Samsung Nexus S (Nexus Two)
Dobio OTA.
Update:
Nakon što sam poizbacivao sve modifikacije i postavio default launcher sistem radi poprilično pristojno.
Koristim Apw widgete, i oni rade ok.
Treba mu koji minut nakon boota da se stabilizuje, ali nakon toga radi sasvim dobro.
Uglavnom grafičke...
Poenta, radi od kako sam ga sveo na default launcher sa običnim widgetima.
Ja sam jedino PlayerPro 2.12 primetio da nece ni da se pokrene.. pa sam stavio 2.09 koji radi savrseno.
Bice to vec sve sredjeno sooner or later, samo pisi dev.-ovima da na ICS-u ne radi.
Ono sto mi je malo glupo je sto ni nema opcija report, nego samo "Unfortunately bla-bla has stopped working" i OK.
Jel imao neko problema da ne može da otključa bootloader? Drugaru je samo odjednom prestao da se butuje, a da bi flashovali bilo koji stock room, mora da se otključa bootloader onom prostom komandom iz konzole
Sinoć mi stiglo ota obaveštenje, odradio update, i, naravno, ne mogu da uđem u recovery :D
@djurkash
Meni je bez problema prošao flash clockwork recovery-a.
Instalirao su, i sve radi bez problema.
OTA update mi nije zaključao bootloader.
Uzgred, mogu vam reći da ovo sada radi poprilično pristojno.
I dalje će mi ostati sekundarna sprava, ali ICS je ipak očigledan napredak.
@djurkash
Ma, nije sporan flash CWM-a, sporno je da se dobije funkcionalan, fabrički recovery po završetku OTA update-a, sto je valjda za očekivati...
@Vaxter
Šta ti je primarna sprava, ako je ovo sekundarna?
Da, to je i kod mene problem.
iPhone4 mi je primarni.
Toga sam se i plašio, ali ima za tebe jos nade, čim držiš android kao drugi:D
Nego, imam sledeći problem, kada je fon zaključan, i ekran ugašen, me prikazuje mi notifications, zvuk se cuje, ali se ekran ne pali.
I, s tim u vezi, jel neko našao neko rešenje za BLN?
Da je bilo N9 u prodaji tada, on bi mi bio sekundarni.
N900 mi se nije uzimao, pogotovo što ga nije bilo novog.
Opet, kao developeru mi je trebala i jedna Android sprava, jer je realno tražena platforma, i tu je Nexus S bio najbolje rešenje, što se ovim updateom i pokazalo.
Dobio sam ICS kako Google zapoveda pre nego većina. :)
Na ove notifikacije, iskreno, nisam ni obratio pažnju.
Baš ću pogledati, pa javljam.
Ispostavilo se na kraju da recovery uopšte nije nestao, i dalje je tu, samo se krije ispod ekrana kome ne radi pozadinsko osvetljenje. Drugim rečima, problem je u slcd ekranu i drajverima za isti, a ko ima pri ruci malo jaču baterijsku lampu, neka upali recovery, i uperi iz blizine na ekran. Videće se lepo ikonica androida, a ako se uđe u podmeni sa vol up i power kombinacijom, videće se jedna po jedna opcija, kako se silazi sa volume tasterima nizbrdo...
Čega se sve neće setiti ovi zapadnjaci, u trenucima dokolice:D
Neverovatno ali istinito...
Pokušao i zaista je tako...
Uzgred, ni meni se ne pali ekran na notifikacije, tako da je to novi feature izgleda.
Posle jedno-nedeljnog korišćenja, mogu zaista pohvaliti ics, i sem pomenutih problema sa recovery-jem, i notifications, sve ostalo je super.
Battery drain bar kod mene ne postoji, i skida mi preko noći 2% sa uključenom sinhronizacijom i na 2g mreži...
Koliko vam drzi baterija? Meni jako jako lose. Ubi me battery drain, ne znam sta da radim, uopste mi se ne vraca na GB :(
Pa OTA update sam uradio. Da probam factory reset?
Ako te bas ne mrzi, probaj. Mada sumnjam da ce ti puno pomoci.
Na XDA sam citao neke tvrdnje da disableovanjem Google+a poboljsava battery drain.
Neki spominju i gtalk.. pa ako ih ne koristis, pogasi ih za sva vremena :)
"Saveti" Ja sam vec ovako namestio fon (izuzev screen time out-a, sto mi je 30s), pa i nisu neki saveti.
Cela tema (~20. strana)
Ja sam izvukao evo 2 dana sa 2.5 sati screen-a...
Kontam da trosi vise nego GB, bice sredjeno valjda nekim buducim patchom.
Kod mene je ukljucena hw akceleracija, i kill 3 i više procesa...radi perfektno, koristim ga najviše za pozive, za browsing imam note, a baterija opušteno 2-3 dana...ipak, kako sam dobio od firme fon, moraću na kraju jedan od ta dva da prodajem, i pored toga što sam oduševljen Nexus-om :-(...***, tri komada ne mogu da nosim, a note je klasa iznad i tek treba da ga izgustiram :D
Sta se desava sa OTA ICS-om? Je l' ga opet puscaju ili kad ce?
Sir_Oliver je napisao(la):
Pa jel si probao? Na nekim forumima sam citao da su se ljudi hvalili kako im je to resilo problem velike potrosnje od strane Android OSa i Android Systema.
I ja planiram factory reset...
Abdee je napisao(la):
Pa mozes sam instalirati legitimni OTA update.. ne treba da ga cekas :)
Pomenuo bih Nova Launcher, ako nekog interesuje uklanjanje search bara sa svakog desktop ekrana i ostale lepe opcije koje nema regularni ICS launcher.
Nisam probao, nisam stigao. Sutra cu pa javljam kako je proslo.
