ZTE Blade G
ja sam koristio par dana blade g pa sam ga poklonio burazeru kad sam narucio lenovo, i nisam primetio da je neka drasticna razlika u jacini zvuka kad stoji na stolu i zazvoni...probacu veceras dok ga vidim pa javim precizno 😉
oke , pa kako da ne bude razlika to je isto kao da si stavio prst preko zvucnika 😀
kako ugasiti zvono zajedno s vribracijom , znaci ima precica gore spustis slajd i ugasis sva zvona ali ostane vibracija ? znaci zanima me postoji li neka pricica da se sve ugasi ?
Držiš vol - dugme dok ne prebaci na mute.
To se onda kod tebe nešto skršilo, mora sve da se ugasi.
Mora ovako da bude precrtana zvučnik
Moj cale je uzeo ovaj telefon u Telenoru, i ima sledece probleme:
- pri skoro svakom pozivu, kada se uspostavi veza cuje se neko kratkotrajno skripanje/zujanje (pola sekunde)
- cesto se desi da nece da se upali ekran kada se pritisne gornje dugme, ili krene da zvoni pri dolaznom pozivu a ekran nece da se upali
Da li je jos neko imaio ovakve probleme?
Ista situacija i ovde, a niko da odgovori kako se gasi vibracija prilikom početka razgovora.
Bar ja nigde nisam našao .
Pozdrav za sve.
Nov sam ovde i hteo bih da vas pitam da mi neko kaze kako da iskljucim vibraciju da ne vibrira prilikom pisanja poruke ?
I kako da iskljucim TouchPal prilikom kucanja poruka ?
Jel moze neko meni da kaze kako da ukljucim da mi na ekranu pored kapaciteta baterije stoji i kapacitet baterije u procentima ?
Da li moze da se promeni nacin otljucavanje , kapiram da mora gornji taster da se pritisne ali da li moze da se promeni da ne mora da se zadrzi prst na onoj ikonici da bi se otljucalo , nego recimo da se prevuce ili tako nesto , brzije bi bilo 😀
Pa skini neki lockscreen sa Play store-a, ima ih koliko hoćeš 😉
Da bi se ugasila vibracija na stock-u prilikom pocetka razgovora treba da se ovo odradi.
Raspakovati Phone.apk. i editovati /res/values/bools.xml.
Promeniti <bool name="enbale_call_connected_vibrate">true</bool> u <bool name="enbale_call_connected_vibrate">false</bool>
Hvala bogu da nisam kupio ovaj fon 😀
Ja sam izgleda duduk za ovo, ako te ne mrzi reci mi gde ovo i kako?! Hvala unapred 🙂
da li zna neko da li je blade g sa mts-a uz ugovor, zakljucan na mts, ili se moze koristiti i na drugim mrezama?
kako se otključava, ako je zaključan na mts? nasao sam neki sajt, unese se IME, pa se dobije unlock code.....a ima i neka .apk aplikacija...ima li neko iskustva?
hvala unapred na odgovorima.
Ja nekako moram da naucim, pa probacu ako mogu da vidim o cemu se radi bez menjanja,
ako ne imam druga koji zna Android u male prste, pa odradicu...hvala jos jednom!
Mada, kontam sad, ja jos nisam ni rutovao moj blade g, garant ne mogu nista da radim pre toga... 😀
Koleginica je uzela ovaj telefon u junu prošle godine, i iskustva sa njim su katastrofalna. U pitanju je žena u godinama znači telefon koristi samo za pozive poruke i poneku sliku. Telefon se non stop gasi sam od sebe, onda se dešava da kada okrene broj, ekran se ugasi a on nastavi taj broj da okreće... Ugasio se prošlog meseca i više nije mogla da ga uključi odnela ga u servis oni čačnuli softver i vratili ga. Sada opet muka sa pozivanjem... Sramota od telefona, šta bi bilo da ga ona koristi kao većina nas... Danas ga opet nosi u telenor mada je jasno da od toga nema neke vajde...
Instalirao sam lock screen ali medjutim kada stisnem taster s gornje strane telefona prvi mi izbaci default lock screen na 2 skunde i izgubo se pa onda moram ponovo da stisnem taster da bi se pojavio ovaj lock screen sto sam installirao ? da li mozda treba default lock screen da se ugasi negde ? ili je pak los ovaj lock screen sto sam DL 🙂
Da, treba da se ugasi default lock screen... Setings/Security/Screen Lock i tu stavis "none".
Javlja li se jos nekome da mu nekad ne stigne sms i ako neko zna do cega li je, meni vec jedno 4-5 puta?
Ovako relativno ok radi, nemam neke vece probleme osim ovoga sa porukama...
interesuje me kako da podesim da melodija zvona traje duže. trenutno zvoni i vibrira da kažem 30 sec i automatski se ugasi zvonjenje telefona i vibracije neuspevam nikako da se javim ljudima koji me pozuivaju u čemu je fora.telefon je inače uzet u vipu hvala i pozdrav
Sin ima ovaj telefon. Na njemu je stock vip-ov rom, ako se dobro sećam mnogi su savetovali neki švedski ili makedonski rom. No, što se mene tiče (i njega), može da ostane i ovaj. Ali ima nešto što me nervira, a jednom sam rešio factory resetom, samo mi se to ne radi opet. Stock Gallery program, neke fotke (zabeležene fotoaparatom telefona) ne prikazuje kako treba. Budu podeljene kao u neki raster pravougaonika od kojih se fotka samo delimični vidi, a ostalo je skriveno sivim pravougaonicima. Ako se edituje, sve je ok i ispravno je prikazuje u dir edited photo, ali sveže uslikane, pola njih ćorak. Znači nije do kamere, fotke su ok, nego nešto u pregledu.
Izvini što pitam ali ovakvo nešto na blade G ne postoji. ušao sam u system / app / našao sam phone.apk ali u res ne postoji /values/bools.xml
Kod mene je telefon skoro godinu dana radeo kao sat , dao sam bratu , kaze poceo da se restartuje s vremena na vreme , nekad kad otvori browser , nekad neku drugu aplikaciju , zanima me , da li je navatao virus neki ili je napunio fon , pa se zbog ram restartuje ?
Pre svega pozdrav svima.
Jel mozda zna neko kako da otkljucam zte blade g kupljen u telenoru?
