SuSe 9.2 Pro ati driver help
Spisak warninga i gresaka iz tvog prvog posta je 'ok', dakle nista bitno nije prijavljeno kao lose - nema japanskih fontova, nema APM-a tj kernel nije iskompajliran sa podrskom za njega, a trece upozorenje vezano je za TV out koji radi uprkos tome.
Greska koju si dobio verovatno znaci da ti je kernel iskompajliran sa ukljucenom podrskom za DRM (direct rendering manager), sto atijevi drajveri jednostavno ne podnose. Moraces ponovo da proucis howto sa atijevog sajta, tamo pise sta i kako treba ukljuciti/iskljuciti pri kompajliranju kernela da bi drajveri mogli da funkcionisu.
Naravno pre toga procitaj negde na netu kako se rekompajlira kernel - nije to tako tesko i bilo bi dobro da ako ti sistem vec radis ne diras nista osim onoga sto se eksplicitno trazi od strane ATI-ja.
Isto tako nisi morao da se trudis i skidas sa nvidijinog sajta bilo kakve drajvere za nforce2, sve radi i sa onim sto dolazi upakovano u kernel sors. Ja takodje imam nforce2 plocu, sve radi perfektno (zvuk, mrezna kartica, sata kontroler).
poz.
kompajliranje kernela .. uuuuuuuuu ... gde me nadje .. :wall:
Shta mi napravi ovaj ati .. :S: ...
OK .. odo do ati-a pa knjigu da vidim kako se kompajlira kernel ..
BIG 10x man
:wave:
Naleteo sam na neshto insteresantno .. evo ga simple howto .. dechko kaze da je probao i da radi 100% i da su bolji od ATI-jevish .. ovo su navodno prepakovani Suse-ovi:
pre svega .. skinuti drivere sa
ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/supplementary/X/ATI/suse92/i386/fglrx/8.8.25/
onda brisnuti stare i pratiti sledece uputstvo ..
Additional note: where a command is in "" only enter the contents of the "" do not include the ""
1. log in to as root in either KDE or Gnome
2. Check your current Kernel version: from terminal do: "uname -r". Note the version that the command returns, and install the Source files that match the kernel
3. From the terminal do: "rm -rf /lib/modules/fglrx" <-- this will delete any current fglrx files from the /lib/modules directory.
4. From the terminal do: "rpm -Uh --replacefiles --force *.rpm" <-- where *.rpm is the ATI package name
5. From the terminal do: "cd /lib/modules/fglrx/build_mod"
6. From the terminal do: "sh make.sh"
7. From the terminal do: "sh make_install.sh"
8. Open your current xorg.conf file located at: /etc/X11 and make note of the location of your mouse, mine was /dev/mouse
9. From the terminal do: "mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.org" <-- this will make a backup of your current xorg in case something goes wrong
10. From the terminal do: "fglrxconfig" <-- Enter your choices for the install. It helps to know your monitor refreshes. Also when asked if you want to use the external AGPGart choose Yes. When asked if you want to write XF86Config-4 choose yes.
11. Open the XF86Config-4 file and modify the Keyboard driver. The file will have the driver listed as "Keyboard" change this the say "kbd"
12. Modify if desired the Section "Display". Under modes, list all of the modes that you want supported my line is listed as follows:
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
*note the first mode listed will be the mode that you computer will boot to. So if you prefer a lower resolution, list it first. Also make sure that Depths is set to 24.
13. From the terminal do: "ln -s /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/xorg.conf
14. Close the terminal window, reboot and login as your normal user. If all went well, you will be presented with your normal login screen, and can now test whether or not the driver installed correctly
15. Once logged in "assuming that X starts correctly enter the following commands in a terminal and check the output of each:
"glxinfo" <-- should display: Look for the following 2 strings:
direct rendering: Yes <-- this means 3D is enabled "to my understanding"
client glx vendor string: ATI <-- this means that the correct driver is in fact installed and recognized as ATI
Now to test. From a terminal run "glxgears" additionally you can run "fgl_glxgears" I get 3258 FPS for glxgears in the small default window size, and 642 FPS for fgl_glxgears in the default window size.
Aj probacu ovo pa javljam shta je bilo .. :-devil-:
:wave:
Probao .. i .. nishta .. 🙁 🙁 🙁
Ja ustvari i nemam fglrx dir pa mi sledece nije nishta vredelo
S druge strane .. kad sam instalirao driver .. nabudzio xorg .. i pre dizanja X-a ukucao modprobe fglrx .. , kad sam digo X i isho na lsmod .. fglrx je bio tamo .. i odmah po instalaciji bez ikakvog podeshavanja je sax prijavio da je 3D enabled ..
uuuuuuuuuuu .. al je to bila radost .. al na kratko .. :S:
ali kad sam isho na grep rendering .. tamo kaze NO ...
idem da se upucam :wall:
Probacu josh foru sa kompajliranjem kernelom .. a ako i to ne pomogne .. :crash:
:wave:
Fglrx dir ce se 'pojaviti' posle tacke 4 uputstva, tj posle instalacije rpm paketa sa drajverima. Naravno nece ga biti ukoliko rpm instalacija nije prosla dobro. Mada se meni cini da tebi ipak probleme pravi DRM.....
Rekompajliracu kernel pa cemo da vidimo da li je do drm-a ... ali ja koliko sam primetio .. nijednom mi se nije pojavio taj dir .. :S:
Videcemo ..
:wave:
