VB6 pitanje u vezi menija
VGagi
Na formi koju pravim treba da bude i popup meni na rightclick.
Forma vec ima osnovni meni. Da li je nekako moguce na formu
zalepiti dodatni meni koji ce da bude pristupacan kroz meni editor
ili dodatni meni mora da se kreira kroz API funkcije ?
I jos jedno pitanje u veiz IDE-a: kako da ga nateram da se pri
otvaranju projekta otvori u full window modu ?
1. Kreiras prvo meni preko standardnog meni editora, odnosno dodas jos jednu root stavku na tvoj postojeci meni. Nazoves je kako hoces npr. Menu1, ali caption obavezno ostavi prazan.
2. Kreiras podstavku(e) za Menu1 i popunis caption i name property.
3. Ubaci sledeci kod ako zelis right click na samoj formi:
[code:1]Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = 2 Then 'Desno dugme
Me.PopupMenu Menu1
End If
End Sub[/code:1]
Pozdrav ;)
