single channel memory problem
ADRInjo
Zapažen
imam problem kada prikljucim 2x2gb ramove na maticnu plocu i udjem u bios pise mi single channel mode a bios je detektovao oba rama,kad udjem u windows i windows prepozna ali koristi samo 2gb rama
spec:amd fx6100 powercolor amd radeon rx460 i asrock 880g pro3
Provjeri da li su moduli dobro postavljeni.
Da li štapovi rade pojedinačno u oba slota? Ako nisi probao, uzmi jedan RAM modul pa testiraj da li radi u oba slota pa onda uzmi drugi i isto tako testiraj.
Можда глупо питање: јеси пробао оба модула прво у беле слотове, па после у плаве (А1 и Б1 па А2 и Б2)?
Како мислиш Виндоус препозна али користи само 2?
probao sam i jos sam dodao jos jedan ram od 4gb i nista
kao hardware reserved
Испада као да користи 2GB рама за интегрисану графичку, а пише да та плоча може да користи само 512MB дељене меморије за графику. Али ти већ имаш дискретну графику, тако да је збун.
i jos u biosu sam iskljucio integrisanu grafu
Da li je RAM isključivo u plavim slotovima?
Imaš li 32-bitni ili 64-bitni Windows?
Probaj da nadjes opciju Memory remaping u BIOSu maticne, moguce da je do te opcije problem.
Probao si i ostale savete?
Iako si uradio clear_cmos možeš da uradiš load bios factory defaults.
Dakle, sada je rezervisano 6 od 8 GB ?
Koji je Windows u pitanju: verzija, revizija...?
Pa, ima i oznaka revizije, izdanja... 22H2 ili 1709...
Ja da imam ovaj problem probao bih da skinem i ovaj AMD all in 1 driver ver:8.71, mada je za Windows 7.
imao sam isti problem i resio sam ga tako sto sam naprskao alkohol na staru cetkicu za zube i istrljao zlatne kontakte na ram modulu. nakon toga sve radi normalno.
