jurodivi
Dok sam se šunjao po Aliexpressu, zapali su mi za oko neki USB hubovi. Realno, trenutno nemam naročite potrebe za nekim ali mogu dobro da dođu da malo organizujem kablove i imam lak pristup pa sam malo kopao...
Okačiću par linkova za neke koje sam izdvojio pa možete dati mišljenje da li ih vredi razmatrati...rekao bih da jesu jer sam se zapanjio kad sam video koliko je ponuda loša i kod nas i kod Mađara, i kakve su cene.
Gledao sam da imaju bar 2 USB-C porta i bar 3-4 USB-A, kao i da bude što više 10Gbps portova...vidim da neki imaju i punjenje/PD. Nisu me zanimali video izlazi, čitači kartica, LAN i slične zezancije, pošto sam gledao za desktop upotrebu. Kome ne treba takvo nešto i dovoljni su samo 5Gbps portovi ili samo USB-A, ima većeg izbora i nižih cena...
Ako neko zna da li kod nas ima nekih koje vredi pogledati, slobodno neka pomene, ali sumnjam pored ovih stvarčica...
1. Getatek (12€): https://www.aliexpress.com/item/1005006472023361.html
Najjeftiniji u ovoj grupi. 2x USB-A 1 + 2x USB-C, svi su 10Gbps. Dolazi u dve varijante, jedna ima 100W PD port a druga izgleda ima opciju da se prikači USB napajanje i da postane powered. Ne znam da li je plastičan ili metalan (mislim da je metalan) a kabl je kratak i fixiran, nažalost...
2. RSHTECH (23€): https://www.aliexpress.com/item/1005007015475628.html
Metalno telo, 60cm kabl ali i dalje fixiran, LED indikator.
10Gbps: 2x USB-C + 1x USB-A
5GBps: 4x USB-A
Powered: da, ali vi obezbeđujete struju
Da li vredi duplo veće cene u odnosu na Getatek, sad...više portova i powered mogućnost bi mogli da vrede nekome.
3. RSHTECH part 2 (23€): https://www.aliexpress.com/item/1005007300504004.html
Metalno telo, kabl nije fixiran. Dobijaju se strujni 15W adapter i 1m USB kabl, dakle powered hub. Ima LED lampice i touch kontrole za aktiviranje/deaktiviranje svakog porta zasebno, što je fino. Radije bih fizičke tastere ali ok.
10GBps: 2x USB-C + 1x USB-A
5Gbps: 4x USB-A
Powered: da, ima adapter
Nema dodatnih opcija ali za istu cenu kao prethodni model se dobija strujni adapter i USB kabl nije fixiran. Takođe, ima individualne kontrole i indikatore za portove...s obzirom da koštaju isto, mislim da nema potrebe razmatrati prethodni model. Ako nekom nije potreban PD i zanimaju ga samo portovi, dobar izbor. Postoji i model sa 7 5Gbps portova umesto 4 ali je 10€ više.
4. RSHTECH part 3 (52€, 42€ preko aplikacije): https://www.aliexpress.com/item/1005006617905835.html
Metal, individualni fizički prekidači za aktiviranje portova. 1m USB kabl i 60W adapter.
5Gbps: 7x USB-A
20W PD USB-C port
Powered: da, dobija se 60W adapter
U odnosu na prethodni model, dobijaju se 3 5Gbps porta više i 20W PD. Razlika u ceni je primetna, doduše, čak i kad se uporedi sa verzijom prethodnog od 7 5Gbps portova.
Postoji i varijanta koja umesto 7 5Gbps porta ima 4 plus 2 porta sa 5V/2.4A punjenjem (plus pomenuti 20W PD port). Ova verzija košta 52€: https://www.aliexpress.com/item/1005005975461487
5. Yottamaster, model sa 3 USB-C porta i 60W PD (45€): https://www.aliexpress.com/item/1005006903383533.html
Nisam siguran da li je telo plastično ili metalno. Videh i pritužbe da su portovi tesni, kao i da je USB ulaz na jednoj strani a strujni ulaz na drugoj, što jeste nezgodno. Dobijaju se 0.5m USB kabl i 72W strujni adapter.
10Gbps: 2x USB-C + 4x USB-A
Nema 5Gbps portova.
60W PD USB-C port (ne znam da li podržava i transfer)
Šta se dobija u odnosu na druge modele...jači PD i svi portovi su 10Gbps.
6: Orico, model F sa 3 USB-C porta i 60W PD (53€): https://www.aliexpress.com/item/1005007286627741
Vizuelno i funkcionalno skoro isti kao Yottamaster, dele istu manu - ulazi na suprotnim stranama. Orico ima metalno telo, doduše. Dobija se 0.5m USB kabl i 72W strujni adapter.
Nema 5Gbps portova.
Da li metalno telo i možda malo bolja kontrola kvaliteta vrede razlike u ceni u odnosu na Yottamaster...
To su neki od modela koji su mi privukli pažnju a ovo je moje mišljenje:
Kome su dovoljna 4 porta, 2xC i 2xA, onaj Getatek je dobar izbor. Jeftin, svi portovi su 10gbps i možete da birate da li hoćete powered hub ili 100W PD mogućnost za laptop.
Prvi RSHTECH ne vredi razmatrati jer drugi nudi više za iste pare. Taj RSHTECH pod trećim linkom je dobra sredina, po meni. Solidan broj portova, kablovi nisu fixirani, powered, individualni ON/OFF i lampice za svaki port...za 23€ fino. Za nešto više para možete da dobijete još 3x 5Gbps USB-A posta u istoj varijanti.
Treći RSHTECH, pod četvrtim linkom, može da bude zanimljiv nekome ko želi 20W PD uz hrpicu portova ili 2 12W porta za punjenje nečega uz manje portova za transfer. Lično, nisam oduševljen.
Yottamaster vs. Orico...pa, kad se već daje toliko za hub, radije bih uzeo Orico jer je sigurno metalan i možda malo bolje sklepan. Da li vredi duplo više para u odnosu na RSHTECH part 3 od 23€? Ako vam treba više 10Gbps portova i 60W PD...mooožda?
5GBps: 4x USB-A
5Gbps: 4x USB-A
5Gbps: 7x USB-A
20W PD USB-C port
Nema 5Gbps portova.
Nema 5Gbps portova.
