Imam problem od kako sam ubacio novi HDD WD 800BB, instalirao sam dva puta u roku od nekoliko dana XP ali
bez resenja problema znaci sve se normalno ponasalo kada sam koristio stari HDD WD 40GB koji je sada drugi hard na grani posto
je sporiji.
Problem je sledeci u "System Properties" kartica "General" ne vidi sa nista pod Computer i izbacije gresku u popup prozorcicu
"WMI has encountered a problem and needs to close" itd. a error signature je :
szAppName : wmipprvse.exe szAppVer : 5.1.2600.1106
szModName : kernel32.dll szModVer : 5.1.2600.1106 offset : 00012b5a
i znaci ovo povremeno izbacuje na ekran (jednom u 5min.) odnosno kada otvorim nesto bitno za sistem.
Drugo, pojedini programi mi nerade (svi su ranije radili bez problema) npr.
--VideoReDo izbacuje gresku "This program has been damaged, possibly by a bad sector of the hard drive or a virus"
--NeroStartSmart ima sledecu gresku " NeroStartSmart.exe has encountered a problem and needs to close"
--DivX Codec kaze "File Corrupted! Please run a virus-check, then reinstal the application"
i ima jos drugih programa koje ovog puta nisam instalirao ali isto prijavljuju greske ( svi programi rade normalno posle
instalacije, medjutim posle restartovanja kompa prijavljuju greske tj. ne rade)
Primecujem i sam da se sve vrti oko virusa ili oko bad sector-a ali nista sumnjivo nisam instalirao tj sve je to radilo ranije
pa prsto nemam trenutno anti-virus program moguc je i virus ali mi je sumnjivo ovo oko "bad sector" posto je nov HDD,
molio bih nekoga ko se razume da mi pomogne a ako treba dacu jos informacija o problemu samo da se nekako ovo razresi
jer reinstalacija XP ne pomaze
komp:
AMD 2400+,Abit NF7,512ram,HDD 80+40GB, XP Pro + SP1 itd.
Pozdrav svima!!
je sporiji.
komp:
Pozdrav svima!!
