TPLINK TL-WR340G + SBB modem = problem
DrStrangelove
Pozdrav svima!
Kod prijatelja sam instalirao wireless router TPLINK TL-WR340G. Posle podešavanja, šifre i tako toga sve je bilo uglavnom OK što se tiče povezivanja desktop računara preko kabla, laptopa i telefona preko wireless-a.
Problem je nastao kad smo isključili iz struje modem (SBB) i router i ponovo ih uključili jer nije bilo više pristupa internetu. Pogledao sam podešavanja routera za WAN, video sam da je IP 192.168.100.1. Probao sam da zanovim (renew) adresu i to nije pomoglo. Tek kad sam pritisnuo neko "save" nekog podešavanja pri čemu se osvežila strana za podešavanje (a pri tom nisam ništa promenio) router je povuko pravu adresu sa modema i sve je proradilo.
Sad, kad god isključim modem i router (npr. nestane struja) moram prvo da odem u bilo koje podešavanje routera i da samo pritisnem save da bi sve proradilo!!!
Da li je neko imao slične probleme? Da li neko ima aspirin za ovo?
Hvala unapred!
Hvala na odgovoru. Nisam, mada je ova od 13.8... probacu pa cemo videti :|
Ista kombinacija i kod mene i kod ćaleta, i ama baš nikakvih problema nema već mesecima, a uključivao sam i isključivao i ruter i modem više puta do sada...
Ako ne pomogne fleshovanje firmware-a, podesi svida statičke IP adrese (osim naravno za WAN port rutera koji ide ka modemu)...
Ovako, imam sbb internet i wireless router Tp-Link TL-WR340G i imam jedan problem, naime, skoro pa svaki dan izgubim vezu, tj vezu izmedju routera i modema, jednostavno nemam net, proverim u podesavanjima routera sve u redu, onda ukljucim samo modem direktno u kompjuter i radi net normalno, a kad ga vratim preko routera nece da radi, i onda se tako njakam i iskljucujem router par puta, menjam pozicije gde je ukljucen kabel, i onda proradi, i tako radi 2-3 dana i onda opet isto, ima li neko ideju sta bi ovo moglo da bude.Router sam kupio nov pre mesec dana.
Sem novog firmware-a potrebno je i uraditi MAC CLone kako bi TP-Link uzeo "stvar u svoje ruke" 😉
(Network>MAC Clone...)
@DrStrangelove: javi nam jer se situacija poboljsala
Jel MAC od SBB modema ide ili mrežne karte. Verovatno da je MAC od modema.
Ili je dovoljno kliknuti na Clone MAC addrass dugme.
Pripremam se za ovu SBB kombinaciju pa eto vidim da je neko već probao.
Ne želim neke probleme kasnije a ruter može povoljno da se nadje.
Do sada sam na više lokacija povezivao SBB modem i razne rutre i nisam imao potrebu da radim MAC clone. Nekada je WAN IP dobijen posle minut a nekada je potrebno sačekati koji minut duže. Kada se klonira MAC adresa mrežne karte na WAN rutera to doprinosi brzem uspostavljanju konekcije, ali svakako će raditi i bez toga, samo treba isključiti modem na nekoliko minuta i po povezivanju sa ruterom sačekati dovoljno vremena da SBB-ov DHCP prihvati novu MAC adresu.
Za ljude koji su probali gomilu kombinacija i povezivanja to ne znaci nista a za pocetnike i 2 minuta cekanja znaci da nesto nije u redu i odma krene panika 🙂 svakako preporucujem MAC Clone ma koji god ruter bio u pitanju stabilnosti radi ,)
@ivica: Da dovoljno je samo kliknuti na MAC Clone dugme (pozeljno bi bilo da se ruter podesava preko LAN porta )
SBB-ov modem zna ponekad da pravi probleme.
U svakom slucaju posle iskljucenja modema morate da sacekate da dioda "cable" konstantno svetli , znaci ne da blinka i to je znak da je modem dobio ip adresu od sbb-ovog dhcp-a, u suprotnom nije se povezao sa sbb-om i nema interneta.
Verovatno ste do sada primetili da prilikom menjanja uredjaja koji je povezan na modem direktno,
nezavisno da li ruter menjate sa racunarom ili dva racunara morate i modem da iskljucite jer nece raditi internet na drugom uredjaju, razlog je sto je modem poslao mac adresu uredajaj kome je prosledio dobijenu ip adresu i posle zamene on i dalje misli da je stara mac adresa povezana na njega.
Posle ponovnog ukljucenja modema problem se resava.
Inace modem moze da dobije ip adresu (da svetli dioda cable) minut posle ukljucenja modema , a neki put i vise od 5 minuta , nema pravila.
Inace tehnicka podrska sbb-a ce Vam uvek odgovoriti da sacekate 15 minuta pa predpostavljam da je to maksimalno vreme za koje treba da dobije adresu od dhcp-a.
Ja imam problem identičan ovome. Zamolio bih da se javi neko ko je imao isti problem, i da mi napomene na koji način ga je moguće rešiti. Kad dođem kući, probaću da odradim podešavanja koje ste preporučili pa ću napisati rezultate.
Za sve koji imaju isti problem - neophodno je instalirati novi frimware i sve radi kako treba.
Hvala fanste27 i Borab na informacijama.
Koji firmware treba instalirati od ona tri na sajtu? Vidim da je najsveziji Singapore only, sledeci je za TL-WR340G v1, a za treci pise samo TL-WR340G ali u nazivu fajla i tu stoji v1. Ovo pitam zbog toga sto je problematican ruter v2.1 (pise na nalepnici uredjaja). Hvala.
A u slucaju da nista od gorepomenutog ne pomogne pozovite SBB i prijavite problem, ja sam imao konkretan slucaj gde je internet u celoj novoizgradjenoj zgradi zezao dok nisu prijavili problem, pa su SBB-ovci nesto uradili(nemam pojma sta) priznali da je do njih bio problem i internet je najnormalnije profunkcionisao u celoj zgradi.
Ne mogu da verujem da gomila ljudi UPORNO ponavlja kako je kloniranje MAC adrese SBB modema NUŽNO, što APSOLUTNO NIJE TAČNO i VEZE NEMA sa životom.
Imam SBB Internet/modem otkad je počeo sa radom u BG, već 5-6 godina i promenio sam tri rrutera i NIKAD nisam klonirao MAC adresu.
Najbolje od svega je što oni koji to preporučuju misle da se razumeju i da je to fora koju znaju samo "napredni" korisnici (za kakve sebe smatraju), a ustvari nisu svesni da lupetaju gluposti.
pa da mi smo ******i *** sta ces.
mnogo lepo od tebe ...
Evo ja sam skoro upario TL-WR543G+SBB modem i jednostavno sam morao da uradim clone mac inache nema neta jer ne dobija IP. A nisam hteo da gasim modem jer sam imao priliku dan pre da im padne nesto u Batajnici pa nisam onda mogao da dobijem IP do ujutru. Verovatno moze da radi bez cloniranog mac-a ali treba prvo gasiti modem.
Drugo Samo objashnjenje je dato u ruteru sa strane za shta sluzi Clone mac. Ako provajder pamti adresu po MAC-u i tako daje pristup. Po meni to je totalno glupo za kablovski net. Pre će biti da kontrolu pristupa rade po MAC adresi modema.
Meni je sad samo problem sto mi ne radi tracert komanda preko TL-WR543G ali to je u ovoj sobi.
Jes da je malo offtopic ali al da pomenem.
Posto ja imam priliku da nabavim jedan Cisco uBR924 ruter verovanto bi morao da zovem SBB i kazem im MAC adresu za taj ruter ako bi uopšte i dozvolili da ga zakačim na mrežu. Možda i bi ali bi samo njega dozvolili i ako bi želeo da vratim njihov modem onda bi morali da opet menjaju MAC. Drugo ne znam da li bi i radilo sa ovim ruterom jer je DOCSIS 1.0 a modem je DOCSIS 2.0.
Treci i najbitniji problem je sto taj ruter nema wireless mada bi onda ovaj moj zakačio na LAN kao AP.
Sa ili bez clona MAC-a, puca mi net svakih 5-6 sati..nekada drzi do 2 dana ali jako retko. Kada uradim softwerski reset rutera, sve proradi. Obavezno dobijem novi ip. SBB cable i racunari na win7.
Uradio sam update firmware-a ko sto predlazete ovde pa se javljam 🙂
Nece bez clona ako se ne dozvoli sbb-u da uzme novi mac koji mu se nudi. Ja prilicno cesto menjam racunare a samim tim i mrezne kartice. Tek od skora imam ruter. Recimo od 2005 od kako sam na sbb-u sam promenio blizu 10 mreznih kartica i isto toliko MAC-ova. Treba restartovati modem par puta i to je to. Za ovih 6 meseci sam menjao i ruter i situacija je ista: restart modema par puta i onda par restara rutera(ovde se misli na softwerski restart rutera, nikako na dugme) i sve radi. Ukoliko se klonira MAC onda radi odmah (tj. samo posle jednog restarta rutera, da se modem ne dira).
Od update-a firmware-a (update je star mesec dana, bravo za tp link) u subotu jos uvek radi, bez gasenja sa neprekidnim downloadom sa private trackera (radi testa je opterecen). Mac nije kloniran. Koristim atm najjefitniji shit ruter money can buy: 2400 din Tp Link 340g.
imam tp link 543, sbb net, da li neko moze step by step da mi objasni kako da ga povezem. Posto sam probao sa quick setup i nista nisam uspeo, tj uopste ne mogu da idem na net,s preko wan-a
Imam TPLink8901G adsl wireless router.Koristim SBB internet i Webstar modem naravno...Problem je sto TPLink uspesno rutira i deli internet na LAN portovima sa SBB-ovog modema ali Wireless opcija ne radi tj. preko wireless-a imam samo local access ka ruteru...Posle dosta muke i pokusaja skontao sam da mozda wireless AP sluzi samo za deljenje adsl-modem signala ali ne znam cemu onda naziv wireless router...Any ideas da proradi wireless? :eyebrows:
Ne moze taj ruter nista da ti odradi. Tebi treba cable ruter ili bolje receno broadband ruter koji ima WAN port tj. RJ45 koja sluzi kao WAN ulaz i na koji kačiš SBB modem.
Ne znam samo kako taj može da ti "rutira" ako je SBB modem zakačen na jedan od 4 LAN porta. :zgran:. Taj deo mi nikako ne pije vodu posto kako ja znam SBB modem daje samo jednu javnu IP i tu jednu ce preko LAN veze da ti dobije jedan racunar a ostali ce da ti bleje.
Taj ruter može da radi rutirajne samo sa ADSL linijom. Portovi 1-4 su nista drugo nego ugradjeni switch sa dodatkom wireless-a kao "5-tog porta". E sad tebi bi trebao da radi wireless u LAN-u tj. da racunari koji su zakaceni na wireless imaju komunikaciju sa onima na 1-4 portovima ako su u istoj mrezi.
S druge strane tplink wr543g moze da radi kao:
Operation Mode:
1. AP Client Router tj. kao WISP Client Router (Internet dobije preko wireless-a)
2. AP Router tj. Wireless Broadband Router (Internet dobija preko WAN porta)
Wr542g je isti kao wr543g samo sto je njemu fixiran mod 2.
Moj ti je savet da taj ruter nekako zamenis za onaj koji tebi odgovara.
Mislim ADSL ruter na cable modem ti je isto kao i :wall:
Pa jes' u pravu si,i ja sam tako zakljucio na kraju :wall: Medjutim,upravo zbog toga sto radi ovako na lan prikljucku ja sam i zapeo da podesavam wireless(tj. ne wireles nema mnogo sta da se podesava nego dhcp,ip,modovi...)nadajuci se da ce i on da proradi kad vec sam izvor(sbb modem) nekako premoscava 😛 A da radi-radi majke mi 😀 evo sad izmedju webstara i kompa stoji TpLink8901G i ja imam net preko mrezne.Webstar uboden u lan port 1 a od 2-ke do moje mrezne naravno RJ45 kabl...a ono kad pogledas i ima smisla jer postoji fizicki spoj,odnosno ako imate kratke kablove spojite ih adsl wireless routerom lol 😛arty: :zgran:
Modem zakači na WAN port a kompove na LAN ili wireless.
Sa racunara koji konfirurishesh uradi sledece.
Setuj Mreznu karticu na Obtain an IP address automatically...ili podesi:
IP: 192.168.1.x (gde je x od 2-254)
Subnet: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Da ti svi racunari dobiju IP (moraju biti setovani na Obtain an IP...)
Proveri DHCP->DHCP Settings
Start IP:192.168.1.100
End IP: 192.168.1.199
Primarny DNS: 89.216.1.30
Secundary DNS: 89.216.1.2
Da bi ti ruter dobio javnu IP adresu u Network->WAN stavi Dynamic IP i kliknu renew. AKo ne dobijes javnu IP nego nesto tipa 192.168.x.x onda ne valja. Savet U Network->MAC Clone klikni na Clone MAC Address pa na Save.
Za wireless podesavanje idi iz menija na Wireless->Wireless Settings
Željen SSID podesiti itd. A poželjno je ukljuciti zastitu WPA minimum ili preko
MAC Filtera gde se daju dozvole i blokade preko MAC adrese wireless kartica (slabija zastita).
***NAPOMENA!!!
E da posto imash isti ruter ko ja o on fabrichki dolazi u AP Client Router(WISP Client Router) modu moraš prvo iz menija da prebaciš na AP router mode sa sledecim:
Operation Mode->AP Ruter: Wireless Broadband Router.
Sad bi trebao da ti proradi.
Pa tako ce da radi na jednom kompu samo, ali nece na vishe kompova. To je isto kao na switch da si zakachio modem i komp. Da si zakacio i u lan port 3,4 ili wireless ne bi im radio net, tj. radio bi samo onom koji dobije IP adresu. Wireless ti ne radi upravo zato jer ne može da dobije IP racunar jer vec neko durgi ima a i zbog različitih mreža u kojima se kompovi nalaze a i zbog pomenutog moda rada.
Znači samo jedan racunar ti radi trenutno preko tog rutera a ne 2 ili više? Ti prakticno koristiš taj ruter kao switch zbog kratkog kabla.
Da 1 racunar je povezan trenutno.Pa jeste kao switch.... :beat: Povezivao sam i laptop danas preko lana i on je imao net.Mislim da su 2 racunara dakle radila istovremeno,ali sad vise nisam siguran,provericu to ako imam prilike ali moguce da si u pravu da nece raditi sa vise racunara.Zurio sam pa nisam vise siguran sta sam radio.Siguran sam da preko wireless-a nema interneta cak i kada je samo sbb modem povezan tj wireless port ne dobija ip u nijednom slucaju i nikako...Tj pokusaj cist promasaj :d
E sad meni bi idealno odgovarao uredjaj koji moze biti router,AP client i AP broadband i jos bolje sve to istovremeno 😀 Pogledacu taj Wr543g...Valjda oni ruteri sa 2 antene mogu istovremeno raditi u AP client i broadband lol 😛
AP Client Router ti treba samo ako dobijas net preko wireless internet provajdera. (WISP). Mislim da tada ne mozesh da ga koristish kao AP.
AP Ruter mod tebi treba tj. ti dobijas net preko WAN porta(SBB modem) i rutirash na LAN i wireless. Wireless se upali kao AP koji posle hvatash sa laptopom ili kompom koji ima wireless kartu.
Pazi wr543g moze ovo gore ali ne istovremeno. Znachi modovi iskljucuju jedan drugog. Ili AP Client Router ili AP Router Mod.
Najbolje da vidish sta tebi treba ustvari ali 90% sam siguran da ti AP Router mod na wr543g ili samo wr542g zavrsava posao.
