wireless umrezavanje...totalni laik
marko_84
Pozdrav svima. Da ne bude kako sam lenj, gledao sam druge teme, ali opet ne kontam o cemu se tu radi 🙂
Odlucih se za kupovinu acer aspire 5101 notebooka koji ima integrisanu wireless lan. Na desktop mi je preko usb-a povezan adsl modem (znachi nije preko lan kabla povezan modem, nego preko usb)
Potrebna mi je najjednostavnija i najjeftinija varijanta za povezivanjem ova dva racunara.
Znachi, brzina mi nije bitna...bio bih zadovoljan i sa 1-2 megabajta u sekundi...a tek 54mbit, iiiih 🙂
Videh neke jeftine asusove wireless kartice na pcberzi...20-25 eura.
Znaci najbitnije mi je da sherujem adsl preko wirelessa na laptop, ne treba mi udaljenost veca od 5-10 metara 🙂 Sto se tice razmene drugih podataka izmedju dva kompa, to je sve u drugom planu, kao sto rekoh, dovoljno mi je i 1-2 megabajta u sekundi....
Stvarno sam apsolutni laik sto se tice wireless-a i obicnih mreza, mogu se snaci da podesim, ali nemam pojma sta mi je potrebno od opreme.
Moze li se to izvesti samo sa tom karticom od 20-25 eura? ap, router, hub, wtf? (o tome vam pricam...stvarno nemam pojma 😀 )
Dovoljna je kartica g standarda, vidi da li je kartica na lap topu b ili g standarda (verovatno g). b ide do 11mb/s, g do 54mb/s cene su skoro iste. Da bi mogao da ih povezes proveri da li kartica koju zelis da kupis moze da radi u "AP modu", vecina moze i to je to.
Instaliras je, prebacis u AP mode i trebalo bi da se vidi na laptopu mreza koju si napravio, e sad svi redom ce moci takodje da vide tu mrezu, pa ces morati i da je kriptujes, imas vise algoritama za enkripciju (WEP i jos 1 valjda), ali ja to nisam koristio pa neko ko jeste ce mozda da se javi 🙂
@marko_84
Da li ti to treba za vezu unutar stana-kuce ?
Ako izmedju lap-topa i WLAN kartice imas prepreku ( zid ) tesko ces ostvariti vezu.
Bolje ti je da upotrebis LAN kabl.
Ako bas hoces WLAN kupi TP-Link WN551G ili Gigabyte GN-WP01GS.
Bad MF, hvala, nadao sam se da ce biti tako 🙂
sasa022, bash sam gledao da uzmem tu gigabyte, cena je 22 eura. Prvenstveno mi je da je koristim u jednoj prostoriji, eventualno sprat iznad...bukvalno jedan zid prepreke, razdaljina 10 metara apsolutni maksimum. Hoce li moci da izgura tih 10 metara, sa jednim zidom prepreke? I moze li ta gigabyte da se prebaci u "AP mode" ili shta je to vec? 🙂
Elem...imam ove dve varijante na pameti:
1. Interna, pci verzija, indoor 100 m , outdoor 400m , 22 eura
Gigabyte Wireless LAN PCI adapter GN-WP01GS 54Mbps (PCI, 802.11b/g, Up to 54 Mbps, Indoors: Up to 100m, Outdoors: Up to 400m,64/128 bit WEP, WPA, 802.1x, AES security, 98SE/ME/2000/XP)
2. Usb 2.0 verzija, indoor 97 m, outdoor 457m , oko 25 eura
Gigabyte Wireless USB Adapter GN-WB01GS 54Mbps (USB 2.0, 802.11b/g, Up to 54 Mbps, Indoors: Up to 100m, Outdoors: Up to 450m,64/128 bit WEP, WPA, 98SE/ME/2000/XP)
Shta mislite? Specifikacije su skoro iste...
Jedino me brine kako ce ova pod 2. raditi na kompovima koji nemaju instaliran usb 2.0 ?
ova eksterna je velichine flash diska, tj : 77.6mm x 31.0mm x 9.1mm +/- 0.5mm, pa mogu lako da je prenosim sa kompa na komp, tj kad idem negde na put pa zatreba da povezem...
U principu mi i nije toliko bitno, uvek cu pri sebi imati flash od 512-1gb za prenos podataka...mada, ako se wireless mreza moze podesiti na bilo kom kompu u roku od 5 minuta...stvarno bi mi lepo doshla stavka 2.
Sta vi mislite? 🙂
U prostoriji ce ti raditi bilo sta da uzmes.Ako kao prepreku imas zid onda
od konekcije nema nista.
Desava se cak i u sobi da ako je antenica na kartici zaklonjena veza puca.
Znam da je kabl nezgodno vuci po kuci,ali on ti je resenje koje sigurno radi
( ujedno je i najjeftiniji i to ti i preporucujem )
Hvala, kontam. Bas mi je palo na pamet kako ce biti kad antena zaklanja...
Mreza sa kablom jednostavno ne dolazi u obzir, znam da je ona najsigurnija varijanta, ali stvar je u tome shto povezujem desktop i laptop, a laptop ce mi biti prilicno mobilan, tj moracu da ga krecem i po firmi...
Za 90% potreba koriscenja mreze, laptop nece biti udaljen od kompa vishe od 3 metra. A tu usb "flash" wlan mi je mnogo lakse da stavim na vishe i vidno mesto preko usb razdelnika, komp mi je ipak zavucen ispod stola.
Znaci, necu se zeznuti ako kupim stavku 2, tj wireless mrezu u obliku usb flasha? Mogu ga istaknuti kad idem negde i utaci u neki drugi racunar, i u roku od 5 minuta uspostaviti mrezu izmedju njih? Nece raditi mnogo losije i komplikovanije od pci wlan kartice?
I da..posto ce mi desktop sherovati adsl... Postoji li obaveza da se podesi koji je komp primaran za mrezu a koji sekundarni, kao sto rekoh, tu mreznu cu nositi na razne racunare, pa ako bas mora da neki bude primar a neki sekundar, mogu li podesiti da laptop bude primar a desktop sekundar, iako je na desktopu net koji ce koristiti laptop? Valjda sam bio jasan, u mojoj glavi sebe razumem 😀 😀 😀
Kod wireless-a nije bitno koje su marke proizvodjaci kartica, tj nece biti problema pri podesavanju? Ako je npr jedna d-link, druga gigabyte, radice isto kao da su obe gigabyte?
na ovu sam mislio, ona je 23-25 eura, kako gde.
http://www.gigabyte.com.tw/Products...Spec.aspx?ProductID=989&ProductName=GN-WB01GS
Ova mi nekako deluje bolje, ali nisam uspeo da je nadjem na nashem trzistu.
http://www.gigabyte.com.tw/Products...s_Spec.aspx?ProductID=960&ProductName=GN-WBKG
Linksys WRT54G (a on nije poznat po naročito kvalitetnom signalu) gura 1.3MB/s kroz dva armirana betonska zida.
Takođe laptop se sa svojom integrisanom antenom (i stoji u sobi) nakačio na mrežu čija je antena udaljena oko 400m (doduše ne omni nego dish uperen u mom pravcu), i imao protok od nekih 20KB/s.
marko_84 je napisao(la):
Slobodno uzmi tu USB verziju za po kuci ce biti dobro. Konekciju ces deliti tako sto na ADSL konekciju (na desktop masini) odaberes sharing (desni klik na ADSL konekciju>advnced pa tu imas opcije). Tako da po nekoj tovojoj logici taj desktop je primarni kako ga ti nazivas😉
Hvala, nadao sam se da ce biti tako 🙂 Ok, problem solved 🙂 Hvala svima na postovima, mnogo ste mi pomogli.
/me baca gajbe piva po forumu 🙂
@jddipqd
Da li si Linksys WRT54G probao u stanu ili je slao signal sa otvorenog ka stanu ?
Ako je Linksys WRT54G + antena od 20 i vise dbi i stoji napolju i salje signal prema tebi onda je konekcija ostvariva i kroz zid.
Sa kakvom antenom je "progurao" signal kroz dva zida ?
( Sa pigtail antenicom na Linksys-u to sigurno nisi uspeo )
@jddipqd
U stanu, sa svojim default antenama.
