Swiper
Situacija je sledeca, na jednoj lokaciji postoji VPN server preko kojeg se korisnici konektuju i pristupaju odredjenim servisima na netu. Ti servisi imaju whitelist-ovan IP lokacije gde je VPN server.
Ovo sve fenomenalno radi godinama unazad sem u jednoj situaciji - kada se koristi SBB-ov net koji ima NAT-ovanu IP adresu.
U tom slucaju, po default podesavanjima, kada se koristi "use default gateway on remote network", moze da se poveze na VPN, da se koriste resursi unutar lokalne mreze remote lokacije ali ne moze da se surfuje. Nijedan jedini sajt ne moze da se otvori sa klijentskom racunara dok ping i tracert prolazi bez ikakavih problema. Cak i neke aplikacije za koje se koristi rade polovicno...
Ako se odcekira "use default gateway on remote network" surf radi, naravno, bez problema, ali ne radi pristup servisima za koje se koristi VPN, sto je i locigno.
Jedino sto mi je padalo na pamet da se doda rucno ruta za odredjene IP-eve ali to je hack i nije odrzivo, koriste se mnogo razlicitih servisa.
Da li je ovo uopste izvodljivo da se nekako sredi i da li neko moze da mi objasni kakve veze ima NAT-ovan SBB sa ovim?
Da, jos nesto, ako se taj isti komp poveze preko mobilnog telefona sve radi bez problema, slicno je i kada se koristi komsijin net. Tako da... Do kompa nije.
Hvala unapred
Hvala unapred
