Veliki problem sa AsRock RX 6600xt, ogroman pad FPS-a
JE3A
Pozdrav svima.
Drugar ima problem sa grafickom AsRock RX 6600XT 8GB.
Monitor je 22`, ploca je A320, promenio je procesor i sad umesto ryzena 1600 koristi 5500.
Ima 16GB RAM-a..
Do sada je koristio RX570 8gb i kupio je ovu graficku (polovnu).
Vidi se da graficka nije otvarana, niti da je menjan bios.
Graficka radi, ima sliku i radi bez problema ali sa 50% performansi pa cak i manje.
U igricama gde bi fps trebao da bude 500, kod njega je jedva 150..
U benchu Superposition mu pokazuje skor 9255..
Probao je sa starijim drajverima i sa novim, opet je isto.
Bukvalno su mu igrice bolje radile sa RX570 nego sa ovom grafickom.
Da li ima neko ideju sta bi moglo da bude?
Hvala na savetima i odgovorima unapred.
    1,002.5 KB · Pregleda: 98
sto se tice maticne, u pitanju je Asus prime A320m-k.
kad je ubacena graficka instaliran je nov Win 10
Neka skine GPUz i neka ukljuci Log to file i pokrene npr Superposition, pa okaci ovde txt fajl.
evo ga txt fajl
  • GPU-Z Sensor Log.txt
    96.7 KB · Pregleda: 29
Da li je stavljen sveži Windows posle promene procesora?
Očistiti stare drajvere sa DDU.
Da, stavljen je nov Win 10 posto je promenjena graficka.
Stavljeni su i novi drajveri.
Covek je bas u depresiji zbog graficke.
Kakve su temperature prilikom igranja i kakav je usage gpu-a kada se pokrene igra? Ispratiti preko msi afterburnera
Da li je sigurno originalni bios ili je prodavac sa kp tako rekao?
Kakvi su klokovi pri stresu i šta pokaže Gpu-z?
baš sam gledao u gpu-z, vidi se da bios nije cackan (znam da kad se stavi novi bios ili se menja sa mi ing biosom pa se vrati stari, onda se vidi u GPU-z po brojevima i nazivu biosa.
ostalo je još samo da uradi update biosa što se tiče opcija koje su meni padale na pamet.
to sam mu danas rekao da uradi
Ako update BIOSa maticne (ne graficke) ne sredi problem, neka prekontrolise konektore napajanja, da li je graficka lepo usla u slot itd. U GPUz logu se vidi da mu poprilicno osciluju frekvencije/potrosnja GPUa, ali je to mozda samo posledica nekog drugog problema a ne problema u samoj grafi.
OK.
Evo i slike iz GPU-Z..
Eno radi update bios-a maticne, pa javljam rezultate.
Stvarbo vam hvala svima na pomoci i savetima.
    40.5 KB · Pregleda: 80
Ovo je skor na mojoj karti...Verovatno ne bustuje kako bi trebalo...Neka zakuca klokove kroz adrenalin, pa da vidi kako tada radi...
    229.5 KB · Pregleda: 74
On je testirao sa 1080p High, treba da ima ~13-14000 poena.
Da, Phantom Gaming.
Pa to, fali mu jos 50% performansi..
Promenio je bios i dalje je sve isto.
Sad jos ostaje da on sam promeni klokove preko Adrenalina ili preko MSI Afterburnera..
sad ce da proba sa ovim podesavanjima..
Napajanje je Corsair CX750..
Ne bi trebalo ni da oseti ovu graficku.
    138.3 KB · Pregleda: 73
Zakucao je klokove core na 2064 i mem na 2000.
opet isto :(
sad ce da proba na 2400 za core
sad cu da vidim da to uradi, hvala Rick
Zar nije nalogicnije da se prvo karta proba na nekoj drugoj masini, na kojoj ako ne radi kako treba onda je do karte, ako radi onda je do ostatka sistema ?
To je sledeci korak jer je vece cimanje nego do sad predlozene stvari
To ce ako sve ovo ne bude uspelo, kod nekog ko mu je blize (nego ja).
Neka postavi klokove ovako, pa da vidi šta se dešava
    131.6 KB · Pregleda: 64
Nije nemoguće da PCI-e slot je prso. Malo radi malo ne. Jedna od opcija je da grafičku stavi u donji slot i da proba. Ako se i tu ponaša isto onda je vrlo moguće da je do same grafičke.
Koji donji slot na A320 ploči? Dobro je što ima i gornji.
Nisam ni gledao koju ploču ima. Onda najlakše da proveri na drugoj mašini
Zabodi u drugu konfu i biće stvari mnogo jasnije.
