tastatura se čudno ponaša
kefalo81
ovo nije prvi put da se dešava ne samo na laptopu koji sam kupio neki dan već se to isto dešava i kod laptopa koji koristim na poslu a i na mom predjašnjem laptopu.
Dešava se i dok kucam ovu poruku.
Ne znam da li je tastatura pokvarena.
Naime ja kucam i dok sam otkucao ovo "kucam" on meni prebaci kursor na ovo "naime" i krene tu da kuca.
To je vrlo iritantno.
Ne mogu otkucati normalnu rečenicu.
Imam problema i sa podešavanjima jezika tastature.
Mada mislim da sam taj problem rješio jer sam pobrissao sve jezike i ponovo podesio da mi izlazi srpski latinica, ćirilica i engleski.
Unapred se zahvaljujem na odgovoru.
kako riješiti to.
ja inače malo jače kucam jer sam kucanje učio u srednjoj školi na klasičnim mašinama tako da prilično jako lupam po tastaturi
Rastavljanjem i čišćenjem tastature.
Ne mora da uspe, pa je možda praktičnije sa KeyTweak-om ili ručno editovanjem registry-a onemogućiš dotični taster i on za windows više ne postoji.
Edit:
Link je za SharpKeys ali nije bitno, KeyTweak i SharpKeys su oboje valjani key remapper-i.
laptop je nov, star 4 dana..
koji taster da onemogućim.ako misliš na home ja na njega uopšte ne kucam.
inače problem je veliki jedva otkucam i ovu poruku.
Možda slučajno dodirneš touchpad pa kursor skoci tamo gde je strelica miša.
Ti lomiš te tastature. Ko zna šta im radiš sa el. kontaktima dok lupaš po njima. :p
Ozbiljno, idi prvo ovde i proveri da l' ti je neki taster stalno aktivan. Ako jeste, u tom prozorčetu će ti izbaciti koji je, a ako nije, onda neće (logično).
Susretao sam se sa takvim problemom i obično je problem bio do toga da je tastatura bila žedna (soka, vode, parfema...). Ne bi bilo loše da priključiš i eksternu usb tastaturu, jer tako možeš da skontaš da li je to tastature ili OS-a.
edit: i ovo što yooyo reče proveriti obavezno.
Nisam ni rekao da ti kucaš na njega, nego da ti se samo aktivira.
Home dugme bi morao imati na tastaturi, a ono upravo radi prilikom kucanja to što si opisao da se dešava.
Proveri pa javi.
Edit:
Pojavi li ti se sam od sebe keycode 36 na linku koji ti je postavio dzonihsv problem je u home dugmetu.
izgleda da je ovo što je pisao yooyo , baš sam malo obratio pažnju na držanje ruku i nemam problem.
pratim situaciju dalje.
Hvala na pomoći
I ja bih rekao da je to. Probaj da isključiš touchpad gore u funkcijskim tasterima pa vidi da li i dalje imaš problema pri kucanju.
4 dana star laptop, mogao sam da se kladim i na nevidjeno da je yooyo-ov scenario. Nadji kombinaciju za iskljucivanje touch-pad-a sa function tasterima, da se ne bi ti prilagodjavao laptopu, vec obratno.
Ubaci misa, isklmuchi touch pad i probaj da kucas. Imam isti problem jel drzim ruke "nisko" pri kucanju.
