Xtreme COOLING
d0minat0r
e ovako isao sam na XS i tamo pokusao da saznam ali posto sam slab sa engleskim za tako nesto da bi ja tamo ucio takve stvari pa bih zamolio da neko ko zna nesto o tim stvarim kiako se prave sta je osonovno koliko to kosta od prilke za sta je najbolje da se upotrebljava
1. Single Stage
Cascade
3+ Stage Cascade
tamo su u istoj temi pa po cemu se to razlikuje i kako to funkcionise sta je sve potrebno
2.T.E.C. Cooling
o ovome nemam predstavu staje ustvari najmanje sam gledao ovaj sistem
3.Chilled Liquid Cooling
e ovo mi nije jasno nesto kao neki minus se dobije ali mi izgleda kao vodeno nista neshvatam
bio bih veoma zahvalan ako bi neko moga da mi pomogne mozda neko misli da sam prost ili glup ali ja to tako vidim a isto tako a vidim da to nije bas tako jednostavo i prosto i nije bas za igranje pisem ovde u nadi da ce mi neko pomoci
Vecno zahvaln
1. Prvo ti je fazno primenjivo sa isparivacem koji ide direktno na CPU. Ima sistema sa 1, 2, 3 i 4 stepena. Pored ovoga postoje i auto kaskade i kombinacije autokaskada i predhodno navedenih resenja. Za pocetak treba se drzati tzv. single stage sistema. tj. jedan kompresor i jedan kondenzator (sistem sa samo jednim mestom kondenzovanja rashladne materije). najjednostavniji je za izradu. Svi frizideri, zamrzivaci i klima uredjaji rade po tom principu. Najskuplji deo sistema je kompresor. Novi su od 50-200eura (zavisno od snage).
2. Drugo ti je TEC hladjenje. Imas jedan poluprovodnicki element (plocica dimenzija oko 40x40x3mm) koji se napaja jednosmernom strujom. U radu ovaj element vrsi "pumpanje" toplote sa jedne svoje starne na drugu. Dakle na jednoj starni se greje, a na drugoj hladi. naravno nista nije idealno, pa ni peltieri, pa je kolicina "prepumpane" toplote manja od kolicine dovedene el. energije. Za slucaj mog peltiera to je 180W potrosnje el. energije, a 110W korisnog pumpanja "toplote". Vrucu starnu hladis vodenim blokom, a hladna ide na tzv. cold plate (komad bakra 50x50x5mm ili slican) i on ide na CPU. Peltieri kostaju oko 25-30eura. Glavni nedostatak im je potreba za posebnim napajanjem koje je dosta skupo, racunaj na oko 100eura.
3.Trece ti je rashladjena voda. U pitanju je klasicno vodeno hladjenje, ali bez onog hladnjaka sa ventilatorima. Za hladjenje vode ispod ambijentalne temperature se koristi neki od prva dva nacina, a alternativa moze biti i stari frizider.
Po kvalitetu resenja redosled je 1., pa 3., pa 2.
Gorane Kralju hvala ti puno
jer bi sada mogao da za 1. das malo detalja od cega se sastoji i sta sve treba ako se krece od 0 znam da ima oscilacija ali ono za neki normalan
Ako se krece od nule trebati prvo ako hoces da pocnes kako treba dosta alata nekih blizu 1000€
da bi mogao da odradjujes u dobrom i cistom kvaluitetu ss ili kaskadne sisteme samo najvaznije alatke navodim :
autogen set za tvrdo lemlenje , po mogucnosti vise nastavaka od 0,5 do 2mm
Gasne flase za autogen po mogucnosti kiseonik / propan ili acetilen / kiseonik
Argon ili N2 flasa 10kg (20kg) kao zastitni gas kod lemljenja i kao gas koji koristis da bi testirao da li sistem negdje propusta.
vakum pumpa
klesta za savijanje cevi precnika 6,8,10,12mm eventualno 16mm
alat za secenje cevi
manometri + creva za punjenje po mogucnosti sa skalama za R507 / R404 i R134a
Od komponenti za single stage ti treba sledece :
Kompresor , recimo Danfoss NL11F
radiator ili kondenzator 🙂
bakarne cevi precnika 6 i 8 mm po 2m duzine (pogledaj da nadjes cevi za klima uredjaje one su cistije , cistoca u sistemu je veoma bitna ako zelis da imas na duzi period nesto od sistema)
kapilarka precnik 0,7mm duzine 230cm
fleksibilna celicna cev od tus aparata
evaporator (kupi na netu neki chilly one clone ili naptravi sam postoje nekoliko razlicitih varijanti na netu)
filter isusivac 15g
flasa sa rashladnim gasom recimo R507 🙂 sa odgovarajucim adapterom SAE
Ukoliko nemozes slicno da nadjes mozes za prvi SS koristiti i R290 (Propan) ne moras da menjas ulje u kompresoru
izolacija za cevi i evaporator Armaflex (kaucuk)
Kao dodatak za stelovanje sistema (punjenja , duzine kapilara) potreban ti je load-tester pravi se od bakarne plocice sa tri otpornika od po 50W vezani u redu da bi ostvario neki load od blizu 150W.
Duzina kapilarke njen precnik i rashladni gas koji sam naveo su birani sa ciljem da postignes sto nize temperature.
Digitalni merac temperature nesto poput Voltcraft K101 ili K102 🙂
To je za pocetak jedna dobra osnova kad to sve budes nabavio javi se za dalje instrukcije 🙂
I na kraju te izadje jeftinije da kupis neki gotov sistem, ako nemas alat. Pogotovo sto za izradu kaskada treba dosta znanja :wave:
P.S.
Danfoss NL11F 🙂 Vidi se da je Montoja stara skola, zna se sta valja, bez kompromisa :wave:
bilo je ovde reci da moze da se napravi za 300-350e pa sam pokrenuo temu mislim nije da imam te pareali ono treba ce i ta phase kako prolaze godine pa polako da ucim
moze da se napravi za 300-350 evra ako imas sav alat !
@bigjoe
NL11F je inache kompressor koji nventiv koristi u Mach2 GT , sa preko 11 ccm (1 / 3 ks) je jedan od jacih kompressora koji se pokazao kao veoma tih a u mnogim selfmade ss sistemima
radi vec duzi period i na pritiscima (R507) daleko izvise njegove specifikacije bez problema 🙂
Sobzirom da je u prodaji nesto malo izvise 100€ , pravi je izbor
nemoze da se meri vodeno i ovo u loadu - 30 (npr)
Mora biti glasnije, zbog kompresora
Ja bih pre rekao mora biti glasnije zbog fana na radijatoru, u principu su tisi wc sistemi mada ima tihih i ss sistema.
Sto se tice NL11F sve je to lepo bilo pre, sad bez rotary motora nema prave akcije 😛 :-devil-:
Ventilator se da "prevazici" vecim kondenzatorom. Onda mozes staviti 2 ili cak 4 komada koji su spori i tihi, ali kompresor mora da se cuje. Rotacioni su cak i tisi od klipnih za istu snagu, ali dzaba kada ih nema ispod 0,5KW. 😀
Zavisi od namjene , NL11F je jos uvijek prvi izbor kad je SS u pitanju.
Rotary imaju smisla samo kod skupih kaskadnih sistema (sama cinjenica da su 3-4 puta skuplji govori sve).
Evo drugar sad renutno radi na kaskadi sa dva NL11F pa cu ti poslat da vidis kako ni NL11F nije za bacanje 🙂 i kod takvih namjena.
image.php
U prvom stage'u koristice R507 u drugom R1150.
Mislim malo ko ce koristiti kaskadu za svakodnevno hladjenje tako da su ovakvi poduhvati jos i najjeftinija solucija kad je kaskada
u pitanju cak nije ni TEV koristio nego samo dve kapilarke 🙂
Da li Asetek Vapochill radi na tu foru?
Vapochill je takodje single stage kompresorsko hladjenje mada sa slabijim Kompresorom od Mach2GT.
Interesantna je i cinjenica da je NL11F (MAch2GT) cak i tisi od Vapochill'a
