Samsung Ps-42c62h
makimax
Molim za pomoc..Kupio sam pre 1mesec SAMSUNG PS-42C62H i nikako ga povrziti sa moj PS sa VGA kablom ,stalno mi kaze nema signala,Sta da radim...Hvala vam unaprjed:wall:
koji je ps 2 ili 3. ako je 2 neznam, a ako je 3 onda spoji sa hdmi-jem.
PS = PlayStation; PC = Personal Computer; na sta si mislio?
Da izvinjavam se svima nisam dobro pisao Imam PC..kompjuter Pentium 4 a isto sam povezao i sa mog laptopa isto kaze nema signala,povezivanje sam uradio sa VGA kablom....imam TV Plazmu SAMSUNG PS-42C62H,hvala vam......
pa ako neće ni sa laptopa ni sa desktopa zovi servis. možda je neispravan konektor. na nekim plazmama ima i vga i rs232 koji su dosta slični. ili pljuni 3000 na ati 3450 koja ima hdmi pa će problem biti rešen.
nisam razumeo burazeru sta je to pljuni 3000,a pozadi gde ulazi kabel pise "PC in" i nikako da ga sredim,nema signala,a ukljucim sve kako treba i sa laptopa dam mu video out sa lcd a ali opet nece,a uzeo sam ga pr mesec dana:wall: haaaa razumeo sam te burazeru da pljunem pare za graficku haaa epe to ce izgleda da bude dmli
pa to ti je najeftinija grafička sa kojom nećeš imati nikakvih problema što se tiče slike (bolje je HDMI nego VGA sto puta) a i zvuk ide automatski na zvučnike sa tv-a. tj. nije kao kod nvidie da moraš da spajaš dodatne kablove za zvuk. btw. kartica ima sopstveni procesor za sliku ili UVD kako ga oni zovu i to ti omogućava da gledaš hd materijal bez opterećenja procesora (pošto je pentium 4, pa nije baš za hd(bez uvrede)). odlična stvar ako praviš media centar.
Popuni ti konfiguraciju u profilu da znamo mozes li ti uopste pustiti HD materijal na svome kompu, a ovako pogledaj u podesavnajima za graficku i secondary monitor, zar u uputstvu nista ne pise? AMD 3450 u Pakomu za 2600din.
ima modela sa pasivnim kulerom i sa aktivnim. 3000 je neka gornja granica. ma može imati i sempron ili celeron, sa ovom karticom ne bi bilo nikakvih problema.
al` 1080p x264 ne mere sa tim sempronom, na zalost :( Ili moze? :D
x264 1080p jedino neki C2D ili AMD X2 preko 2GHz, za 720p moze manje a sto se tice BR filmova e tu vec jeste bitna graficka.
Izvinjavam se PC mi je P5v-X86 Intel Celeron 2.53Ghz 512 cash, sa Graficka kartica Via/s3g Unicrome Pro IGP sa 64 mb,( Internal on board) ali imam i laptop isto i na njega kaze nema signal..ali moracu kupiti graficku i staviti ga sa hdmi kabelom....neznam drugo resenje
JA se puno izvinjavam ako imam gramaticke greske ali se trudim koliko mogu pisati i izgovarati ispravno ,jer sam ja iz Makedonie hvala vam puno ,i ako znate resenje pomozite mi a ako ne izvinite na moje maltretiranje......Hvala vam puno....
Ok izvini, mislio sam da si iz Srbije, obrisacu poruku, bez ljutnje. Pozdrav!
Graficka ti je suvise slaba,tj cela konfiguracija.Da bi spojio kompjuter sa plazmom ili lcd-om moras imati kompjuter novije generacije (ne mora bas najnoviji) ali graficka mora biti novija.Ne muci se dok ne kupis nesto bolje.
@makimax...probaj da smanjis rezoluciju na tipa 800x600.
Kad direktno povezes tv vga kablom (istaknes svoj monitor) i upalis racunar, da li vidis ucitavanje windows-a, onu zmijicu sto pici od levo ka desno?
@dok, meni nikako nije jasno, zasto je za 1024x768 staticnu sliku preko analogne veze potrebna graficka novije generacije?
Da @dok ali ajde sa personalcem ali imam i laptop Toshiba Satelit L-30 sa grafickom karticom ATI Radeon XPRESS 200M sa 256mb sa Internal dac(400mhz) isto je i tamo i cak smanjim rezoluciju i na 800x600 isto opet pa reklisu mi da ga trazim kao tv signal da ukljucim PC i da skeniram kanal ali opet nista....
Kakav video izlaz imas na laptopu?Uh umalo zaboravih gledaj da ti kabal bude kraci od 3m.
60hz refresh rate.. ne znam tachne specifikacije tv-a (to pishe u uputsvtu) ali kreni sa ovom kao najnizom pa povecavaj
i ne vidim shto ne bi radio tv sa tom njegovom integrisanom grafom (mislim na via-u, ova na laptopu nije sporna) ? jedino ce prikaz biti neshto losiji
auuuu... sve stručnjak do stručnjaka... "pc da tražiš kao tv signal" :D
Koliko sam shvatio iz tvojih postova, nisi uspeo da ukapiraš kako da prebaciš tv na vga ulaz. A ovde te savetuju da kupiš novu grafičku kartu, avion, kamion... :wall:
Znači lepo daljinac i uputstvo od tv-a u ruke, pa nađi poglavlje gde se spominje TV/AV , VGA ili PC (tamo se verovatno spominju još i hdmi, scart, composite itd)
Cilj ti je da prebaciš na taj vga ulaz na tv-u, a prethodno na kompu uključi dual view, secondary display, clone display ili šta ti se već nudi...
Te shto su ti rekli da trazis k`o tv signal, od sada ne slushaj ni kako bateriju u digitronu da zamenish.
Neg` reci ti meni.. Kad istaknes svoj monitor i umesto njega povezes TV na to mesto, imas li neku sliku na tv-u pri paljenju kompjutera? Znaci ono, ucitavanje rama i win-a?
Podrazumeva se da si na daljinskom podesio pravi video ulaz na tv-u (VGA/PC ili se tako nekako zove).
Prvo probaj to da uradis. Cisto da nekako dobijes neku sliku na tv-u. Kad uspes da vidis bilo sta na tv-u, idemo na sledeci korak, a to je podesavanje da oba rade u isto vreme :)
@dok, moze li to objasnjenje, zasto mu treba grafika nove generacije?
koja god da je grafička, on mora imati sliku na tv-u, ja sam gledao filmove i preko atijeve 9200 bez ikakvih problema (jes da je to bio preko s-videa, ali nema veze). A do sada sam gledao preko dvi na hdmi sa 7900 agp, a radi mi i preko vga kabla bez problema
Da Marko u to je problem stavim na daljinac Ext 1,ili Ext 2 i ukljucim kompj,nemam nikakvu sliku a podesim kompj da imam izlaz od njega i stavim manju rezoluciju 800x600 i opet nista,pise nema signala....
tamash,jel i ti imas isti tv-plazmu samsung,
ext 1,2 ? to dobijash na source dugme gore na daljincu a nemash li mozda PC dugme ? ustvari preko source mozesh i pc input da dobijesh samo shto je 4-5-6 jbm li ga po redu (prva dva su ext1 i 2)
ajd ovako.
1. prvo na rachunaru podesi rezoluciju na 1360X768 i refresh rate na 60hz
2. sada povezi tv i rachunar vga kablom.
3. prebaci daljincem na pc input (dugme broj 21 :D)
i to bi trebalo da je to
Vlada, rezolucija njegovog tv-a je 1024x768, ne 1366x768
Nema veze sto je 1024, ima pravougaoni pixel tako da to ispada 1366 ili 1280 koliko vec ide, tako da na PC treba da namesti 1366x768 ili 1280x720.
ajd ovako.
Da valababgd to je ta pozadina od mog TV,ali na daljinac nemam PC na 21,na 21 mi je HDMI ali kad pritisnem na to dugme kaze Nije Raspolozljivo
pa shetaj redom ulaze preko sors dugmeta ili josh bolje napishi nam ovde koje sve redom ti daje dok ne dodjesh opet na tv
ajd ovako.
***, svaka ti čast, nacrtao si mu! :D:D:D:D:D:D:D
