Vista problem pri instalaciji!!!
HekToor
Konfiguracija: Intel q6600 ; 2gb kingston ; gigabyte p35 ds3r ; ATi HD3870 ; wd 250gb
Problem: Kupio sam sve delove osim grafike i hdd-a pre 2 nedelje. Problem nastaje pri drugom koraku instalaije viste, znaci sve lepo iskopira na hdd onada se restartuje,krene da instalira i tu sledei crni ekran i zakucavalje sistema. Znaci nece da instalira do kraja. Odnesem ti ja komp u servis oni mi kao instaliraju vistu,kazu mi kod nas je sve uredu nikakvih problema nije bilo ja uzmem komp i u cudu ga odnesem kuci ispadeda sad ja lud i da tripujem. Kad sam stigo kuci imam sta i da vidim cim sam upalio komp odma mi je pocela da ludi ploca popalile se sve one led diode na ploci i ne gase se a zauzece procesora 0,(ja mislim da te lampice sluze za identifikaciju jacine napona nisam siguran ali to nije ni bitno). Probam da restartujem komp i tu sledi zakucavalje nece da se ugasi ,ja ga rucno restartujem on udje u one opcije za dizanje sistema ja mu postavim start windows normal i on podigne sistem. Probam ja sad da instaliram najnovije drajvere za grafiku on se normalno restartuje medjutim sad nece da podigne sistem,uz dva rucna restarta on ga nekako podigne,one lampice na ploci su prestale da svetle. Sledeci korak instaliranje demon toolsa isto zakucavanje pri boot-ovanju sistema. Tu ja dodjem do zakljucka da mi vista uvek zakuca onosno nece da boot-uje sistem kad neki program treba da se podigne zajedno sa sistemom,(npr. drajver za grafiku,plocu,demon tools itd).
Sledeci korak vidim ja da oni nista nisu instalirali kako treba nego su prevukli backup sa nekog drugog kompa i prebacili na moj komp ili ne znam vec koje metode koriste,kakva crna instalacija bez problema. Uzmam lepo pa probam ja ponovo da instaliram vistu i to uzmem disk od njih da ne bude posle da mi instalacija nije OK,i opet zakucavanje na istom koraku.
P.S. Inace xp mi se instalira odlicno bez ijednog problema na njemu sam preso i krizu. Radi mi i vista normalno kad mi oni ubace na onu njihovu foru ali ne mogu da instaliram drajvere za grafikiu ili vec one druge programe sto sam naveo bez zakucavanja sistem takodje ne mogu ni sam da instaliram vistu,najvca ironija vista mi je radila na starom kompu sa ovim istim hdd-om i grafikom bez ijednog problema. Komp je u servisu ali me interesuje vase misljenje posto u njih nemam poverenje.
Ako je Dell Vista problem je do nje.Loader pravi problem sa određenim kombinacijama hardware-a.
Ja sam pre imao dell vistu na ovo istom hdd,e sad kad sam promenio ove delove gore navedene ne mogu uopste da instaliram ni probnih 30 dana. Da mi nije taj loader ostao na hdd-u pa on pravi probleme i ako jeste kako da ga se resim, vec sam brisao sve particije i pravio nove jel ima neka druga fora da hdd vratim na fabricka podesavanja?
Drugar ima slicnu konfu, geil umesto kingostona, i radi mu dell vista normalno...
Interesuje me gde se kaci taj loader na c particiju ili na boot? Posto ja sad ne mogu da instaliram ni golu verziju viste,o narodnoj i da ne pricam.
Pa odradis format.. Napravis nove particije i eto,nema vise loadera 😀
Ma to sam odradio ali problem je i dalje tu,sad sam citao na netu da moze da osteti grldr (called by boot.ini) fail koji je osnovni deo nekog GRUB4DOS-A. Znaci zaglavio mi se negde u hdd-u namuci mi ja mislim da je to na X: odnosno boot-u a pojma nemam kako da resetujem taj boot odnosno da ga vratim na fabricka podesavana,pa lepo sve iz pocetka. Cak mozda sam ja taj loader i obrisao pa mi ostala samo steta tj. ostecen grldr fail.
P.S. Ja mislim da mi se bas to i pojavilo da mi nedostaje taj grldr fajl i da ne mogu da startujem windows,pa sam onda odradio repair startup program i to je nestalo ali problem je i dalje tu.
identican problem...probao sam sa i bez integrisane grafike,sa jednim mem. modulom...uvek isto...nekoliko verzija viste(x86,x64)....na razlicite hdd-ove(ata i sata) .... masina iz potpisa
mozda je glupo ali probaj da od nekog da nabavis HDD ako ima prazan pa probaj na njega da instalises vistu, ako ni onda ne uspe onda je greska na maticnoj.
(pretpostavljam samo, nisam strucnjak)
A da zaobiđeš te Dell edicije i probaš golu MSDN Vistu SP1, na koju ćeš udariti w00tageman-ov fix?
Ja sam moj problem resio flesovao sam bios na F12 ako se ne varam mislim da sam taj stavio,znaci nije bilo do viste,nije hteo lepo da prepozna procesor,a za divno cudo u XP-u radio bez problema.
P.S. Vidis sta ti je stari dobri XP prosto covek da ne poveruje radi i ako ploca ne prepoznaje dobro procesor.
corak...isto sr**je
Nosi to na servis ako si skoro uzeo te delove(mislim ako su ti u garnciji) i kazi neispravno, ja sam kupio sve ove delove da bi mi radila Vista a ne XP ili 98-ica,oni ce lepo sistemom zamena komponenti da otkriju koja ne valja onosno mozda valjaju sve nego nisu bas najkompatibilnije a za vistu ti treba bas zdrav sistem znaci nista ne sme da bude bug-i.
P.S. Mora da ti bude stabilan sisitem kao planinski jarac.
