Silicon Power S55 ---> SATAFIRM S11
Ja sam probao da uradim apdejt na Silicon Power SSD-ovima i nisam uspeo. Uvek mi je izbacivao: "Za vas uredjaj ne postoji noviji Firmware ili uredjaj nije moguce pronaci".
Tacno tako....a posle S11 SATAFIRM firmware ako se i moze updateovati mora se rastaviti SSD...a onda cao garancija...
Moji i ovako nisu u garanciji pa bih probao i taj metod. Je l potrebno nesto od opreme ili se sve to moze uraditi softverski i uz pomoc obicnog racunara?
Phison s11 se provjereno moze flesovati. Od 10-12, samo jedan nije ozivio.
Mozes li mi objasniti proceduru flesovanja? Ovo su SSD-ovi stari 30-tak dana, nisu duze radili.
Probaj ovo. Citaj readme.
p.s. pustiti program pod administratorom, nakon zavrsetka - ugasiti/upaliti racunar ili napajanje ssd.
  • repairs11.rar
    17.5 KB · Pregleda: 534
Vec sam vratio SSD-ove liku. A sad me bas zanima da li bi uspeo da ih popravim. Videcu ovaj petak da li ih i dalje ima, ako su mu ostali uzecu jedan za 500 dinara ako hoce pa da probam. Kako mogu proveriti da li SSD ima Phison kontroler?
Ocitati sa phison flash id - znaces odmah sve o ssd. Da li je phison, koja je konfiguracija nand, da li je usporen, koliko bad'ova fabrickih, da li ima novih i td. Na svaki slucaj dve ver (jedna je novija, druga je starija - ima manje parametara za prikaz, ali desava se da nova kod nekog brljavi). Jos kacim i unlocker - ponekad je blokirano ocitavanje.
Kad ocitas sa phison flash id, okaci ovde, ako repair ne pomogne, kontaktiracu @vlo za savet.
p.s. koliko sam ja razumeo: ako nije skroz riknuo nand (sto se desava, jednostavno skart), phison ssd je tesko ubiti, vracaju se cesto iz mrtvih bilo kroz flesovanje ili repair (ima alatka repair i za phison s10). A satafirm s11 kao minimum govori da je kontroler ziv.
  • phison_flash_id.rar
    29.8 KB · Pregleda: 386
  • phison_flash_id_old.rar
    22.8 KB · Pregleda: 330
  • s11_unlocker.rar
    765.6 KB · Pregleda: 489
@Cardize: da se zahvalim na deljenju repairs11 programceta.
spasao Patriot Burst 120GB koji je pri nekom kopiranju bekapa poceo da se prijavljuje SATAFIRM S11. u pitanju je SBFM91 W2 (verovatno samo zabrljani 91.2) firmware i Toshiba MLC, a sve iz januara 2018.
alajv end kiking. hvala <3
Može li se ovaj ssd -Transcend ssd220S,sada satafirm 11s error, popraviti?Lp
v0.77a
Drive: 0(ATA)
Model: SATAFIRM S11
Fw : SBFR71W1
P/N : 00000000 , SBSR71.0
S11fw: SBFR71.1, 2017Jul18
Bank00: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank01: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank02: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank04: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank05: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank06: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank07: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank08: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank09: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank10: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank11: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank12: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank13: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank14: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank15: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Controller : Possible PS3109 or PS3111
Flash CE : 5
PS3105/3108/3109/3111 only:
Flash Channel: 2
Dram Size,MB : 32
PS3110 only :
Flash Channel: 5
Interleave : 2
Flash Mode/Clk: 0/0 (S9) or 5/7 (S11)
Defects All Early Later
Bank00: 29 23 6
Bank01: 84 20 64
Bank04: 59 17 42
Bank08: 37 36 1
Bank09: 24 24 0
Total : 233 120 113
Early defect list
Bank00: 16 25 96 97 98 99 114 116 1008 1015 1635 1921 1922 1923 1925 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Bank01: 16 25 96 97 98 99 114 116 900 1008 1015 1635 1922 1923 1927 1928 1929 1930 1931 1935
Bank04: 96 97 98 99 1632 1633 1920 1921 1923 1924 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935
Bank08: 16 25 96 97 98 99 114 116 609 1008 1015 1126 1134 1377 1379 1382 1632 1633 1635 1638 1920 1921 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 2050
Bank09: 16 25 96 97 98 99 114 116 611 907 1008 1015 1123 1131 1379 1635 1923 1924 1925 1929 1931 1932 1933 1934
Later defect list
Bank00: 237 1059 1479 1658 1834 1866
Bank01: 41 127 143 146 203 206 207 431 445 643 646 649 652 705 736 747 753 756 790 795 837 838 877 880 1065 1070 1103 1135 1151 1170 1235 1240 1243 1263 1275 1279 1280 1303 1307 1308 1312 1319 1391 1411 1467 1470 1483 1485 1488 1490 1519 1526 1538 1551 1556 1563 1607 1690 1735 1743 1755 1763 1910 1987
Bank04: 27 30 146 188 210 312 326 481 490 491 492 516 584 663 671 817 842 858 865 870 914 1014 1068 1069 1071 1226 1255 1272 1295 1400 1401 1451 1492 1497 1538 1667 1691 1722 1778 1779 1798 1876
Bank08: 471
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId Description
0x05: 0x0A 0x03 0x0102 0x0102 0x0302 - Total Later Bad Blcok Count
0x09: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0600 - Power on hours
0x0C: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0607 - Power on/off cycles
0xA0: 0x32 0x0B 0x0000 0x0000 0x0100 - Number of ECC Error
0xA1: 0x0A 0x03 0x0102 0x0102 0x0306 - Spare Block Count (Plane)
0xA3: 0x0A 0x03 0x0102 0x0102 0x0301 - Total Early Bad Blcok Count
0xA5: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0201 - Max Erase Count
0xA7: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0202 - Avg Erase Count
0xA8: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0212
0xA9: 0x00 0x13 0x0000 0x0000 0x020A - SSD life left
0xB5: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0501 - Program Fail Count
0xB6: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0502 - Erase Failure Count
0xC0: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0608 - Unexpected Power Loss Count
0xC2: 0x00 0x23 0x0300 0x0300 0x0800 - Current Temp/Min Temp/Max Temp
Treba da moze, samo sto je nand skart (poceo da crkava). Bolje ga vrati po garanciji.
Hvala na pojašnjenju,probao sam sa fajlovima iz 37 posta ali nejde,write protekted je.Slat ću ga na garanciju,ali me malo mući. što nemogu deletirati podatke sa diska.lp
pozz ljudi. Imam ssd kingston Sa400s37/480 i pisalo mi je da je satafirm s11
odradio sam sve kao lik na ovom klipu https://www.youtube.com/watch?v=VXFW2njCnlg
zapucalo mi na 85% sa porukom jump set ap-key failed
posle restarta ne pojavljuje mi se vise u tom programcicu u listi kao SATAFIRM S11(tako je pisalo pre nego sto sam krenuo da menjam firmware, a u sentinelu stoji upitnik na mestu gde je ranije bio disk.
jel mu ima spasa?
