Treba mi savet za čudan problem
  • Začetnik teme Začetnik teme ytrewq
ytrewq
Biću malo duži da bih bio precizniji, ali ako mi neko reši problem biću mu dužnik dok sam živ. Ovo postaje neizdržljivo.
Elem, konfiguracija iz potpisa, svi delovi kupljeni u Eurolinku osim procesora (ljudi su se ponudili da pogledaju ali bojim se da bi se to odužilo dok uhvate pravilnost, a i ako je softverski uzrok oni sa tim nemaju veze...).
Instalacija WinXp 32bit urađena u decembru, nisam ništa OCovao, Geil Ultra memorija postavljena na preporučenih 4-4-4-12 na 2.1V i 800 MHz. Sve je radilo OK neko vreme (nedelju-dve), onda počinje da mi se zamrzava Windows posle nekog vremena u screen saveru (interni screensaver iz WinXP). Isključujem screensaver i ostavljam power management, ubrzo isto tako počinje da se freezuje kad ode bilo šta u stand-by. Isključujem i power management i prelazim na ručno isključenje monitora preko noći.
Međutim, kad god dam full antivirus scan iz Nortona (bez nepotrebnih komentara, molim) posle nekog vremena ceo sistem se zakuca (radi animacija u Norton antivirusu ali ne i bilo šta drugo). Tada dižem ruke i od full scana, po sistemu nije neophodno, imam i druge vrste zaštite.
Onda počinju BSOD-ovi koje sam debuggovao i utvrdio da potiču od Catalyst drajvera, detaljno reinstaliram drajvere za ATI (stavio sam Catalyst 8.1) i neko vreme sve radi super (par nedelja), osim što se par puta zakucao sistem u nekim igrama, ali to sam smatrao da nije strašno i da se verovatno svima ponekad događa.
Onda pre desetak dana krene ponovo da se zakucava sistem praktično bez razloga, i to izgleda vrlo čudno - radi normalno Alt-Tab, radi i miš, ali stalno imam peščani sat i ako pređem na neku drugu aplikaciju otvori mi se prozor bez sadržaja i posle nekog vremena najčešće se zakuca i mouse pointer. Ako mu dam Ctrl-Alt-Del obriše se desktop ali se ne pojavi ništa drugo, tj. nema ni Task managera ni ničeg drugog i naravno moram da ga restartujem. To je postalo toliko učestalo da mi se tih par dana dešavalo da mi se taj isti problem dešava na svakih 15 minuta do pola sata, par puta čak odmah po restartu, npr. posle 5 minuta, dakle bez ijedne pokrenute aplikacije osim onih koje se dižu sa Windowsom.
Onda sam krenuo da fantaziram i prvo sam sve u BIOS-u Crosshair-a (držim ga na 08.04) stavio na default, uključujući i tajminge memorije na 5-5-5-18.
I odjednom sve radi glatko 7-8 dana. Taman sam mislio da sam lokalizovao problem, kad opet sve ispočetka.
Onda sam instalirao Process Manager i ustanovio da kad god se sistem zakuca Process Manager i dalje normalno radi i pokazuje sve aktivnosti ali ništa drugo ne radi normalno (ne mogu da pokrenem ni jednu aplikaciju niti da vratiim postojeću). Iskorišćenje procesora je pri tome nekih 1-2 %.
Primetio sam da ako mi se ne zaglavi u prvih pola sata velika je šansa da će raditi sve bar do sutra, ako se ne zaglavi ni sutra, postoji velika šansa da će raditi 4-5 dana bez zakucavanja. Ali će se na kraju zakucati bez objašnjenja.
I da, nema nikakvih logova o tome jer se sistem nije srušio, tako da nemam nikakvih putokaza u kom pravcu da reagujem.
Našao sam realitvno sličan slučaj opisan na Microsft Knowledge Base ali se odnosi isključivo na Windows 2000 i tiče se memory managementa pod određenim okolnostima.
Ako je od neke pomoći, najčešće se ovo dešava ili kad ništa ne radim a pokrenuti su samo Firefox, eventualno Azureus, i par rezidentnih programa (Norton IS, ATI CCC i Ad-Watch), ili kada pustim neki audio fajl u WinAmpu - u tom slučaju odjednom se muzika pretvori u jednoličan ton koji traje dok ne resetujem PC (naravno ni ostalo ne radi kao što sam već rekao)
Moje pitanje je:
- da li nekom ovo deluje poznato i da li liči na SW ili HW problem ?
- koji bi bio najbolji put za postepenu eliminaciju svih potencijalnih problema (npr. koju dijagnostiku da primenim za hardver i koliko je pouzdana ?)
- da li zvuči smisleno da npr. reinstaliram Windows XP ili da skinem malo RAM-a pa da probam sa 1 ili 2 GB ?
- da li ima veze što ne koristim drajvere za Athlon DualCore ili što sam deinstalirao ForceWare drajvere ? (ili što sam ostavio Catalyst Control Center ?)
1.moze biti i HW i SW problem
2.Testiraj memoriju sa goldmemory,pa zatim procesor sa orthosom,pa onda hdd sa alatom proizvodjaca,pa grafiku sa 3d markom.
3.Ako sve prodje,reinstaliraj win.
4.Ipak instaliraj drajvere za AMD,nema veze sto si deinstalirao ForceWare(nadam si da si koristio driver cleaner) a ni CCC ne bi trebalo da pravi problem mada se sa njim nikada ne zna.
5.Promeni Nortona😛
Probaj da odes u safe mod pa koristi računar neko vreme tako pa vidi šta se dešava.
Meni zvuchi kao softverski problem.Ako te ne mrzi i ako umesh reinstaliraj windows pa ces da vidish...
I meni u principu deluje kao SW problem ali pošto mi je par ljudi sa iskustvom reklo da bi mogao biti i HW, onda sam mislio da je optimalna varijanta da prvo ispitam sve HW varijante, a lako ću na kraju da reinstaliram Windows (to me još i ponajviše mrzi ali ako se mora - mora se). Kako ja razumem stvari, situacija tu nije crno-bela, ako npr. neka dva elementa neće da rade dobro jedan sa drugim, a generalno su oba ispravna, to jeste u principu softverski problem ali se završava promenom hardvera.
Što se safe moda tiče, i to mi je prošlo kroz glavu, ali ne znam koliko bi mi pomoglo i koliko dugo bi mi trebalo da donesem neki zaključak na taj način.
@scouser
- šta sve treba da izvrtim u Orthosu i koliko puta da bih bio siguran da je test bio merodavan ?
- isto pitanje i za gold memory (pre nekih mesec dana odradio sam memtest (mislim da se tako zove), i sve je bilo OK, doduše radio sam samo jedan krug, negde na ovom forumu sam pročitao da treba da se uradi 5-6 iteracija, ne znam da li je to urbana legenda ili ima smisla ?
- driver cleaner sam koristio za Catalyst, a za forceware zaista ne mogu da setim jer je to bilo dosta pre toga, ali nije zgoreg da sad proverim još jednom.
Hvala na savetima ! (potajno sam očekivao magično rešenje, ali očigledno će trebati još muke dok ne utvrdim šta je po sredi)
@scouser
U Orthosu pusti blend test da se vrti sto vise mozes(meri se satima) a za goldmemory pusti par krugova.Memtest ponekad ne pronadje greske koje goldmemory pronadje.
Znaci Orthos npr 5-6 sati a goldmemory tri kruga.Ako ti je sistem na tom wd skini data lifeguard i testiraj i hdd sa njim.Inace,hard je extra dobar,imam isti i odusevljen sam tisinom i brzinom.
I da,90 posto je SW problem ali ces barem biti siguran da ti je sve od hardvera ispravno.
- Blend test mi radi vec 14 sati, da li je to dovoljno ?
- Sistem mi je na Samsungu. Oba diska su odlicno ocenjena, nisam znao koji da odaberem pa sam uzeo oba 🙂 Medjutim sad mi se ponekad cuje neko kratko ali jako i intenzivno zujanje kad iz mirnog stanja krenem u neku operaciju sa fajlovima. Ne znam sa kojeg je od njih posto mi stalno nesto radi, ali pretpostavljam da nije opasno.
Zanimljivo, otkako sam jutros pustio Orthos nista mi se nije zakucalo, a nocas na svakih 5 minuta.
Dosta je za Orthos,pusti jos goldmemory i onda reinstal windowsa.
Nisam još našao vremena za reinstall Windowsa ali evo već peti dan radi OK (možda sam mu nešto "prodžarao" sa onim testovima 😀 )
A i skinuo sam mu PlexTools (manager za Plextor drajvove), pa da vidim da nije on pravio neke probleme.
Hvala na savetima u svakom slučaju, videćemo šta će dalje da se dešava...
Možda će nekom pomoći za ubuduće, izgleda da sam našao uzrok problema (osim ako nije ukršten sa još nečim, to ćemo tek da vidimo) - Sistemski HDD (Samsung LJ501) ima bad sectore. To mi je delovalo toliko neverovatno da uopšte nisam ni testirao tu mogućnost u startu. Ovo mi je prvi put u životu da hard disk ima bad sectore posle par meseci korišćenja, a bez udaranja, padanja i sl.
Da li su to komponente sve lošije ili sam ja do sada samo imao više sreće ???
Elem, i ja sam pucao na hard ali i na još jednu stvar. Naime, kad god bi na kraju pomislio da su u pitanju gremlini ili kakva nečastiva sila, kao po pravilu bi se ispostavilo da je krivo napajanje. Godinama radim servis i to iskustvo sa napojnim jedinicama sam Bogami mnoooogo skupo platio.
Definitivno je bio "samo" sistemski HD. Evo već skoro 3 nedelje sve radi savršeno. Kakav divan osećaj posle tolike muke ...
Nešto razmišljam - možda sam i ja napravio grešku kada sam prethodni HD formatirao po "quick" postupku za par minuta, ovog puta sam mu dao full format, jeste da je trajalo nekoliko sati ali nisam smeo da se zezam još jednom ...
