Temperature CPU, MBO, VRM, Chipset, DRAM ...?
Zeha
... ispod radara ...
CPU & Cooler
i5 13600K, Deepcool AG620 - CPU hladnjak
Matična ploča
Asus ROG MAXIMUS Z790 HERO
RAM
Kingston DDR5 32GB (2x16GB) Fury Renegade KF564C32RSK2-32
GPU
Asus TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING
Storage
Sasmung NVME 990PRO 1TB, Sasmung NVME 970EVO plus 2TB, Seagate hdd 16TB IronWolf Pro, Seagate Archive HDD 8TB
Zvuk
Sound Blaster Z, Sennheiser HD 599SE, Logitech X-230
PSU
FSP Hydro PTM PRO Platinum 1000W
Kućište
Fractal Design Define 7, 4x Be Quiet SILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed
Monitor
Dell Alienware AW2723DF
Miš & tastatura
Logitech MX Master 3S, Logitech MX Keys S Graphite
Ostale periferije
HP LaserJet P1006
Laptop
Lenovo Legion 5 (82JN003EYA)
Mobilni telefon
Samsung Galaxy S21 Ultra
Pametni uređaji
LG 43UM7600PLB LED
Pristup internetu
  1. Optički internet
Koje su normalne, pozeljne, preporucene, podnosljive, visoke i previsoke temperature CPU, MBO, VRM, Chipset, DRAM ?
Info mi je potreban da bi znao kako podesiti ventilatore u kucistu da dobro i tiho hlade plocu i sve ovo na ploci...
CPU je Intel i5-13600K
MBO je ASUS Z790 ploca (Asus ROG MAXIMUS Z790 HERO)
RAM su Kingston DDR5 32GB (2x16GB) Fury Renegade KF564C32RSK2-32
Podesavam "u sitna crevca" da bi dobro hladilo a bilo tiho, jer kad predju 900rpm venttilatori pocinju da se cuju i vec ispod 1000rpm se baš čuju...
Gornji prednji ventilator i izduvni ventilator kao i oba ventilatora na hladnjaku od cpu sam "upario" sa temporeaturom CPU.
Prednji donji je za sada sa temp cpu uparen. On duva preko HDD sa jednom polovinom (hdd u kavezu na dnu kucista u tunelu) a drugom polovinom je otvoren ka kucistu. U startu zboh hdd radi na 40% i postavljen da se sporo podizu obrtaji...
Donji, horizontalno postavljen ventilator koji duva iza napajanja, iz tunela, kroz mrezicu krova tunela, bi da uparim sa gpu temp...
U igrama se dize tem i cuju seventilatori kad odu preko 900rpm .
Moram iz utisati, smanjiti im obrtaje radi tisine a opet mi treba da znam koje su pozeljne i sigurne temperature ploce i svega ovog po ploci.
Prema cemu da podesim temperature sem prema cpu?
Da li prema temperaturi gpu, vrm, maticnoj, dram?
ventilatori kucista se vezuju za ambijentalnu temp kucista, odnosno senzore temp maticne, nikad za komponentu, bar po meni.
Cpu će biti naj vruća tačka pa njima treba verća brzina ostali ne moraju toliko brzo iverovatno bučno da rade ali ako ti je buka prhvatljiva onda je i ovako dobro
Nemam termalnu sondu (u kucistu negde postavljenu), ploca pokazuje neku temperaturu samo ja ne znam sta je normalna i prihvatljiva tempratura ploce.
U ploci 2 komada NVME, jedan ide do 51-55C drugi 43C-48C.
Sta je prava temp na kojoj bi bilo dobro da bude maticna, a koja je za CPU, GPU ili sta vec...
Uz chipset (69C), graficka je najvrelija, ona pokazuje ko dobar dan 63-69C a verujem i vise kad se igra al ne uspevam dovljno brzo isprebacivati ekrane u igri da vidim koliko visoko ide.
Kad ne igram evo graficka na 42-43C
Ja se ne bih složio. Naravno, sve zavisi kakav je sistem u pitanju ali kod mene je grafička karta ubedljivo najtoplija komponenta u kućištu dok se VRM i ne greje nešto preterano.
I grafička ulazi u problem što izduvava topli vazduh u kućište a takođe posle uzima opet taj zagrejani vazduh i samim tim se lošije hladi. Istu stvar manje više možeš da očekuješ i za vazdušno hlađeni CPU mada će CPU i da podigne temperaturu VRM-a dok grafička neće.
Po meni je najsvrsishodnije upravo komponentama obezbediti svež vazduh (i izbaciti zagrejani). Kod vazdušno hlađenog CPU-a će to i biti povezano sa pločom jer neće ploča sama od sebe da se zagreje već će opterećenost procesora to da izazove. Grafička sa druge strane neće uticati na temperaturu ploče i dok će grafička da se muči sa toplim vazduhom, ventilatori kućišta će da rade na minimumu jer ploča nije vruća.
nisi razumeo. temp chipseta, vrm'a i ostalih delova ploce nema veze sa senzorom na ploci koji se odnosi na ambijentalnu temp kucista. da li mi radila samo grafika ili samo procesor meni ce se ambijentalna temp u kucistu povecati i ventilatori se ubrzati. ovo sto si napisao u mom slucaju nema veze s vezom, niti ima veze koliko je sta toplo na maticnoj jer se ne gledaju komponente maticne nego bas temperatura vazduha u kucistu. kod mene je taj senzor u donjem levom uglu ploce.
ako npr odvrnem furmark na grafickoj ona ce odmah posle par minuta dici ambijentalnu temp u kucistu i ventovi ce se ubrzati, maticna je i dalje poprilicno hladna kao i njene komponente. ubedjujes ljude u nesto sto nema veze s vezom ili nisi imao prilike da koristis sto svaka iole krstena ploca danas ima.
Ne ubeđujem ljude ni u šta. Samo sam izneo mišljenje. Izvinjavam se.
ma ne moras se izvinjavati, samo to sto pises je vazilo za nekad davno ili za danasnje ploce koje imaju manjak senzora. cpu gpu toliko skacu i padaju da bi to po meni bio haos da mi svi ventovi tako zalecu i obaraju svaki cas. to treba da rade ventilatori grafike u cpu hladnjaka a ne ventilatori kucista. oni postepeno rastu kako i temp vayduha u kucistu i postepeno opadaju, sad uvek se mogu staviti agresivniji i tisi rezimi...
Ako hoćeš da vidiš kako je kod mene pogledaj na 13900k temi kada je procesor pod punim opterećenjem. No moram da dodam jel imaš nekih problema u radu? Ako nemaš onda je ok. Priče o propadanju silikona možda piju vodu kada bi isti koristio dugo dugo ali gotovo svi ovde menjaju računare na 3 do 6 godina tako da ni to nije važno.
@Marko_
Vidi drug,
Ja mogu kolegi da prenesem sopstveno iskustvo i to itekako ima veze sa vezom jer kod mene odlično radi. Ne ubeđujem nikog ništa.
Lično se ne bih uzdao u senzor temperature na ploči koji je na najnižoj tački i ispod glavnih komponenata koje greju. Cenim da je u takvim slučajevima razlika u temperaturi kod senzora i pri vrhu kućišta značajna.
Sa druge strane, pri normalnoj upotrebi računara (ne pališ vatru u kućištu i sl.) jedini razlog povećanja temperature u kućištu je upravo rad grafičke karte i procesora tako da kad se povećava temperatura komponenti, tad se povećava i ambijentalna temperatura kućišta. Zato mi je vrlo logično da ventilatori kućišta zapravo prate komponente i pomažu im u hlađenju dodatnim dotokom svežeg vazduha. Meni je sve lepo podešeno tako da ništa ne divlja i ne zaleće se. Računar je do neke srednje temperature praktično nečujan i tek pri većem opterećenju ventilatori kreću ozbiljnije da rade ali to je sve, kao što već rekoh, sve lepo podešeno i radi odlično.
Ne ubeđujem nikog ništa, prenosim sopstveno iskustvo i razmišljanje. I drago mi je ako nekom eventualno pomogne.
Nisam strucnjak za Intel, ali kao i najnoviji AMD, sve ispod 75-80 za CPU tokom igranja je vise nego ok, i to za CPU bound igre.
Sto se grafike tice, 3070 TUF kod mene na fabrickim nije prelazio 65 stepeni.
Chipset ti je na 69 zbog grafike, iliti grafika je na 69 zbog chipseta, kako hoces, jer se nalazi ispod grafke, a pritom imas 2 nvme, koji lepo opterecuju chipset.
Kuciste je po meni najveci problem.
Nisu tvoje temperature alarmantne, ali se meni ne svidjaju uopste.
Jos jedno pitanje je kako je CPU namesten, e to vec moras nekog drugog da pitas.
@Marko_
Vidi drug,
ne razumem kako to lepo radi u igri u kojoj mi je procesor na 10% zauzetosti konstantno, a u drugoj mi se procesor vrti od 70-100%, ako rade u odnosu na cpu temp. a ambijentala porasla grafika se przi, ventilatori prema cpu temp koja je niska. ne valja to drug mozes sebe ubedjivati i da u tvom slucaju to lepo radi. u vecini ne radi. takodje iako je senzor dole nema nikakve veze, linearno raste i gore i dole temp te ce ubrzavati linearno a ne kad skoci zauzetost grafike i cpu ili padne da skakucu vrednosti obrtaja...
Ja imam dodatni senzor temperature, uzeo sam ga sa jednog indor/outdor digitalnog termometra, Termistor 10K ohma. U BIOS-u za CHA_FAN konektore postoji opcija da se on upotrebi kao referenca za nameštanje krive ili " On board" senzor za koga nemam pojma gde se nalazi. na ploči.
Ni jedan mi nije trenutno važan jer su mi obe stranice potpuno otvorene a gornja 2 ventilatira su na 0 obrtaja iz istog razloga. Kada završim modovanje kućišta i zatvorim ga več ću da vidim gde da ga stavim.
Za sada sam ovaj dodatni ikoji ima nekih pola metra žice stavljao na razna mesta da proverim temperature tih delova i možda uporedim sa vrednostima iz HWinfo.
Iza radiatora mi je recimo pokazivao nekih 5-6c u sredini a nekih 10ak c u ćeškovima radiatora višu temperaturu od sobne a kada je CPU bio na 80c.
Stavljao sam senzor i na VRM i chipset i tu se poklapalo sa HWinfo skoro u stepen. Kada budem zatvorio kučište mislio sam da ga obesim da visi negde u sredini i po tom namestim krivu za ventilatore. Ili bi možda negde drugde imao bolje mesto ?
Koje temp trebaju da budu za CPU, MBO, GPU ...
Od kojih tem poceti dizati (znacajnije) obrtaje ventilatora
Sad drzim na 20-40% pocetne brzine pa dizem...
Da lije na 100% dici Za cpu kad je 70C ili 75C?
Na kojoj temp GPU poceti dizati obrtaje ventilatora u dnu kucista (horizontalno u podu izmedju napajanja i hdd) da dobacuje kroz resetke krova tunela ka graafickoj?
Ima li uopste potrebe terati ventilatore preko 50% ili 60% kad postaju bucni?
Jedno termo dinamičko pitanje iz mehanike fluida, da li nadpritisak u kucistu koji stvaraju 3 venitlatora koja uduvavaju vazduh i samo jedan ventilator koji izvlaci topao vazduh, prave neki problem, da li mesaju vazduh pa je izvlacenje ili bolje reci izlazak toplog vazduha otezano ili nepravilno?
Da li i koliko ubaceni vazduha moze izaci kroz sve one otvore i mrezice pozadi na kucistu, mimo ventilatora koji izvlaci?
    238.4 KB · Pregleda: 25
    180 KB · Pregleda: 26
    335 KB · Pregleda: 22
    350.5 KB · Pregleda: 25
Nisam siguran koliko su ventilaotri uopšte efikasni i svrsishodni na brzinama ispod 50% ?
Za CPU ja nameptam krivu ventilatora na radiatoru nanaximum tek kada se približi kritičnoj temperaturi processora u punom load-ua to je za moj 80c mada je 90c maximum za 5800x. Pošto je u igrama do nekih 65-70c tu je kriva negde oko 60%. koliko da zadrži tu granicu, i ako su i viši obrtaji ne bi skinulo temperaturu ispod toga.
Što se termodinamike u kućištu tiče, pozitivan pritisak pomaže boljem rasporećđivanju vazduha ali to može da smanji protok preko delova na koje ventilator duva direktno. U svakom slučaju kada kućište nije hermetočko zatvoreno samo sa otvorima za ventilatore razlika između nultog, pozitivno il negativnog pritiska je malecnai ima isto itako malog uticaja. an pojedine elemente. To je sve isto kao i zaveće prostorije od peći do hladnjača, soba ili celog stana/kuće samo u malom.
Na uticaj konvekcije može da se zaboravi čim se nako prisilno kretanje vazduha uključi u formulu a to više vaći što je prostorija (kućište) manje. U sobi recimp 120mm ventilator bi pravio malurazliku ali u kućipto PC-a uticaj konvekcije bi potpuno prestao.
Moderna kućišta normalnog PC-a su puna rupa pa za neki uticajniji pozitivan pritisak treba puno velika razlika između ulaza i izlaza ventilatora, verovatno bar 3:1 ili više.
Možda i nisu ali ti daju veliku rezervu ako zatreba., recimo po visokoj letnjoj temperaturi. Problemje što protok vazduha nije linearan sa obrtajima a proizvođaći daju podatke uglavnom za pune obrtaje. Za recimo 50% obrtaja protok je negde ispod 1/4 od pune brzine.
@Marko_
Meni je procesor hlađen vodom pa on ne utiče na povećanje ambijentalne temperature. Pored toga imam 3 140mm ventilatora na usisu koji prave odličan protok vazduha čak i na vrlo niskim obrtajima, kada su praktično nečujni. Čak i na većim brzinama to je daleko od neprijatnog.
Bez obzira, postoje programčići kojima može da se poveže više senzora odjednom (npr. cpu i gpu) i da ventilatori rade u skladu sa tim.
Da , može i tako ali je nekako prirodnije iz BIOS-a ako postoji. Da bi vazdušno hlađenje procesora što mane utucalo na teemperaturu u kućištu mora da bude što bliže izduvnom ventolatoru i u istom pravcu taj ventilator da vuče više vazduha nego CPU kuler inače ima da nabija topao vazduh i čošak a ti je baš VRM. Ako ti je to tako onda je to dobra stvar, Ostaje samo grafičke da greje kučište a to je prilično veliki izvor kalorija.
Ima još stvari koje utiču na hlađenje . masivno metalno kućište može da primi puno toplotne energije i uspori zagrevanje a velika površina da izbaci napolje. Staklerne i plstočne starnice mogu to drastično da smanje. Ima tu još jedan element koji može da utiče. Toplotna energija nije samo kretanje i oscilacije molekula nego i infracveno zračenje a na to ventilatori ne mogu da utiču. Možda je to nešto manje od uticaja na tim frekvencijama zračenja ali je ipak tu. Mnogo je sve komplikovanie nego što izgleda na oko. Fizika braćo i sestre, fizika sa neumoljivim zakonima koje ni advokati ne mogu da promene. ili da nas odbrane od njih.
Izvini Mike, nisam te baš pohvatao da li pišeš meni...
Ma što je prirodnije iz BIOS-a? I ja sam se zezao sa tim ali na kraju sam video da je ovo ubedljivo najjača fora za manipulaciju ventilatorima. BIOS mi je setovan na u principu neki minimum (sličan app) samo dok aplikacija ne preuzme a naravno, diže se sa sistemom. Možeš da radiš šta god hoćeš a posebno je dobra fora što možeš da manipulišeš ventilatorima u real time-u pa tako možeš npr. da odvrneš Cinebench da opteretiš cpu i onda da podešavaš baš onako da vidiš kako je najoptimalnije.
Ja imam vodeno hlađenje i radijator od 280mm sa ventilatorima na pull sistemu koji izvlače toplotu napolje tako da verovatno cpu minimalno utiče.
Da delimično i o tvom sistemu ali sam nešto ukapirao da je vazdušno hlađenje. Da vodeno hlađenje skoro pa da eleiminiše CPU kao levo smetalo. i još više kada je radiator izduv. Kod mene je 360 radiator ali napred kao usis jer mije hlađenje processora primarno, ostale komponente sa greju vrlo malo. Uz ova3 na radiatoru su potpuno ista dva gore i jedan nazad sva 3 kao izduv ali i kada je kućište bilo zatvoreno okretali skoro upola brzo jer kućište ima puno rupa specijalno natrag. Jedini veći izvor toplote mi je grafička kartica ali ona netroši puno struje a zato ne odaje puno toplotne energije, 3x NVMe i čipset još mnogo manje a VRM jetik ispred sva tri izduvna ventilatora, par santimetara naj više pa sva toplta odmah izlazi napolje, skoro pa da i ne ulestvuje u grejanjju, Ostali ssd ijean HDD su u odvojenoj pregradi na dnu i zajedno sa napajanjem nemaju nikakav uticaj i ta pregrada još ima svoja 2 60mm ventilatora mada nemam nikakve potrebe da if palim ali došli sa kućištem pa neka ostanu., zlu ne trebalo. U stvari tu u tom odvojenom delu su bila još 2 ista takva ventilatora sa prednje strane valjda zato što je taj odeljak predviđem samo za PSU i rekove za 6 3.5" HDD-a kojih nema nigde više pa da njih hlade.
Ovo kućešte može da primi toliko ventilatora i kada bi svi radili punom parom zaglušili bi heavy metal orkestar.
PS: probao sam sa samo jednim ventilatorom ali na punoj brzini na radiatoru a temperatura procesora je bila jedva 5 stepeni viša nego na sva tri pri umerenoj brzini.
PSS. Temperatura u sobi mi je zimi negde između 22 i 25c tako da ispada da je više od pola tog hladnjačkog potencijala samo rezerva za kada leti udari 35-40c.
Dobro se osjeti strujanje iz sitnih otvora na slot bracketima kad mi se Noctue napred vrte na bar 70%, čak iako je gore mesh poklopac umjesto punog.
EDIT: Ispravka. Ne toliko dobro, ali se osjeti.
Mislim da je jako teško napraviti neki veći nadpritisak u kućištu, s' obzirom da nije hermetički zatvoreno i da ventilatori koje mi koristimo nisu toliko snažni. Mislim da je u pitanju nadpritisak na npr. trećoj decimali bara :)
Poenta nadpritiska je da ulazni vazduh kontrolisano dolazi iz smera gde se uglavnom postavi neki mesh ili slično i da koliko toliko filtrira taj vazduh, i da tog ulaznog vazduha ima za malo više tako da na svim drugim otvorima vazduh (a samim tim i spoljna prašina) ne ulazi nego izlazi napolje. Ali mislim da to nema nikakvog uticaja na razmenu tj. prostrujavanje vazduha i da će (potpuno karikiram) na ubačenih 10 litara vazuha izaći 9.9 litara a to je i cilj, da se stari topli vazduh zameni novim, sveži(ji)m.
Da, prašina tj akomuliranje iste na delovima gde strujanje vazduha ne može i da je izbaci. Ćoškova i budžaka ii zavetrine ima koliko hoćeš-
Cilj da se stari topli vazduh zameni novim, sveži(ji)m i jeste za sve načine hlađenja, to je neosporno.
JayzTwoCents je objavio video "Everyone NEEDS this FREE piece of software... You will thank me!" da bi mogli tacno da nadjete.
Sustina je da je decko, developer, napravio program koji je idealan za podesavanje temperatura u kucistu, i ni jedan jedini proizvodjac ne podrzava takve stvari kao sto su spajanje kriva, delay iskljucivanja.... Ima stvarno dosta toga i to je program koji ja koristim. U sustini kao i u video klipu ja koristim dve krive za cpu i grafiku i on uzima najvisu vrednost te dve krive u datom trenutku vremena i na osnovu nje podesava brzinu ventilatora, odnosno, ako radis render tebi ne grafika 40 stepeni a cpu 70, on uzima krivu za cpu, ako igras igrice tebi je grafika.70 a cpu 40 onda uzima krivu grafike. Takodje da ne bi isle brze oscilacije ventilatora gore dole kao da neko turira auto, postoji podesavanje nakon koliko sekundi da se iskljuce nakon ocitavanja, tako da sve radi kako treba, i ventilatori na primer rade 5 sekundi duze nakon sto prestanes sa renderom ili igrama kalo bi izbacili vruc vazdih a onda podesis stepenice kako bi se polako smanjila brzina ventilatora... Sve ima u videu objasnjeno, ovako sam nesto odavno trazio i nisam nigde mogao da ndjem.
Tako je, u pitanju je Fan control. Na njega sam i mislio i ubedljivo je najbolji softver za upravljanje ventilatorima.
