Rufus butabilni USB-problem
ciciban
Od butabilnog CD-a sa sa Acronis True Image-om 2014 napravio sam, pomoću AnyBurn-a, ISO fajl, a onda od tog fajla, Rufus-om, pokušao da napravim butabilni USB... Ne znam da li je postupak ispravan, jer rezultat nisam dobio? Koje su alternative?
Да ли може да се направи бутабилни CD/DVD (наравно RW) јер се сада не зна ко је кривац за ово? Набавиш опет тај исо фајл па пробаш са њим, овде постоји међурадња која је могла да забрља. Или имаш оригинал CD?
Možda, iz Akronisa, treba da se napravi butabilni ISO fajl, pa se takav Rufusom "prebaci" na USB stik? Ili mora, direktno iz Akronisa, da se pravi butabilni USB?
Butabilni USB mora da se pravi iz Acronis programa ili ako nadjes vec gotov ISO mada meni ranije nije hteo da radi sa USB-a dok sa DVD-a radi. Resio tako sto koristim Sergei Strelec koji ima sve pa i Acronis u sebi.
Za manipulaciju ISO fajlovima, stvarno ne razumem čemu komplikacije.
ImgBurn je i dalje neprevaziđen jednostavan potpuno besplatan program (iako vrlo mator).
Ne moze ISO fajl Acronisa na USB, u tome je problem.
Ako je uspešno napravljen, nema nikakve veza sa kojim programmom je ISO npravljen.
Имао сам случајеве да ISO пребачен на флешку не ради али ако се нареже на DVD, све је у реду. Зависи и од програма којим се прави флешка, мислим да они раде тако што пребаце садржај из имиџа на флешку и онда раде своју boot опцију, не ону која је у оригиналу. Конкретан пример је нови Манџаро за који Rufus пријави да не може да се снађе са новим грубом (код неких пријави проблем са syslinux верзијом) и тада је решење да се ради dd варијанта а не класична имиџ. То и описује онако, у dd варијанти се пребацује баш како јесте, у имиџ посебно фајлови, посебно груб.
Da se ispravim, nije moglo Acronis ISO sa Rufusom na USB, mozda moze sa novijim verzijama. Prestao sam da pravim od kad koristim Sergei Strelec, ima sve na jednom USB-u a pre sam pravio sve posebno.
Ja bih rekao da je kod @ciciban uzrok loše napravljen image, ali ima i drugih faktora u igri. Butabilni usb od Acronisa se izmedju ostalog može napraviti i sa donjom alatkom, pa ako i nakon ponovnog pravljenja image-a (sa ImgBurn) ne uspe tada neka skine neki već gotov Acronis iso sa neta i prebaci na fleš.
A još bolje je da upotrebi Sergey, gomila alata na jednom mestu.
http://www.isotousb.com
Preko Rufusa prebacio sam Sergei Strelec iso fajl na USB stik. Video sam da tamo, pored mnoštva softvera, ima i Acronis 2019, 2017 i 2014, ali sam pre pokušaja da napravim imidž fajl sistema hteo da sa Acronis Disk Director-om alociram preostali deo diska, tj. napravim još dve particije. Međutim, Acronis Disk Director 12 radio je dugo, bez rezultata, pa sam zaustavio proces da probam da particionisanje uradim sa nekim drugim programom... Od tada ne mogu da podignem sistem, čak ni preko Sergei Strelec-a, a javlja se poruka: "A disk read error occurred". Nisam uspeo ni da pokrenem novu instalaciju Windowsa sa butabilnog USB-a... Šta da radim?
Najpre proveri stanje hard diska
Imaš na SS-u i hdd sentinel, i hdd regenerator...
Mada je i vrlo moguće da, osim lošeg stanja harda, da si skroz zeznuo particije akronisom.
Problem je što sad ne mogu ni da podignem Sergei Strelec sa USB-a... Jedino da stavim sporni disk u eksterni rek i proverim ga sa hdd sentiel-om, koji imam instaliran da drugom računaru... Onda ga mogu i formatirati, pa probati ponovo da instaliram Windows na njega, ili možda nešto drugo treba da uradim?
Znaćeš posle provere :)
Problem je što sad ne mogu ni da podignem Sergei Strelec sa USB-a... ?
Sve i da nemaš uopšte hdd u računaru moraš moći butovati sa usb fleške i optike. Po svoj prilici si menjao boot order opcije, prekontroliši u biosu kako stoje stvari.
Potom ako uspe butovanje (i nisi upropastio podatke na hdd-u) poželjno je ako imaš gde da bekapuješ bitne podatke i sistem. A tek potom da radiš particije i ostalo što želiš.
p.s. Ne zameri ali možda je najbolje ako imaš nekog da pozoveš da ti pokaže uživo šta i kako, izgleda mi kao da nemaš prakse u ovim stvarima a bolje je da ti pokaže ako ima ko, nego da eventualno ostaneš bez podataka i naučiš stvari na teži način.
Pa mnogo manji je problem boot kada nemaš hard u računaru nego kada imaš defektan, zar ne?
A slažem se za obraćanje nekom stvarno upućenijem u tematiku.
On sada po njegovim rečima ne može da butuje sa usb. Ili je čačkao po biosu, ili je dok je Sergey sa usb-a bio učitan u ram Acronis Directorom poremetio sadržaj i na usb, pa sad ima flešku koja nije butabilna.
Neka proba tu flešku u drugom računaru, ako butuje neka prekontroliše bios, a ako ne butuje treba ponovo da je napravi butabilnom/prebaci Sergey na nju.
Problem je u disku koji se pokazao kao neispravan, a na njemu nije ni bilo podataka, osim nedavno instaliranog Win 10. To ja hoću od polovnih komponenti da sastavim rezervni računar... Sad sam ubacio drugi polovni disk i USB sa Sergei Strelecom se uspešno podigao iako je na disku neki stari Win XP (32bitni)... Ploča je Asusova i prilikom butavanja kad pritisnem Del taster da uđem u bios odmah dobijem da biram hoću li da butujem sa HDD ili UEFI USB stika... Međutim, kad sam pokušao da na starom računaru podignem SS USB (pre toga sam u biosu podesio da se prvo podiže USB HDD) konstantno je pisalo "Verifying DMI Pool Data K8 NPT Data Change... Update New Data to DMI!" Na tom računaru je instaliran 32bitni Win 10... Ne znam o čemu se radi i da li to ima veze sa vrstama BIOSA, tj. da li i stariji BIOSi podržavaju butovanje sa UEFI USB-a?
Ja sam neispravan disk izbacio, nego se sad pitam zašto butabilni UEFI USB sa Sergei Strelecom ne radi na drugom računaru, odnosno, računarima sa starijim BIOS-ima...
Zato sto za njih treba da ga pravis u MBR (Master Boot Record) semi. UEFI BIOS koristi GPT semu.
Ја баш и не разумем потребу да се бутабилна UEFI флешка прави као GPT јер ваљда сасвим нормално ради и као MBR. Руфус понекад понуди једно или друго али ја увек вратим на MBR.
Ako sa Rufus-om napravim butabilni Sergei Strelec USB u MBR šemi, da li će se USB podizati i sa UEFI BIOS-om? Kako se uopšte razlikuje običan od UEFI BIOS-a?
Ја најчешће направим флешку као MBR али са обе инсталације па је у избору уређаја за старт понуди и као флешку и као UEFI флешку.
Napravio sam Sergei Strelec USB u MBR šemi i sad funkcioniše i sa običnim BIOSOM, jedino se pitam zašto se dosta duže podiže uz običan nego uz UEFI BIOS? Takođe se pitam u čemu može da bude prednost butabilnog USB-a sa GPT šemom, kad onaj sa MBR šemom radi i sa UEFI i sa običnim BIOS-om?
Sad ste me zaintrigirali, pa cu se potruditi staviti "Sergei Strelec" na usb ali kao svaki duduk imam glupih pitanja...
Da li staviti da Rufus u fat32 ili ntfs formatira flesku prilikom pravljenja butabilnog Sergei Strelec usb?
Nasao sam na "piratu" poslednju Sergei Strelec ISO vereziju "WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2019.02.04_English" i nju bi da stavim.
Skidam i rar verziju sa sajta S.S. ali mnogo sporo.
Sta se radi sa rar-om kad se skine, kako se sadrzaj putem Rufusa ubacuje na usb? To je isto, sve identicno kao i ova iso verzija sto se tice sadrzaja?
U medjuvremenu sam skinuo rar verziju ss i sta sad s njom, ne mogu da je otvorim, da zavirim u nju niti da razmotam. Kako se s ovim rukuje i kako se ovo ubacuje na flesku?
U Rufus se ubaci samo iso fajl, a za raspakivanje rar-a treba lozinka, koja je, cini mi se, "strelec"... Ja sam, drugi put, napravio USB u MBR šemi radi kompatibilnosti sa starijim BIOS-ima i za FAT 32... Sa takvim, butabilnim flešom podigao sam WinPE 10 32bitni i sa Acronis True Image-om 2014 pokušao da uradim recovery sistema sa ranije napravljenim imidžom, mejđutim, nije mi uspelo i imam poruku: "An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system". Ranije sam vraćao imidže sistema uz pomoć butabilnog Acrnonis CD-a, ali mi DVD/CD drajv više ne može da očita CD. Ne znam kako da vratim sistem?
Не знам како ради стрелец, ако на њега неће велики имиџи онда је небитно. Ја користим E2B а пошто на њега иду цели исо фајлови, а неки су данас и преко 4 гига, онда правим ntfs.
Не волим те пакете са гомилом програма јер постају застарели, лакше ми да набавим појединачно по потреби. Али после оволиких предлога ћу једном да проверим шта је то запа.
