Sapphire 6970 zvuk Duplicate display?!
Thierry Henry
Banned
Banovan
Imam jedan Samsung koji sluzi kao monitor a drugi tv je u dnevnoj. Povezani oba preko HDMI. Dobijam sliku ali ne i zvuk na TV-u u dnevnoj iako izaberem AMD HDMI. Monitor je povezan direktno HDMI-HDMI a drugi konektor je DVItoHDMI adapter. Ovo bi trebalo da radi ovako zar ne?
DVI ne prenosi audio signal
edit:
Kod mene je povezan monitor preko DVI-a, zvucnici na zvucnu, a tv na hdmi i sve fercera.
Povezi drugi TV (u drugoj sobi) na HDMI direktno, a na ovaj koji ti sluzi kao monitor na DVI. Tako ces dobiti zvuk u drugoj sobi na TV-u. A tu gde ti je PC, koristi zvucnu sa maticne ploce ili posebne karte ako je imas.
I mozes da probas da povezes Mini DisplayPort adapterom na HDMI i da vidis da li dobijas zvuk.(Mini DisplayPort connection with Mini DisplayPort-to-HDMI adapter).
DisplayPort takodje prenosi i zvuk, ali je pitanje da li moze da se istovremeno prenosi zvuk i sa HDMI i sa DisplayPort-a na oba televizora.
Uruk:
U slucaju graficke karte koja ima native HDMI,mini HDMI,DisplayPort, zvuk ide preko njih, ali karte koje imaju samo DVI, mogu preko HDMI adaptera da pustaju zvuk.
nisam znao da preko DVI-HDMI adaptera moze i zvuk da se prebaci.
...sad bas citam da moze, ali izgleda samo sa odredjenim adapterom
Standard DVI doesn't carry sound but what ATI have done is co-opt a few unused pins on the connector to output sound. Normally these pins aren't used and so standard DVI-HDMI adapters don't have them connected which is why you need ATI's own "special" ones which connect these extra pins to the relevant HDMI pins.
Bravo Zogi. Koji sam pajser nisam uopšte pomišljao da zamenim mesta🙂. Hvala puno!
Nema na cemu. Drago mi je ako sam pomogao.🙂
