SBB problem
Evo sta meni izbaci kada odem na onu adresu za modem...nema nigdje to down ni upstream....ako se neko razumije moze li da mi objasni da li mi je u redu net,hvala!
Pa ako ti radi kako treba, zašto ti ne bi bio u redu? 🙂
Sad za sad radi dobro,ponekad imam malih oscilacija kod downloada ali je to normalno, al me cudi da nikako nisam mogao da nadjem ova gore podesavanja (down i up) cisto da uporedim posto imam neki divlji spliter pa ako vrijednosti nisu dobre da ga zamjenim.
p.s.ping mi je stalno veliki...po speedtestu uvijek izmedju 300-600,prema sbb-u 87ms a prema google-u 65ms
A iz kog browser-a si radio test?Opera ume da pravi manijacki ping kao tvoj.
http://192.168.100.1/status.asp
http://192.168.100.1/signal.asp
Do ovih gore navedenih se moze doci i sa http://192.168.100.1 ukoliko se klikcu one kuglice razlicitih boja na vrhu stranice pored kojih pise: Status, Signal, Log.
Imate i ovo ako hocete da resetujete modem softverski a da ga ne otkacinjete iz struje (pogodno onima sto su daleko od modema 😛)
http://192.168.100.1/reset.asp
uzivajte 😛
E to,sad sam nasao onu down,up tabelu.
Hvala!😀
Da li jos neko ima problema sa torrentima poslednjih dana? (SBB)
Ja sam juce skidao sa Demonoida..ide normalno
Torenti rade dobro kod mene.
Mozda je razlog sto je tracker javni (piratebay).
Mada, lepo je radilo sa torrentima gde je 20ak seedera i ~200 leechera.
Problem je sa torrentom od 200 seedera i ~2000 leechera :d
Pozdrav!
Blinka mi "cable" lampica, ali net radi dobro (uvek može bolje) pa zamolio bih vas da dijagnostifikujete ove vrednosti:
Uploaded with ImageShack.us
savrseno, lep 8Mbps paket...
inace, zbog nekog novijeg Firmware za modem, lampice blinkaju nevezano sa onim sta na njima pise.
Da li je imao neko danas problema sa netom? Ili je samo do mene....
Sta mislite o mojim vrednostima ? ne radi kao sto je nekada...
zvao sam ih 2 puta pre par meseca, ali nista, rekli su da taj signal nije merodavan, nego kada oni izmere instrumentom...
^ lose, proveri spliter i kablove ~ sto je do tebe.
ne ocekujte bolji kvalitet kada svi prelaze na 8Mbps pakete, pa nema SBB fibere razvucene svuda 😀
Prvi dan da sam poceo da koristim sbb i vec im je crko internet ...
Sreca pa jos uvek imam adsl net da izbegnem ova izivljavanja i eventualno da otkazem sbb ugovor...
Probaj reset modema, ako neće, sačekaj da prođe kiša. Meni je kablovski uvek pucao kad padne kiša.
resetovao sam 2x
Skidao je patch sa PS3 , kad je pocela aplikacija patcha samo se ugasio ...
Posle par reseta i maltretiranja sa sluzbom u call centru misteriozno se vratio ...
Većina problema na SBB-u su misterija, pilićari.
Kod mene su tako često dolazili da više nisu pitali ni za br. ugovora ni za kontakt tel., poštovani stižemo...
Poslednjih par meseci sve radi kako treba (dok ne počne da grmi).
Kada vec ima tema o SBB problemu, ja imam jedan veliki problem.. Imam Samsung lcd tv i problem je sledeci.. TV nikako ne moze da uhvati sliku preko antene! Pre je radio skroz ok preko antene, pa je jedno vreme sljakao na D3, i sada ne moze da radi bez D3.. Znaci, samo preko D3 tv radi.. U cemu moze da bude problem? Tv sam dao matorcima, a meni treba D3 da ga koristim opet.. Njima ne treba. Probao sam sa svakakvim podesavanjima.. Cak i preko service menu-a i opet nista! Dolazio je i lik iz SBB-a i on nije mogao da resi problem.. A zvati ih opet znate i sami koliko im treba da se dovuku.. Da dodam da sam probao i sa sobnom antenom i opet nista...
Poslednjih dana često nemam konekciju. Nekad restartovanje pomaže nekad ne.
Downstream channel: Power Level - jačina primljenog signala. Vrednost ovog parametra treba da bude izmedju -12 i 12, idealno oko 0.
Meni je 6.6 dBmV dakle u granicama
Upstream channel: Power Level - jačina odlaznog signala. Optimalna vrednost ovog parametra je u opsegu 40 do 50 dbmV, a prihvaljiva odstupanja su kada je vrednost izmedju 35 i 55 dbmV.
kod mene 30.0 dBmV (suviše nisko)
Pingovanje i google i sbb ne daje odziv odnosno Request timed out (ne znam da li ovo ima veze sa ruterom)
p.s.
http://192.168.100.1/reset.aspuzivajte 😛
Da ne znaš slučajno i za skrivene parametre?
^ probaj da promenis mesta na spliteru od kablova za TV i za modem...
meni upstream zna da bude losiji kada ispresavijam previse kabl...
Razdvaja mi se za dva tv i račubar odnosno ruter tj. dva splitera ne znaam koji da menjam. Šta bih dobio tim?
proveri na spliteru konektore, moguce da je spliter "otisao" pa ti unosi smetnju...
Nije ni mesec dana proslo od koriscenja SBB-a i sumarizacija koriscenja do sada -
Prvi dan kada je puna brzina pustena pukao internet
Sledecih 5 dana radio bez problema
Onda je poceo da random puca na kratko i da se obnavlja , dovoljno da me izbacuje iz igara i da mi prekida torente / megaupload
Evo danas prvi put da je pala neka kisha , i posto imaju kablove od secera internet i TV mi je pukao ... vec 5h nemam internet ...
( I dalje imam ADSL koji cu da vratim kada istekne ugovor krajem meseca , mada se sada vec uzasno lomim da li uopste da nastavim sa ovim lopovlukom od SBB-a ili ne ... )
Sto se tice gaminga i brzine nemam nikakvu zamerku , ali zelim internet da mi radi SVIH MESEC DANA KOLIKO GA PLACAM a ne da mi puca kada padne kisha , sneg ili dune vetar , kada skoci cena hleba , random lik u skupstini ne dobije baklavu ili tako neka random glupost ...
^ preseli se onda u Finsku... tamo je zagarantovano 100Mbps po coveku 😀
QoS neces dobiti za te pare ni od jednog ISP u Srbiji... nema ni za firme koje placaju 1000x vise.
ne opravdavam SBB, ali najvise sto mozes da dobijes je 24/7 pristup internetu uz opravdane prekide. SBB bi trebalo da sve kablove preko krovova da ukopa i da obezbedi od elementarnih vremenskih uslova. nazalost, ne postoji jos uvek nikakav nacin da drzava intervenise protiv tih o'ruk-preko-krova metoda kabliranja
Prelazak sa ADSL-a na SBB mi je kao prelazak sa skupog a sporog konja , na jeftinog a brzog magarca ...
Na ADSL-u sam za 4 godine koriscenja imao manje prekida nego na SBB-u za 10 dana
