USB hubovi
jurodivi
Dok sam se šunjao po Aliexpressu, zapali su mi za oko neki USB hubovi. Realno, trenutno nemam naročite potrebe za nekim ali mogu dobro da dođu da malo organizujem kablove i imam lak pristup pa sam malo kopao...
Okačiću par linkova za neke koje sam izdvojio pa možete dati mišljenje da li ih vredi razmatrati...rekao bih da jesu jer sam se zapanjio kad sam video koliko je ponuda loša i kod nas i kod Mađara, i kakve su cene.
Gledao sam da imaju bar 2 USB-C porta i bar 3-4 USB-A, kao i da bude što više 10Gbps portova...vidim da neki imaju i punjenje/PD. Nisu me zanimali video izlazi, čitači kartica, LAN i slične zezancije, pošto sam gledao za desktop upotrebu. Kome ne treba takvo nešto i dovoljni su samo 5Gbps portovi ili samo USB-A, ima većeg izbora i nižih cena...
Ako neko zna da li kod nas ima nekih koje vredi pogledati, slobodno neka pomene, ali sumnjam pored ovih stvarčica...
1. Getatek (12€): https://www.aliexpress.com/item/1005006472023361.html
Najjeftiniji u ovoj grupi. 2x USB-A 1 + 2x USB-C, svi su 10Gbps. Dolazi u dve varijante, jedna ima 100W PD port a druga izgleda ima opciju da se prikači USB napajanje i da postane powered. Ne znam da li je plastičan ili metalan (mislim da je metalan) a kabl je kratak i fixiran, nažalost...
2. RSHTECH (23€): https://www.aliexpress.com/item/1005007015475628.html
Metalno telo, 60cm kabl ali i dalje fixiran, LED indikator.
10Gbps: 2x USB-C + 1x USB-A
5GBps: 4x USB-A
Powered: da, ali vi obezbeđujete struju
Da li vredi duplo veće cene u odnosu na Getatek, sad...više portova i powered mogućnost bi mogli da vrede nekome.
3. RSHTECH part 2 (23€): https://www.aliexpress.com/item/1005007300504004.html
Metalno telo, kabl nije fixiran. Dobijaju se strujni 15W adapter i 1m USB kabl, dakle powered hub. Ima LED lampice i touch kontrole za aktiviranje/deaktiviranje svakog porta zasebno, što je fino. Radije bih fizičke tastere ali ok.
10GBps: 2x USB-C + 1x USB-A
5Gbps: 4x USB-A
Powered: da, ima adapter
Nema dodatnih opcija ali za istu cenu kao prethodni model se dobija strujni adapter i USB kabl nije fixiran. Takođe, ima individualne kontrole i indikatore za portove...s obzirom da koštaju isto, mislim da nema potrebe razmatrati prethodni model. Ako nekom nije potreban PD i zanimaju ga samo portovi, dobar izbor. Postoji i model sa 7 5Gbps portova umesto 4 ali je 10€ više.
4. RSHTECH part 3 (52€, 42€ preko aplikacije): https://www.aliexpress.com/item/1005006617905835.html
Metal, individualni fizički prekidači za aktiviranje portova. 1m USB kabl i 60W adapter.
5Gbps: 7x USB-A
20W PD USB-C port
Powered: da, dobija se 60W adapter
U odnosu na prethodni model, dobijaju se 3 5Gbps porta više i 20W PD. Razlika u ceni je primetna, doduše, čak i kad se uporedi sa verzijom prethodnog od 7 5Gbps portova.
Postoji i varijanta koja umesto 7 5Gbps porta ima 4 plus 2 porta sa 5V/2.4A punjenjem (plus pomenuti 20W PD port). Ova verzija košta 52€: https://www.aliexpress.com/item/1005005975461487
5. Yottamaster, model sa 3 USB-C porta i 60W PD (45€): https://www.aliexpress.com/item/1005006903383533.html
Nisam siguran da li je telo plastično ili metalno. Videh i pritužbe da su portovi tesni, kao i da je USB ulaz na jednoj strani a strujni ulaz na drugoj, što jeste nezgodno. Dobijaju se 0.5m USB kabl i 72W strujni adapter.
10Gbps: 2x USB-C + 4x USB-A
Nema 5Gbps portova.
60W PD USB-C port (ne znam da li podržava i transfer)
Šta se dobija u odnosu na druge modele...jači PD i svi portovi su 10Gbps.
6: Orico, model F sa 3 USB-C porta i 60W PD (53€): https://www.aliexpress.com/item/1005007286627741
Vizuelno i funkcionalno skoro isti kao Yottamaster, dele istu manu - ulazi na suprotnim stranama. Orico ima metalno telo, doduše. Dobija se 0.5m USB kabl i 72W strujni adapter.
Nema 5Gbps portova.
Da li metalno telo i možda malo bolja kontrola kvaliteta vrede razlike u ceni u odnosu na Yottamaster...
To su neki od modela koji su mi privukli pažnju a ovo je moje mišljenje:
Kome su dovoljna 4 porta, 2xC i 2xA, onaj Getatek je dobar izbor. Jeftin, svi portovi su 10gbps i možete da birate da li hoćete powered hub ili 100W PD mogućnost za laptop.
Prvi RSHTECH ne vredi razmatrati jer drugi nudi više za iste pare. Taj RSHTECH pod trećim linkom je dobra sredina, po meni. Solidan broj portova, kablovi nisu fixirani, powered, individualni ON/OFF i lampice za svaki port...za 23€ fino. Za nešto više para možete da dobijete još 3x 5Gbps USB-A posta u istoj varijanti.
Treći RSHTECH, pod četvrtim linkom, može da bude zanimljiv nekome ko želi 20W PD uz hrpicu portova ili 2 12W porta za punjenje nečega uz manje portova za transfer. Lično, nisam oduševljen.
Yottamaster vs. Orico...pa, kad se već daje toliko za hub, radije bih uzeo Orico jer je sigurno metalan i možda malo bolje sklepan. Da li vredi duplo više para u odnosu na RSHTECH part 3 od 23€? Ako vam treba više 10Gbps portova i 60W PD...mooožda?
Praktičniji su oni više namenski, nema potrebe za puno USB portova pošto svi dele bandwith/brzinu jednog USB porta, priključiš recimo 2 memorije u isto vreme i brzina opadne na pola. Još jeda pa i tp još na pola. Isto ako se priključe i druge stvari u isto vreme. Višenamnski bar daju različite tipove portova kao recimo, network ili video izlaz. Drugi problem su kratki kablovi pa su ti habovi u glavnom za laptop koji nema puno priključaka. Duži kablovi ili produšetci smanje brzinu i snagu tako da je praktično jedino ako je samo jedan uređaj priključen. Jedino oni sa dodatnim napajenjem pomažu. Laptop USB portovi i onako daju manju izlaznu snagu nego desktop.
Sve zavisi sta ti je namena. Ja sam sebi porucio ova dva
Black 100 CM
7-in-1 10Gbps BK
Prvi ce da bude zalepljen ispod stola i sluzice za prijemnike za tastaturu, mis, bt, keypad tast.
Drugi srafim na ivicu stola tako da gore vire portovi za fleske. Nemam svkodnevne potrebe za citanjem fleseva, pogotovo ne za multi tako da mi je ovaj broj portova savrseno odgovarajuc.
Praktično je i za više uređaja...nećeš da kačiš 5 externih NVMe drajvova pa da se guše, za periferije i flešku ili externi HDD sasvim dovoljno. Kome treba seriozan protok preko USB neka gleda PCIe kartice sa USB portovima ili Thunderbolt...
Neće ni da opadne brzina sa dužim kablom, govorimo o 1-2 metra dužine, ne 10, a sada su 2m 5-6A kablovi po par evra.
Za extra konekcije poput video izlaza, LAN i slično, stvar potreba. Korisno za laptop, za desktop ne toliko...srećom, ima izbora.
Definitivno se slažem da je dobro imati powered hub, makar ga koristio i za periferije, neka se nađe za nešto zahtevnije. A powered modeli su jeftini, od tuce evra već...
Pozdrav,
Jurim da uzmem neki USB HUB za tablet S10 Ultra.
Hub bi trebalo da ima HDMI izlaz da moze da prikaze sliku na eksternom monitoru, da ima barem 2 USB A porta, barem jedan USB C port u koji mogu da prikljucim punjac i da punim tablet. Ako ima jos i citac kartica, DP port i RJ45 tim bolje.
Citajuci malo po Internetu razumeo sam da vrlo cesto tablet nece sa baci sliku na eksterni monitor preko HDMI na USB HUB-u iako bez problema baca sliku kada se koristi klasican USB C - HDMI kabl, pa ako neko moze iz iskustva da preporuci nesto sto sigurno radi.
Imam za tebe tacno sta ti treba, klinac koristi na Tab s9+ Orion TV i salje sliku na TV, posto firestick aplikacija nesto ne radi dobro van Srbije preko VPN-a. Javi mi se na PM pa ti pošaljem, imam više komada.
Da li neko možda koristi ovaj usb hub, da li zadovoljan istim?
Treba mi usb hub da mogu da povežem da rade u isto vreme: miš, skener, štampač i hdd rack (hdd/ssd). Da li bi ovo sve radilo u isto vreme bez problema?
Veza bi bila na usb 3.0 i na usb 3.2g2 5g.
mod: promenjen link
HDD rack potencijalno treba vise struje. Uvek kupovati hub sa dodatnim strujnim adapterom i nema problema.
Hvala na savetu. Imam hdd rack sa strujnim adapterom, da li bi u mom slučaj ovaj pomenuti hub bio OK ili ne?
U tom slucaju zavrsio bi posao, verovatno.
