tako da mogu da se slikam sa menjanjem ip adresa.
Ma neda mi se to mi izgleda prekomplikovano nego ako nekog zanima imam par kartica na prodaju :)
