Seagate 7200.12 1TB problem
Kupio sam juce ovaj hard, zaista mi je cudno da je tako bucan s vremena na vreme. Ostavio sam komp preko noci i kad sam se probudio hard toliko zuji da imam osecaj da se vrti na 15000, a ne na 7200. Cuje sa kao frizider star 15 godina. Ima li neki program gde mogu da proverim brzinu obrtaja i gde to moze da se regulise i da li firmware update pomogao?
Ako je bucan kao frizider= reklamacija.
Uh
Zujanje je prestalo kad sam otvorio stranicu od kucista. Proverio sam srafove, hard je dobro pricvrscen, koji mu je djavo onda?
Si siguran da je hard, da nije bilo kuciste?
Da mozda hard ne pravi vibracije pa trese kuciste? Meni se to desavalo sa wd 640aaks drao se ko konj dok nisam odradio onu foru sa pertlama, sad je tih ko bubica
sledeci put pre nego sto pokrenes temu, proveri da li je naslov adekvatan.
Nakon sve ucestalijih problema koje je hd pravio(dakle zujanje je postalo naporno i ucestalo i nakon sto sam skinuo stranicu) odlucio sam da reklamiram hd. Dali su mi drugi, sa njim nemam takve probleme, ali desava se sledeca stvar: Svaki put kad se sistem resetuje ili gasi dobija se sledeci zvuk: http://www.youtube.com/watch?v=XI00sczaDiY Na 14. sekundi snimka pocinje da se cuje nesto kao da igla negde zakacuje. Dakle, ovo se desava samo u trenutcima kad se sistem gasi! Da li da ga reklamiram opet?
koji je tacno model diska i koju plocu imas?
btw, pogresno si napisao model ploce u potpisu.
Izvinjavam se zbog toga. HDD: SEAGATE Barracuda ST31000528AS 1TB 7k 32MB SATA300
Ploca:ASUS M4A785TD-V EVO. Ako je od pomoci, ortak ima isti HD ali na ploci GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H i njemu radi normalno, ali kada smo prikljucili moj HD, isto se cuje, dakle ovog puta je 100% HD u pitanju.
uf, taj model je poznat po tome. nosi na reklamaciju i zamoli da ti daju neki drugi model.
koliko se secam, postoji update firmware-a za njega, ali ne resava problem.
skini "hd tune" i postavi screenshot SMART parametara, mada verujem da se nece videti nista..
eventualno pojava realociranih sektora
daj da vidimo
Auu... sad si mi sve rekao. A juce mi lik iz totalno druge firme rekao kako je ovo dobra serija, kaze ona od 500GB je losa.
Firmvare sam odradio i kao sto si rekao nije pomoglo.
Evo ti par screenshot-ova; Na prvom u HD tune HD belezi drastican pad read transfera, a na drugom sam postavio smart parametre u sentinelu, u HD tune ih nisam nasao:
http://img217.imageshack.us/img217/1123/deska.png
http://img526.imageshack.us/img526/2271/smarti.png
p.s. Hvala na odgovorima i cimanju.
Jos me vise zabrinjava sto ovi programi govore da je HD u odlicnom stanju, te me to dodatno zbunjuje, a disk sam vec jednom reklamirao, ako ga sad odnesem na reklamaciju oni ga nece odmah zameniti, nego ce ga zadrzati na popravci, a to em sto moze da potraje, em sto mi ne radi rezac, pa nemam kako da backup-ujem podatke.
ma nema na cemu.
sto se tice SMART parametara, seek error rate je nezdrav, mada josuvek u granicama. to svakako ukazuje na nesto kod prakticno novog diska (najverovatnije je u vezi sa pomenutim desavanjima), ali pitanje je da li ce prihvatiti reklamaciju s obzirom na to da nije fail-ovao josuvek..
u principu, disk ne bi smeo tako da se cuje, tako da imas sva prava da reklamiras.
javi sta si uradio.
ako je neka iole ozbiljnija firma, sa iole pametnim serviserima, trebalo bi da ti izadju u susret.
raspitaj se oko povracaja novca ili zamene za neki drugi model, jer ocito imaju losu seriju.
Ok. Nosim ga sutra, samo ne znam sta da radim sa ovim silnim podacima na njemu... :( Plasim se da me ne napuse zato sto su mi vec menjali HD...javicu kako god da se desi. Pozz i hvala puno. :)
seek error rate (07) nije merljiv kod seagate-a kao ni par drugih atributa. Ali zvuk nije ok.
nije tacno.
jeste merljiv, ali je interpretacija malo drugacija, tj prebacivanje raw vrednosti u decimalnu, po modelu kao za ostale proizvodjace, ne daje adekvatan vrednosni parametar.
dakle, seagate diskovi itekako imaju seek error rate parametar, ali iz korena drugacije definisan. u prevodu, ne treba gledati decimalnu vrednost, jer ona nema veze s mozgom.
seagate nije nigde zvanicno, koliko mi je poznato, obelodanio detalje o tome i sve po tom pitanju je u sferi nagadjanja na osnovu iskustva sa pomenutim diskovima. postoji jedna interpretacija ovog parametra, koja solidno "radi posao", ali je ipak ne bih ovde navodio jer je nebitno, a i moze se naci preko googla.
nije tacno.
Na to sam i mislio samo se lose izrazio, da ga ne treba gledati posto niko nije siguran u tumacenje.
Danas su mi vratili disk uz obrazlozenje da ''se takvi zvuci desavaju iz nekog razloga prilikom pomeranja glave", ali da to nije nista ozbiljno! "Nece zbog toga da crkne"! Molio bih vas za vase tumacenje odgovora koji sam dobio od servisera. Hvala.
hm, mogu da kazem samo da ima vecu platu nego sto zasluzuje. koja je to firma? ovakav odgovor na reklamaciju diska je malouman. naravno da se cuje zbog pomeranja glave, sigurno nema integrisan aparat za kokice u hdd-u.
ovakvi zvuci podlezu RMA, tako da bi seagate najverovatnije prihvatio reklamaciju.
pogledaj na kesici od diska ko je uvoznik, onda njima posalji mail.
jos jedno pitanje, za svaki slucaj:
da li se disk tako ponasa od pocetka ili posle instaliranja sistema?
da li su i oni u servisu utvrdili da taj zvuk 100% potice od hdd-a?
aj javi, cekamo
Integrisan aparat za kokice...ova ti je dobra :)
Čim sam kupio HD ja sam na njega stavio sistem i ovo čvakanje se čulo još za vreme instalacije(tokom restartovanja), tako da je definitivno da je on takav izašao iz fabrike. Da, potvrdio je da potiče od hard diska.
Kontaktirao sam distributere povodom neuvazene reklamacije, rekli su mi da dodjem pa cemo se nesto dogovoriti, medjutim ono cvakanje, svi oni zvuci vise ne postoje??? Samo se cuje jedan cvak kad se gasi racunar i to je to. Sad mi je jos cudnije, jer ako odem kod njih, oni ce me pitati jesam li lud kad se nista ne cuje. O Boze.
Je l' i dalje imas istih problema?Posto sam ja pre neki dan narucio hard u Atom-u(ne reklamiram)I kod mene se cuje,ali tiho/jedva primetno (neko cvakanje,povremeno i u idle)Win 7 u pitanju...Ne verujem da je indexing ako otvaram programe i surfujem...Ali svakako je neopisivo tisi od mog prethodnog Maxtor 80gb 2mb cache...,)
Cisto da znas,tj. probaj ovako...Ugasi racunar,pa ga upali,ako krene "zujanje,i SHKLJOC se cuje" pri paljenju racunara onda je to "normalno"...Tako se i moj cuje kada palim mashinu,i da...Proveri u windowsu u Power Managmentu da li ti je namesteno da racunar ide u sleep mode posle 30 minuta,to iskljuci i ne bi trebalo da se cuje sledeci put kada budis komp...
