Ryzen platforma
CarnX
CPU & Cooler
AMD Ryzen 1600x & Arctic Freezer 34
Matična ploča
Asus ROG Strix b350-f gaming
RAM
2x8gb GSkill F4-3200C16-8GVK, 2x8gb Patriot 3600 C17
GPU
Asus ROG Strix-GTX1070 Gaming
Storage
A-Data XPG GAMMIX S11 Pro 1TB, WDC WD6400AAKS, ST4000VN006
PSU
Antec HCG 750 GOLD 750W
Kućište
Thermaltake Kandalf LCS
Monitor
Dell S2721DGFA
Miš & tastatura
Logitech MX Master 3, Razer DeathAdder V2 Pro
Mobilni telefon
S23
Pristup internetu
  1. Optički internet
Resio sam da uzmem Ryzen 1600X...
Ali postoji dilema vezana za plocu:
Asus Prime B350 - Plus
Asus ROG STRIX B350-F GAMING
(ili eventualno postoji neka bolja varijanta)
Razlika u ceni kod nas je nekih 25e sto mi ne predstavlja nikakav problem...
Jos mi fale memorija(2x8gb na 3000mhz na primer - moze od madjara) i kuler (moze od madjara)...
Sta preporucujete?
Te maticne imaju isti vrm za cpu, razlika samo u vrm soc (za ryzen nebitno), mreznoj, audio, lampice led... Nesto bolji vrm (ako planiras Oc) - ima msi tomahawk b350, jos bolji vrm msi x370 sli plus - kod Madjara ~ 135e). Ram mozes koji ti se svidi: kingston hyperx, patriot viper 4, imas kod nas g.sklii aegis 3000. Kuler ako jeftin - lc 120 kod nas ~20-25e (i da trazis da ti odmah nabave am4 mounting kit za njega), ako hoces neki bestbuy za OC (cak i r7 drzi lagano) - thermalright macho hr-02 rev.b kod Madjara (treba da bude okolo 50-55e) - ako je novijeg datuma proizvodnje - mora da vec ima u kutiji am4 mointing kit (za to znam sigurno)
Maticna:
Pa mozda bih i OC malo tj do onih 3.7-3.9 koliko obicno i ide ovaj ryzen... Ne bih uzimao plocu i proc kod madjara jer idem preko racuna... Znaci ove 2 su iste sto se tice OC? Zvucna mi i ne znaci jer imam Asus Xonar... Lan... Nemam pojma koliko je bolji i u cemu, ali cenim da mi ni to ne znaci mnogo... Ali razlika u ceni je smesna...
Negde u temi za ryzen 5 sam procitao da je neko napisao:
gigabyte ab350 gaming 3 loš vrm, b350 strix bagovita bez poslednjeg biosa, a sa njim sa par ograničenja, preporuka asus b350 plus.
O cemu se tu radi?
Kuler:
U sustini mi treba neki koji ce ohladiti ovaj 1600x na 3.8/3.9 GHz i da nije bucan, naravno...
ne treba mi nesto sto moze da ladi procesore koje nemam, ako me razumete :)
Nesto izmedju LC CC 120 i ovog thermalright macho?
npr ThermaltakeRiing Silent 12 Blue, CL-P022-AL12BU-A?
-mada mi se cini da je ipak lc cc 120 najbolji (mozda moze i tisi da bude ako se zameni ventilator)?
Mem:
1. G-Skill Ageis 2x8GB 3000 mhz - 140e
2. G.SKILL 16GB Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL16 KIT - F4-3200C16D-16GTZR 180e
3. G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3000MHz CL15 KIT - F4-3000C15D-16GVRB - 140e
4. G.SKILL 16GB Trident Z DDR4 3000MHz CL15 - F4-3000C15D-16GTZB - 150e
5. G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz KIT - F4-3200C16D-16GVK - 155e
ili neki corsair ili kingston? Cena tu do 150-160e
Pitam zbog kompatibilnosti sa plocom, samsung b-die itd... nisam bas mnogo upucen...
@C4in, sto se tice OC - slobodno bilo koja iz te dve. Strix kad je izasao imao je nekih problema sa oc ram (desava se kod svezih ploca dok ne ispeglaju bios), verovatno su vec sve ispeglali.
Koliko ja znam (tacnije koliko se secam) ni jedan iz tih ram nije samsung b-die, a i uopste nije samsung. To je verovatno sve micron\hynix. Ali bez brige - skoro stize faq, pa skoro svaki iz tih ram ce moci na 2933MHz kao minimum. Iz tog spiska, ako suditi po zvanicnom sajtu g.skill, najbolje timings ima 5. G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz KIT - F4-3200C16D-16GVK - 155e (16-16-16-36) - t.j. u teoriji najbolje cipove ima.
Ako ti je bitno, evo rasporeda (od najboljeg ka najgorem):
5. G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz KIT - F4-3200C16D-16GVK - 155e https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gvk
2. G.SKILL 16GB Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL16 KIT - F4-3200C16D-16GTZR 180e - https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gtzr
ove dve su iste (3+4) 3. G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3000MHz CL15 KIT - F4-3000C15D-16GVRB - 140e http://www.gskill.com/en/product/F4-3000C15D-16GVRB
i ova 4. G.SKILL 16GB Trident Z DDR4 3000MHz CL15 - F4-3000C15D-16GTZB - 150e https://www.gskill.com/en/product/f4-3000c15d-16gtzb
1. G-Skill Ageis 2x8GB 3000 mhz - 140e https://www.gskill.com/en/product/f4-3000c16d-16gisb
@Caridze
Ok, i sta predlazes od memorija do 160e? Ne mora sa liste... Bilo koia da je do 160e?
I sta mislis o kulerima, onaj tt ili lc 120?
Sent from my m2 note using Tapatalk
@C4in, pa ja ne znam gde kupujes :D tesko da kod nas ili Madjara ima nesto bolje da se nadje od tih kitova, koje si naveo.
Kod nas ima samo ova dva (nisam nesto mnogo trazio inace):
http://www.emmi.rs/ram-memorije-mem...e-cmk16gx4m2b3000c15r.11.html?productId=55796 (15-17-17-35)
http://www.emmi.rs/ram-memorije-mem...-xmp-12v-pv416g300c6k.11.html?productId=54829 (16-16-16-36)
Ali onaj gore g.skill na 3200 16-16-16-36 je bolji naravno
Za te jeftine kulere ne znam nista. Znam da hvale taj lc120. A za onaj thermalright znam da bije sve do jednog noctua sve do d14 i d15 (koji kostaju vec okolo 100e)
Pa pazi, plocu i proc kod nas... Memorju i kuler svejedno gde...
Hvala, istrazicu malo...
Ne mogu da nadjem info o broju faza za ovu plocu...
i koliko je to realno bolje od 4+2?
Ako ti ne treba više PCI-e linija, a ne treba ako nećeš dodavati drugu grafičku, i ako ti je 4 SATA porta dovoljno, nema nikakve razlike između te dve ploče. Jeste primamljivo, jer je samo malo skuplja, ali malo po malo i eto te kupuješ Asus X370 od 150€ :d
Pa o tome bas razmisljam... U sustini meni prime b350 plus zavrsava posao... Verujem cak i oko OC 1600x... Tako da mozda i nema smisla ici na nesto bolje, jer ako budem isao na neki bolji proc, to ce biti bar sledeca generacija, a tada cu sigurno i novu plocu da uzimam, tako da mozda i ne vidim neki razlog ici na neku skuplju plocu...
Slažem se, i moj stav je sličan. Ja gledam MSI B350M Pro-VDH, Mortar i PC-Mate. Najradije bih uzeo ovu poslednju, ali onda bih morao da menjam kućište. Mortar je oko 2.000 skuplja od Pro-VDH, ali ima jedan priključak za ventilator više, pa bih se oslobodio fan-kontrolera. I ima PCI slot. Videću :)
Znam da je VRM isti na svim tim pločama, tako da ne brinem sa te strane. Kažem, jedino što me odbija od HDV ili Bazooka modela je samo 3 (1+2) priključka za ventialtore, a meni treba bar 4. Mada se to rešava spliterom. I taj PCI-E slot. Ne znam da li će mi nekad trebati (verovatno ne), ali ovako sa grafičkom ostaje samo 1 slot za nadogradnju. Mada planiram da pređem na single-slot grafiku pa ni to nije baš veliki problem. Videću kako budem raspoložen taj dan :)
da ne bih otvarao novu temu ako može neko da mi odgovori:
da li su ova ploča i ovaj RAM(sa slike) potpuno kompatibilni sa Ryzen 1700 ?? ostale komponente imam(iz trenutnog PC-a)
    364.1 KB · Pregleda: 89
KAko me nervira ovaj intel... sto nisu izbacili i5 8400 posle nove godine... Taman sam se izmedju 1600 i 1600x, odlucio za 1600x, sad ulete intel... ***... i sta sad? :wall:
R5 i dalje nudi vise za ulozen novac.
Intel jeste izbacio dobre procesore, ali je njihova dostupnost pod znakom pitanja, osim u igrama ryzen je opet bolja opcija, a da ne zaboravimo duplo vise logickih jezgara
A u igrama su praktično isti, osim ako nemaš GTX 1080(Ti) i igraš u 1080p. Siguran sam da u blind testu niko ne bi mogao da primeti razliku izmeđi R5 1600(X) i i5-8400 u paru sa nekom GTX 1060 ili RX 580.
