SAMSUNG 32D5000 i AMD RADEON 6850
mannitou jr
Cenjen
Stigla nova konfiguracija, stigao novi TV. Plan je da ga koristim umesto monitora.
Upravo sam ih povezao HDMI kablom.
TV javlja (1920X1080) @60Hz.
Prvi put ovo radim a u blizini nemam nikoga ko bi mogao da mi pomogne.
Zanima me da li je ovo sve što treba da uradim ili su potrebna neka dodatna podešavanja u Catalyst Control Center-u ili u samom TV-u?
Nekako mi se čini da bi slova morala da budu oštrija!?
Hvala na pomoći!
Smanjio sam sharpness na 0, i slika je mnogo bolja!
Mogu li još nešto da poboljšam?
Ako neko zna i ima vremena, neka javi.
Pozdrav!
I ja ima taj tv isto sam ga povezao na hdmi. Probacu da popravim sliku koliko god budem mogao ali nisam prezadovoljan sa slovima ali filmovi i ostalo tj igrice su super.
Probajte sa opcijama na TV-u: Menu>Picture>Screen Adjustment>Screen Fit i takodje u Windowsu opciju Adjust ClearType text (Win7). Meni tako radi 32D5000 i Radeon 4850.
Takodje imam ovaj tv, a htpc sam juče povezao, (Radeon HD 6550D). Slikom sam što se tiče iptv-a manje-više zadovoljan, a od kada sam ga povezao sa kompom slika je fenomenalna, ali vrlo brzo oči odbijaju poslušnost ( bol, peckanje). Nisam nešto ni imao vremena da čačkam oko podešavanja tv-a. Samo sam podesio screen fit (umesto 16:9), jer je kod prikaza desktop-a, task bar bio van vidnog polja...
Mislim da citljivost ponajvise ima veze sa velicinom pixel-a.. Imam ga 7 dana i ja sam probao svasta,naravno sharpness obavezno na 0,jos par sitnica..nije to to. Mada generalno,panel je frh!
Može li, možda, da pomogne HDMI-DVI veza?
To nisam probao, a ne kupuje mi se na neviđeno.
^^ Mislis DVI-HDMI? Zasto?
Podesi lepo balans bele..kod mene je crvena skoro na min. Podesi lepo kontrast..ovo moze da pomogne http://tft.vanity.dk/monitorTest_scale.html
I nece biti tako lose...
I da..pozadansko svetlo,kada citas,treba smanjiti...prijatnije je za oci.
Kakav crni sharpness u PC modu nema sharpness-a, ti i dalje teras sliku preko interne elektronike.
Nisi pazljivo procitao uputstva ako si ih uopste citao.
Postoji samo jedan HDMI port koji je predvidjen za 1:1 u PC modu, kad ubacis HDMI u taj port moras da preimenujes za taj HDMI source name u PC sa setovanja koje je po defaultu na PC mode.
Potrebno je da kalibrises backlight i contrast i brightnes, takodje kad si u PC modu treba da stavis Standard mode, i da u advance settings iskljucis dynamic contrast.
U White balance setovanjima treba da kalibrises boje za kombinaciju panel/ploca/model LCD-LED-a
Takodje treba da iskljucis ECO mod.
ITD...
^^ Druze..imao sam slicnog iskustva na drugim forumima..dokle imas manje od 100-200 poruka...pola foruma misli "saban neki"... :zgran:
Konkretno, SAMSUNG UE32D5000..podesen kao sto si rekao,a tako i treba(za to si u pravu)..ima podesavanje sharpness-a! da
...i da,dynamic contrast je automacki disabled.
A da se ispavim za post od gore..u glavi mi ostalo da su podesavanja u koracima od -50 do +50 (tako mi je na starom tv-u).
Kada sam rekao da sharpness treba biti "obavezno na nuli",kod ovog tv-a bi to bilo na 50.
Ma ko ti je rekao da si saban ako imas 100-200 poruka vec sam rekao ovo, cim je upaljen sharpness to je signalizator da je i dalje ukljucena elektronika za procesuiranje slike.
Kad si u PC modu u pravom HDMI portu za tvoj tv bi trebalo da je HDMI 1.
Takodje Ati je odvratan i po defaultu ne stavlja scaling na 1:1 (uglavnom), mislim da su ispravili problem i da se ta glupost ne pojavljuje vise, odnosno ne moras da setujes manuelno scaling.
Shaprness funkcija ponistava 1:1.
Proveri jos jednom u Input sekciji u source listi i u edit name da li je setovan PC mod za "hdmi/dvi -PC"
Takodje jos jednom proveri u koji HDMI port ti je zakacen kabl.
Prologiranje kroz sharpness kolo povecava input lag za 20ms.
Samo da napomenem signalizator PC moda je sledeci:
vise od 2/3 funkcija zatvoreno u setovanjima, Black Level, Sharpness, Colour, Tint , Screen, Shadow Detail, Colour Space, RGB only mode. Flesh Tone, u Size ce biti otvoreni samo 16:9 i 4:3, takodje bice zatvoreni i Digital Noise Filter, Mpeg Noise Filter, HDMI black level, Film mode.
Sve je ubodeno gde treba..znaci prvi HDMI,PC mode i vecina setovanja ne radi..ali sharpness nije zatvoren. Dok je sve ostalo, kako si i naveo,zatvoreno..
Kasa udjem u Information,stoji ovako:
Device type: HDMI1/PC
Device: PC
Resolution: 1920x1080@60Hz
Ni meni ova podešavanja nisu najjasnija.
TV pozadi ima HDMI1(DVI), HDMI2, 3 i 4 port. Ja komp (HDMI to HDMI) po user manualu-u povezujem na HDMI1(DVI) port i onda ga preimenujem na PC režim.
U Informacijama piše: Device type:HDMI1/DVI
Device : PC
I kod mene sharpness nije zaključan...
Device : PC
Moguce je da je kod novijih verzija firmware-a sharpness ukljucen cak i u pc modu, jos cudnija stvar je da si ti rekao da ti koristis screen fit mod umesto 16:9, jer u PC 1:1 modu screen fit bi trebao da je zasivljen te pojavljivanje screen fit opcije govori da 100% nisi u 1:1 modu.
To su bile odlike losih marki poput Toshibe, Sony-ja itd, nadam se da Samsung nece poci tim koracima u buducnosti.
Ostaje jos pokusaj paljenja game moda ili upotreba Samygo firmware-a.
Samo da dodam jos ovo Screen fit opcija se koristi jedino kod uredjaja koji nemaju podesavanje izlaznog overscan-a.
Nvidia drzi po defaultu overscan na nula dok je ati imao praksu da koristi *****ski overscan, tako da je potrebno dodatno u opcijama Atijevih drajvera podesiti overscan na nula.
Screen fit je u PC modu iskljucen..moguce je samo podesiti na 16:9 ili 4:3
U pravu ste za screen fit on je zaključan u pc modu.
On je bio podešen pre nego što sam uključio pc mod (ja sam taj koji ne čita uputstva :smackbum: )
Slika je sad ok i nema onih nelagodnosti u očima kakvih je bilo ranije...
I meni se čini da sharpness treba da je na 50 a ne na 0... meni slika tako deluje bolje.
I da rezimiramo... :D
Sve ukupno,ako izuzmemo nesto krupniji pixel (primetno samo kada se koristi kao monitor..odnosno kada se gleda sa manje od 1m), TV je bas dobar i to ako ga kupis u nekoj radnji kod nas..
..ali,ako ga kupis od Madjara,za 350-400e,onda je vrh!
Ma najbolji! :d
Kako preimenujete source u PC?
samsung 40d6000, zakacen na pc preko hdmi-hdmi kabla, prvi hdmi port koji je obelezen kao 1(dvi).
Nema opisano, zato i pitam. Imao sam ranije Samsung tv i znam da je postojala ta opcija, na 40D6000 postoji samo screen fit, sto bi licilo na PC i 1:1... Reko', mozda ima neka opcija koja mi je promakla, ali izgleda da su izbacili preimenovanje kao apsurdan i user unfriendly nacin da se dobije 1:1. Jedini je problem sto onda ostala podesavanja nisu zasivljena, kao da i dalje koristi filtere, i sto PC Screen Adjustment takodje nije dostupan, verovatno samo preko VGA kabla. Sumnjiv mi je i ovaj Game Mod, posto i on iskljuci dosta filtera i da pristup nekim opcijama koje su prethodno nedostupne.
Stisneš Source, pa onda Tools, pa ideš na Edit name i u listi odabereš PC.
