Ljudi moze mala pomoc, imam probleme koje ne mogu da resim.
Uzeo sam devojci koja se bavi 3D modelovanjem da instaliram novi sistem, jer je stara instalacija bila pre oko 5 godina. U pitanju je W7 64bit Ultimate sa updateovima iz 2013. godine.
Radio sam instalaciju windowsa sa USB-a koju sam instalirao sigurno na jedno 5-6 sistema kako na laptopovima tako i na desktopu. Uvek je funkcionisalo odlicno. Pre instalacije novog sistema dodao sam joj dodatni HDD WD RED od 2TB koji radi i na starom i na novom sistemu.
Javljaju mi se dva problema koje ne mogu da resim:
1. Nakon istalacije, windows nece da se pokrene bez butabilnog USB-a! Sve sam pokusao od podesavanja u BIOS-u ali nista (stavljao primary boot device da bude cd / hdd / druga opcija usb). Legacy je odobren, sve je uobicajeno, ali bez USB-a meni se javlja poruka "bootmngr is missing, press ctrl + alt + del to restart" - i druge slicne varijacije"
Pokusao sam recovery u cmd prompt-u sa ovim komandama:
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
ali opet nista.
Pokusao sam takodje u cmd prompt-u preko DiskPart-a da dodelim particiji C rucno (na kojoj je windows i instaliran) da bude aktivna i opet nista.
Da nisam mozda napravio los potez jer sam prilikom instalacije formatirao i izdvojeni deo od 100mb na C particiji?
Verzija BIOS-a je: Award Software International, Inc. F11, 6/23/2010
Pogled na disk management:
http://postimg.org/image/5rsfuthjl/
Konfiguracija:
http://postimg.org/image/o8mulmxht/
2. Drugi problem je taj da sam uvek ranije sve drajvere skidao preko windows update-a, ali procitao sam na web-u a i ovde da dosta ljudi ima problema da ne radi dobro. Zanima me da li postoji neki program koji ce funkcionisati poput njega da moze da mi povuce uobicajene drivere, a ako treba neki drugi ja cu ga rucno skinuti (na XP-u sam ranije sve rucno radio, ali valjda je i svrha win updatea da se to ne radi rucno vise). Pokusao sam sa Driver Toolkit-om ali ne funkcionise bas dobro.
Bila bi mi od velikog znacaja pomoc za prvu stavku. Hvala!
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
ali opet nista.
Konfiguracija:
