Water cooling
overkind
Hteo bi da pazarim vodeno hladjenje.Uzeo bi neko termaltakeovo hladnjenje zbog kucista koje posedujem.Znaci komplet neko mid budget water cooling sa blokom za grafiku i procesor.Svi predlozi su dobro dosli.
Koje TT hladjenje tacno imas na umu? Vecina tih "cooling paketa" ne vredi ni za sta. Kvalitetno vazdusno hladjenje kosta manje a radi bolje od njih.
Ako zelis prave performanse (a neces da pljunes oko 500eur za pravi cooling paket) najbolje ti je da kupis zasebno komponente i sam sastavis ono sto ti treba. Ovo zahteva malo vise istrazivanja i planiranja, al' se zaista isplati ako uradis ispravno.
Pa nisam bas upoznat sa vodenim hladjenjima pa ako mozes navedi mi komponente koje bi bile ok za to sto meni treba.Znaci planiram da hladim i cpu i gpu.
Evo sta sam ja uzeo u zadnjih par nedelja:
EK Supreme HF - Full Copper CPU Water Block
DangerDen CPX-Pro pump
Swiftech MCR320 radiator (3x120mm ventilatori)
Bitspower Compression Fittings 13mm/19mm (ID/OD)
Bitspower T-Block
Durelene 13mm/19mm Clear tubing
i jos par Bitspower sitnica (45 deg angle fitting, fillport, i slicno)
E, sad - jos nisam stavio u racunar (sastavljeno sve na stolu, vrti se voda kroz cevi, testiram da ne curi negde), al' 'EK' blokovi su dobili najbolje ocene tako da bi trebalo da radi vrlo dobro. Triple radijator (3x120mm) bi trebalo da bude sasvim dovoljan za bilo koji CPU, a verovatno i za jednu graficku.
Bitspower T-Block
koliko te izaslo sve to?
bas me interesuje,mozda pazarim skorije pa da znam koliko otprilike...
Kupovao sam odvojeno i to najvecim delom iz inostranstva, tako da ukupno ne znam tacno koliko bi izaslo ako bi se sve zajedno uzimalo. Na cene sa EKWB sajta (bez 'poreza') dodaj oko 28% za carinu i PDV i toliko bi te izaslo.
Odprilike CPU Blok izadje oko 60-70eur, radijator oko 50eur, pumpa oko 50eur, i ostatak menazerije oko 50-100eur zavisno od toga koliki kvalitet trazis. S' obzirom na to koliko skupu stetu mozes napraviti ako nesto otkaze i procuri, isplati se platiti malo vise za kvalitetne holendere :D
znam da kvalitetno ne moze bez 200e,tako da je ovo ok...
krajem godine nameravam da predjem na 1366 ili sta bude aktuelno,pa hocu i vodeno da kupim...
ako budem imao nekih pitanja,kontaktiracu te...
Pazi - ako ne budes pazio, ako budes pokusavao da ustedis nesto na bitnim komponentama, ili ako budes pokusao da zbrzas nesto - sigurno ce biti vode na sve strane. :)
Meni ceo taj sistem stoji na stolu (na velikom komadu stakla) vec oko 36 sati radi neprekidno, gledam da li ce negde na spoju da se pojavi voda. Za sada nista. Sve je samo rukom zavrnuto, gumice koje dolaze uz delove savrseno rade svoj posao. Svakako mi se isplatilo sto sam uzeo malo skuplje delove.
Naravno, plan je da ostavim jos dan-dva da radi ovako, cisto da vidim sta ce biti. Mada, stotine ljudi koristi vodeno hladjenje vec godinama, tako da uz malo paznje ne bi trebalo da bude problema.
Većina kupovnih tečnosti za vodeno hlađenje je veoma loš provodnik i ne može izazvati kratak spoj ako se prospe po ploči i sl.
Čak i DIY tečnost (destilovana voda i Glacelf auto supra antifriz) nije dovoljno provodna da napravi štetu. Prosulo mi se preko 200ml po MBO i VGA i nije bilo kuršlusa :d
Vecinu kupovnih tecnosti treba izbegavati ukoliko ne zahtevate izgled racunara pre svega drugog. Obojene tecnosti se teze ciste ako se prospu, ostavljaju tragove po cevima, konektorima i svim ostalim komponentama, i cesto su sasvim provodne.
Ukoliko zelis efikasno hladjenje koje neces morati da rastavljas (radi ciscenja) svakih par meseci, najbolje je koristiti destilovanu vodu sa PT Nuke aditivom ili Killcoils-om.
Hmm gde si kupio PT Nuke aditiv ili Killcoils?? i sta je to? :p
Dal mozes nabaviti jos neke stvari tipa pumpu ili blok za cpu?
Ja sam se odlucio da pravim sistem za vodeno hladnjenje, evo danas sam uzeo hladnjak kao prvu stvar. Samo ne naravno te pravljene original, nego od golfa 4, lep full aluminijumski, pola cola prikljuci, 15x25x4cm :):):) ima da ladiii :) (nadam se) :p
Vecinu delova sam nabavio sa SideWinderComputers.com online shop-a. Od momenta narucivanja do postara na mojim vratima je proslo 4 radna dana. Cena je, cak i sa carinom i PDV-om bila povoljna u odnosu na to koliko takve stvari kostaju da se preko nasih maloprodaja nabavljaju, samo bez cekanja.
Sto se tice radijatora iz Golf-a - to bas i nije idealno resenje. Dosta ces vremena (a sigurno i para) baciti na pravljenje nekih drzaca i bracket-a za ventilatore na tome. Mozda bi bilo isplativije da si uzeo radijator (hladnjak) koji je bas namenjen za racunare, jer su bolje adaptirani za racunar i razne specificnosti istih.
EDIT: PTNuke je tecni biocid a killcoils su mali komadici cistog srebra. I jedni i drugi sprecavaju pojavljivanje mikroorganizama unutar vodenog kruga.
A nesto sam razmisljao i kntam da mi je puno 200e odma da dam,pa reko da krenem od samo water cpu coolinga pa onda kasnije dodam gpu blok i to je to.E sad posto ne mogu da narucujem iz inostrasntva a te komponete sto si mi naveo nema u srbiji,jel bi mogao da mi preporucis neki cpu block,pumpu i radiator koji bi kasnije mogao da ladi i grafiku a da ima da se kupi ovde kod nas.
Jeste da će da me sada neki ispljuvati ovde, ali ja sam nabavio CoolerMaster Aquagate Max polovan za 90e i bez problema mi je terao i CPU i GPU WB. Pumpa i radijator na njemu su skroz ok i mnoogo su bolji od sličnih TT rešenja. Jedino je CPU WB kršina najgora, pa sam isti zamenio (odmah dobijaš 5-8C nižu temperaturu procesora).
Evo pogledaj moju mašinu pa vidi šta hladi CM Aquagate max doduše sa pridodatim još jednim dual hladnjakom, ali bez njega je odrađivao posao.
Nov je ovde oko 140e, ali mislim da možeš da nađeš neki OK polovan za cca 100e.
@overkind
U srbiji trenutno imas stari EK WB za 20e i solidnu pumpu za 50e radijatora vise nema tako ce ti trebati dosta entuzijazma da navis to sve kao sto su ti rekli treba ce ti dosta para eventualno se nebih slozio sa oni da su obavezni ti bitspower fitinzi(holenderi) ja imam one najobicnije EK fitinge i slene stegnute na mrtvo ime usla je selna u crevo i to je vucarano svudne i nigde nije procurelo stoji mi na stolu vise od godinu dana
@jumper2high
6-8 u odanosu na CM WB za CPU koliko sam ja razumeo
Kod Sharpshooter se dobro pokazao ta AG ali treba sistem dikretno uporediti sa drugim ladjenjem na istom sisitemu i onda bi videli sta i kako
Jeste velik ali je aluminijumski pa je pitanje koliko ce da bude dobar treba ti i jaka pumpa za to imam ja onaj cuveni iz zastave mesnigani staju dva 12CM venta na njega dodji uzmi ako oces da se igras
Da ne otvaram novu temu - u poslednje vreme razmishljam da o vodenom hladjenju za CPU i 2 GPU-a. Nashao sam blokove za CPU i GPU od Koolance-a, izgledaju perverzno, ali ne mogu da skapiram kakva pumpa i radijator mi trebaju da bi se hladilo sve ovo. Takodje mi nije jasno koji prechnik cevi bi mi najbolje legao... CPU je i860, a GPU-ovi su 2xGTX470 :/
Evo za sve početnike:
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=282232
Odvojite dan dva i naučite sve što ste oduvek želeli da znate o vodenom hlađenju, a niste smeli da pitate.
Ukratko creva su dovoljna od 3/8 in. Prelaskom na 1/2 in dobija se jako malo na temperaturi, a puno na zezanciji.
@jumper 6-8*C u odnosu na sta?
U odnosu na referentni CPU WB koji dobijaš sa sistemom. Zamenjen sa tim džabaka EK suprime CPU WB-om.
Inače odgovore na temperature i performanse ovakvog sistema imate u drugim temama o vodenom. Da se ne bi ponavljao po 5 puta upotrebite search opciju.
Poz.
Najbolji kandidat za pumpu je EK-DCP/DD CPX-Pro/OCZ HydroFlow/Jingway DP1200 (sve je ista pumpa, samo je drugi rebranding). Kosta oko 50eur. Ima i jedna bolja pumpa, Laing DDC 3.2 (poznata i kao MCP355) - malo je skuplja, i zahteva aftermarket 'top' koji ima navoje od 1/4'' koji obicno kosta jos po malo.
Sto se radijatora tice, posto imas dve graficke, trebao bi ti najmanje radijator sa 3 ventilatora po 120mm, sa gustim rasporedom rebara, i jakim ventilatorima ili radijator sa 4 ventilatora i malo slabijim (citaj: tisim) ventilatorima.
A creva - sto deblja mozes, uzmi.
13mm/10mm (spoljni i unutrasnji precnik) je minimum koji preporucuju eksperti, a 19/13 je najveci koji se moze naci. Vece od toga nema efekta.
E hvala za sajt, sada cu ga overim. :)
Sto se tice radijatora iz golfa, dobio sam ga prakticno besplatno za 10e pa cu se zezam malo. Mogu sam da napravim drzace i sve jer imam radionicu sa svim mogucim alatom sto postoji, jer mi cale drzi servis. :p
@overkind
@jumper2high
Uzecu jaku pumpu, tu necu da stekam. Hladnjak izgleda super, jakoo je gust. pola cola su mu otvori. Ma daj bre, stvarno mozes mi das? :) Ae castim te burek i pice kod Grge to nam taman na pola puta, ja sam na solari. Taman da te smaram za detalje oko vodenog. :):):):)
